  2. To sam shvatio. Imam puno delova za ovo, trafoe, praktično sve osim EL34, zato pitam. Imam i hladnjake, zatim imam dva para 2SJ50 i 2SK135 od pre više decenija, sklopim na dasci pa ako bude dobro, možda vidi i neku kutiju nekad. Čemu služe ona 4kom 1R u napajanju mosfeta? CRC filtracija? Bilo jer problema sa brumom izgleda mi.
  4. Tacnosti radi hteo bih da pojasnim da na prilozenim shemama svi naznaceni otpornici koji imaju slovo K ispred sebe podrazumevaju Ohmske vrednosti , primera radi R7 & R10 =K10=100 Ohma , R8 & R9 =K30=300 Ohma ,...
  5. Nixie licno nemam iskustva sa 6E5P lampom ,sa druge strane znam je gdin.Aleksandar B. probao razne lampe na ulazu tog hibrida i da je na kraju uvek najzadovoljniji zvukom bio sa 6P14P , bilo da je kao na shemi bila vezana kao pentoda gde se GNFB dovodi na g2 ili pak vezana kao pseudotrioda gde pojacalo radi bez GNFB, inace je zvuk ovog pojacala opisan kao zvuk najboljih lampaskih SE pojacala, gde je na merenjima THD spektra dominantan H2 harmonik ,malo manje H3 , dok ostali harmonici znacajno zaostaju , negde imam te spektrograme pa kada ih nadjem objavicu ih svakako .
  6. Zameni samo elektrolite, lepak ako drži dobro biće muke. Grejanje, nitro razređivač, aceton, guljenje šrafcigerom ili čupanje silom. Ako izbacuješ preklopnike: Mid - ide bez otpornika, samo se direktno poveže Tweeter - redno 2,70ma paralelno 13,5oma (standardna vrednost 15oma)
  7. Pitanje za tube gurua, imam 6E5P umesto EL84. Mislim da bi moglo to da se koristi, možda je malo veće pojačanje al nebitno. Imam neke trafoe koji bi pasovali, a uskoro ću imati i te mosfete.
  8. Juče
  9. Bogdan08
    Sve sto si rekao ziva istina. A u poljskoj u to doba bio haos. Cuo sam par nekih stranih akai je bio u pitanju i jos koji evropski al ono nije ne znam sta bilo. Ovo je bas bas daleko od zaista pravog kvaliteta al je klasa u odnosu na one Rama kasetofone i tome slicne klase kao tosce koje si naveo, svaki detalj sa kasete sam mogao cuti, ima snimak na yt welcome to the jungle sa technics rs t16 deka i nije los, al nije ni sa ovog cuda mnogo kaskao za njim. Daleko od toga da falim svoje al zaista me prijatno iznenadilo. E sad samo da kanale uvedem u koliko toliko jednako da sviraju i da ne sjebavaju te kondenzatore, da sklop bude korektan maksimalno kolko se moze izvuci a trebalo bi da ima nekog potencijala Eto ga snimak, sirovo bez ikakvih edita i jos dolby b upaljen. Kad sam preslusao sretan ko nova godina, bar za snimanja da mi fercera kako valja https://youtu.be/T_1jId639Bg?si=lQ6LFE3fhg6LLkDJ
  10. Zen Mod
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
  13. Bogdan08
  14. Zen Mod
    dek menjaj
  15. Zen Mod
    zener menjaj
  16. Bogdan08
  17. Uz dozvolu gospodina Aleksandra B. iz Rusije objavljujem sheme jednog njegovog jednostavnog hibrida koje je u jednom Ruskom vidjenijem audio casopisu dobilo veoma visoke ocene kvaliteta , pa ko hoce i ima vremena moze da ovo sklopi jer je shema 100% proverena , ps, postoji i varijanta isto ovog hibrida ali bez globalne negativne povratne sprege dovedene u kolu druge resetke ulazno-pobudne 6P14P(EL84) lampe .
  18. Svaka ti, brate, čast.
  19. Dva mono bloka Iskra iz 1959 + jos jedan Iskra razglasni centar , na zimu cu prvo ova dva mono bloka skroz da generalno remontujem i da ih prilagodim za kucni HI-FI ,...
  20. Doslo je vreme kada vec moram zameniti neke delove na skretnici zvucnika - kondove minimum i otpore ako je moguce, mozda napraviti komplet novu pcb za skretnicu ako je moguce sa atenuatorima ili bez njih - trenutno su oba u poziciji "Increase" samo nisam siguran koja bi onda bila vrednost otpora ako bi se stavljali fiksni otpori bez atenuacije. Dakle : 1 - ako je moguce koja je vrednost otpora na poziciji "Increase", pdf str 6 za model CS-801, za srednje i visoke tonove ? Pitam jer priznajem nije mi potpuno jasno kako da protumacim vrednost otpora onako kao je prikazano na shemi, u poziciji Increase za mid i visoke. 2 - Moram da promenim kondenzatore na skretnici sa novim. Ono sto ne znam kako tacno da uradim jeste skidanje zalemljenih i zalepljenih kondova. Mogu da ih odlemim ali kako tacno da skinem lepak i kond sa skretnice ? Materijal skretnica je star cca. 52 godine samo jos ne znam koliko moze biti krhak dok ne otvorim zadjnu stranu kutija koja je usrafljena. Dajem pdf - strane 6 & 7 + sliku skretnice da vidite kako to tacno izgleda. Pioneer_cs-301_701_801_901_service_en.pdf
  21. Pre nedelju dana
  22. Od pekmeza i donekle rakije, jedino je bolja suva šljiva u čokoladi Naša šljiva u čokoladi bolja od uvozne - Dobro Jutro WWW.DOBROJUTRO.CO.RS NE ZAVRŠAVAJU SVE ŠLJIVE U RAKIJI I SUŠARI Šljiva je u Srba, gotovo, pa sveta voćka. Od nje je, ma kakve druge bile, rakija najbolja. Od nje se pravi slatko koje vraća ukuse i mirise zavičaja „izbeglima“ sa sela u fabrike i kancelarije. Od nje se pravi i kolač, ne kao ovi konditorski prepuni šećera […]
  23. Ima vic koji se moze po potrebi lokalizirati: Kako prepoznati Slavonca papucara? - Ima vise sljiva za pekmez nego za rakiju. 😃
    453.2k
    milos68
    milos68
