  2. Taj je baš veliki optimista. To što je bila vojna policija je katastrofalno, vozila ga deca i učila se.
  3. Kolko kosta trebalo bi da je twincam talijanac motor
  4. Danas
  5. Ovde sigurno valja bregasta.
  6. Juče
  7. Nisam znao za to, stajao je filter dugo pa ima i toga, vidim baca malo na bregastu al vazdusni cep ostaje. I onda sipao ulja i upio papir a malo je kanulo i po tim rupicama pa je moguce da je to otpustilo membranu
  8. gumena membrana u filteru je caka, ne punjenje istog uzmes sibicu ili cackalicu i kroz one koncentricno poredane rupice gurnes membranu da je odlepis od lima filtera - masnoca koja je ostala u procesu izrade zalepi gumu i pumpa koja ostane polusuva pri menjanju ulja ne moze da savlada vazduzni cep
  9. Ubacena sinoc nova bregasta kao i kuciste i soljice. Kuciste ima LTH logo i ciste oznake da je radjeno u sloveniji za DMB i tip motora. Podesio i zazore i onda za koji dan ponovo kontola dok sve legne, uradjen i mali servis. Turim filtronov king size filter, po sifri ide za keca al veci za 2cm od ostalih, verglaj verglaj ali nikako nece da se napuni uljem pa sam morao rucno da naspem da bi povukao. Sad bi trebalo sve okej da bude a taman i paljenje dostelovao. Jos 15k pa opet nova
  10. Onda su dobri i ventili sigurno.
  11. Pre nedelju dana
  12. Bogdan08
    Iskra THS 11
  13. Zen Mod
    Iskra THS 11
    kupi baku punto
  14. Bogdan08
    Iskra THS 11
  15. Zen Mod
    Iskra THS 11
  16. Bogdan08
    Iskra THS 11
  17. Zen Mod
    Iskra THS 11
  18. Bogdan08
    Iskra THS 11
  19. Imao sam dobre rezulatate kad sam kontrolisao to u martu, i sto je najbitinije svi cilindri jednaki
  20. Zen Mod
    Iskra THS 11
    vidis po semi da smeta
  21. Izmeri kompresiju. Ako je neki ventil makar malo kriv, neće dobro da zaptiva siguran sam. On mora da legne savršeno, a to nije moguće ako je osovina kriva.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 234 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
    milos68
    milos68
