Pollux Iskreno govoreci nemam neka posebna iskustva koristeci predajne vece lampe za audio jer sam ih uvek koristio za AM-ST predajnike , pocevsi od 813 , GK71 , QB4/1100 ,QB5/1750 , GU81 , ... ipak ako bih pravio neka zaista snaznija SE ili PP pojacala koristio bih novije generacije Ruske GU46 pentode iskljucivo pentodno spojene , ili eventualno Ruske GU13(813) ili pak GK71 opet pentodno spojene , osim sto mi je ta snazna i kompaktna GU46 lampa zapala za oko kao odlicna za pravljenje kompaktnih AM-ST predajnika bilo da joj se amplitudno modulise anoda simultano sa g2 , ili pak samo separatno g3 , ta lampa spojena kao pentoda sa svojom linearnoscu i velikom ulaznom osetljivoscu zgodna je i za audio pojacala ili za AM modulatore, sto je opet samo jedna vrsta audio pojacala ali sa savim drugacije napravljenim pre svega sekundarnim namotajem izlaznog trafoa , recimo da ako GU46 lampu spojis pentodno za SE-A1 klase pojacalo i dovedes joj recimo oko +2KV anodnog napona ,i oko +500V-g2 , tada moze da joj se dovede anodna mirna struja u linearan rezim rad samo sa oko -40V negativnim na g1 , sto opet znaci da moze skoro samo jedna recimo 6SN7 da joj preko blokca potera g1 na maximum izlazne snage napajana iz recimo neke 400Vdc linije , a koja se opet lako moze dobiti iz +500V linije druge resetke izlazne GU46 , btw , kada uskoro zavrsim neke parove snaznih PP pojacala koristeci izlazne trafoe obecao sam sebi da cu opet sebi da napravim bar jedan par manjih OTL pojacala AB1 klase (J.Futteman koncepta) za 24/7 upotrebu, koja su me uvek odusevljavala kako sa svojim elektricnim svojstvima tako i zvucnim , tu su bipolarni radni naponi izlaznog OTL triodnog stepena relativno mali , samo oko 100Vdc po grani ,a i nema komplikovanog i za performanse limitirajuceg izlaznog trafoa . GU46.pdf
Ma užas !
Mislim da si potpuno u pravu. Kolektivna svijest, to jest, kolektivna sjecanja blijede vec nakon dvije generacije i zbog toga, bas kako si rekao, u ciklusima propadamo i rastemo. Trebalo je samo dvije generacije da se pocnu relativizirati, a zatim i zaboravljati stvari iz prve polovice 20-og stoljeca koje su ipak bile katarzicne za svijet i generirale sjajan kulturni progres kojeg, kako sam citao, nazivamo postmoderna u kojoj se nastojalo fokusirati na samu sustinu. Postmoderna je bila neophodna u kulturnom i socioloskom smislu, ali je sada dosegla zenit i postala sama svoja karikatura u kojoj je sve pojednostavljeno do netocnosti ili do gubitka sustine. Bojim se da civilizacija koju poznajemo, a to zakljucujem sagledavajuci meni dostupne podatke o svjetskoj geopolitici i usporedjujuci ih sa vec poznatim detaljima, nazovimo ih "vitalnim znakovima", iz prve polovine dvadesetog stoljeca, mora opet proci kroz jednu od svojih strasnih katarzi. Samo kratko da se osvrnem na nasu mikrolokaciju: Mi koji zivimo na svojim granicama koje su postavljene jos raspadom Rimskog carstva, a dodatno ucvrscene shizmom, bi prije svega trebali postati svjesni da je sve sto smatramo fatalnim, temeljnim i konacnim za nase opstojnosti tek dimna zavjesa zaostala iza demonstracija moci koje provode centri jako udaljeni od nas. Kada bi covjekov zivotni vijek bio 300 godina tada bi trajanje kolektivnih sjecanja i svijesti bio duzi. Ja sa svojih tek nesto iznad 50 godina svjedocim kako novi 25-godisnjaci, ne samo da ne znaju sto je bilo, nego su i bombardirani potpuno netocnim ili do netocnosti isfiltriranim podacima, a nas vise nema dovoljno da budemo glasni i vidjeni dok galamimo sto je stvarno bilo. Zato mislim, da je covjekov vijek 300 godina, mozda bi se kolektivno sjecanje i svijest uspjela preklopiti i sprijeciti ciklus propadanja. -
Pollux je reagovao/la na komentar na temu:
All DHT amplifier
Hvala lepo, takođe
predmetni zvucnik na OB i obavezno odseci bass ( dovoljno visoko da ga zastitis) i koristiti bass helper u kom aranzmanu, zavisi od tvojih preferenci ......... ne bih isao sa manje od 10" bass svakako primer imas u mom blogu, pogledaj Sonido
El-84 PP tube amp with big horn
jel ima neko predlog zvucnci su savršenstvo da li da probam da napravim Saba Greencone li neki ob tipa fikus sto pravi , tro sistemski il nešto treće zvucnici su pravi biser . svaka suestija forumašima da ako vide da kupuju ili nabavljaju , zvuk je kristal vrv sa lampama je još bolji ali to nemam kako da sto bolje iskoristim ove zvučnike , svaka sugestija dobro dodje
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.8k
