  2. Zvao kamaru oglasa, niko nema. Jos da bacim oko na jednom otpadu pred kojim je bio neki krs od keca. Nema biranja daj kakvu das. Da tolko moze biti tesko za naci mi je bas sokantno.
  3. Nema pravila, kako koja tura zapadne. Ulje je modricino optima 15w40, nikad nije padalo ispod minimuma, a pritisak bi trebao biti okej jer ne pali lampicu ali manometar za to nemam kod sebe Cak i svaki put kad idem nekud upalim ga da odradi dok obujem patike, uzmem kljuceve jaknu itd itd tako da nikad nije suva odma i ne forsiram dok je hladan naravno. Cak sumnjam i na plocicu jer je i ona sada izrisana, naravno bila je okej kad je ubacena skoro ali mozda im se omakla neka tvrdja, sa oznakom X i debljina pozadi, dobio sam ih iz servisa nekadasnjeg
  4. Bogdane -da li na bregastima krepava uvek jedan te isti breg ili nema pravila ? - koje ulje koristis za podmazivanje i da li si proveravao pritisak ulja pomocu manometra ?
  5. Danas
  6. Ljudi moji treba mi vasa pomoc. Osla mi bregasta na kecu a s onog jednog je vec sjebana a druguj sam ja vozao do danas. Vidim lupka mi nesto i skinem poklopac i u momentu skontam. Pa ako neko ima kuci mozda ili zna nekog u kraju da ima to ili neki stari jugo kec neka pise, sve do 1991 godista ce sljakati, ovo kasnije msm da se ne isplati ni truditi jer ako vec nije pojesce se jako brzo kao prethodne mladje koje su bile na mom i krepavale u roku od 5k. Kontam da sa ovom mogu provuci jos mozda 500tinak km jer je jos oblik tu, samo je izgrebana cementirani sloj, dok ne skontam novu pa nek traje jos registraciju. A iso je ko metak...
  7. 499 Reaktionen · 180 Mal geteilt | #Trump | Pandey Baba WWW.FACEBOOK.COM #Trump
  8. Odlično ! Krug - Cerrone Style. Vrati se - Imagination Style. Me Like. Puno bolje ide zenski vokal od onog turobnog muskog koji podseća na Mitu ex-Block Out. Sve u svemu, Mikane, cepaj samo. Ja sam te zapratio na YT i samo šibam lajkove.
  9. Juče
  10. Prvo sam zamislio da pesma smesna bude. Na kraju nije ispalo smesno.
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
    pa turi blok kond
  13. Ža dlaku šinko !!!😂
  14. Bogdan08
  15. Oraćemo njive karakterom!!
  16. Dogodine u Kaliforniji !
  17. Tako je malo falilo da ju dovedes na BAF! 🤣🤣🤣
  18. Da znas da ima nesto u tome. 😀
  19. pa liče ..... isto kao što su svi Kinezi isti .....
  20. Juce pricam zeni sta je BAF , pa Nelson Pass ovo pa ono... Kako bi bilo lepo posecivati tako nesto... Malo posle ona gleda neki film, reko sta ti je to: kaze nesto zanimljivo sa Nelsonom Pasom...aaa, sa Liamom Nisenom !!! Puko sam od smeja😂
  21. jbte, BAF u toku ovaj vikend, a ja i ne skontah, dok rušim državu
  22. Pre nedelju dana
  23. Poceo i meni ovako! najbolje mesto da spavam.
  24. Jesam. Jeste!
