  2. Juče
  3. Sad kad fasaderi postanu proizvođači zvučnjaka!
  4. Zen Mod
  5. Bogdan08
  6. 116. Audioberza u Beogradu održaće se 04.Oktobra 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
  7. Ja uzimam Jantzen MOX kod Marsaudio. Poštarina je sitna kao i cene
  8. Hvala - za Mid sam i mislio da nema otpora ali nisam bio siguran a za tweeter mi je trebala pomoc zaista. Trenutno kondovi se moraju promeniti u levoj kutiji pa bih stavio F&T. Sto se tice otpora tu nastaje problem na mid kompresionom i horni - ovi postojeci ne prave veliku atenuaciju ali zato uticu direkt na ton vokala npr., menjaju ga u poziciji N-normal, ton je "ispravan" tek u poziciji I-Increase - dakle znas li neke zaista tranparentne otpore od 10W, medju kvalitetnim zicanim ?
  9. Evo malo da pomognem oko fejk super bosni, ako neko gonja na to. Nisam je imao nikad al znam da oce da se zalome pa naprave show, a i crknu Ove fejk su bas svetlije crvene i ukoso stampa i malo i krzavo, metal je sjajniji i kineskiji isto, ova zadnja slika je original moja, ostalo sve fals i jedna usporedna, sad je odma u radnji lako razaznati. Next tutorial kako prepoznati fejk optima ulje i bosch zupcasti
  10. Bogdan08
  11. Zen Mod
  12. Bogdan08
  13. Zen Mod
  14. Bogdan08
  15. Zen Mod
  16. Po mom misljenju mozda bi bilo dobro da se u napojnom bipolarnom delu upotrebi neka po dimenzijama manja Low-RDC common mode prigusnica , mislim da u tom slucaju ne bi trebalo da se upotrebe preterano velike kapacitivnosti za 4 komada filterskih elektrolita .
  17. Bogdan08
  18. Svakako da mozes probati sa raznim pentodama odnosno sa raznim mlaznim tetrodama ,bilo da su vezane pentodno ili pak pseudo-triodno, ali kada ih vezes kao pseudotriode moras da pazis da ne preopteretis g2 elektrodu .
  19. Tako je, jer je linearni izlazni stepen snage originalno podesen da radi u AB klasi, sto podrazumeva relativno malo generisanje toplote .
  20. Sad se setih da imam dve Ruske 6V6GT (6P6S), to mi deluje kao dobra zamena za EL84. Ne znam samo ima li gaina dovoljno, verovatno ima kad radi kao tetroda. Nekako mi ipak draža 6E5P, a njih imam više komada, ali tu može biti preveliko pojačanje.
  21. To samo Japanci mogu da naprave!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 61 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.3k
    milos68
    milos68
