  2. Djiki je bio Djiki, ali ni njega ne treba romantizovati. Prakticar ........ ali tragican; a da li je ostao posten i da li je mogao ostati posteniji, pokazace vreme. Ako ga ne romantizujemo, onda po tome verovatno i ne treba kopati. Ono sto je nepobitno - njegova tragedija postala i nasa ...... i to se nikad nece promeniti.
  4. Saičić je poprilično neuporediv sa bilo kime od političara koje videh u nas zadnjih jedno 20+ godina... da kažem sve unazad do Đinđića, a verovatno i više...
  5. Juče
  6. Nesto se ceprkalo veceras... Posto imam ex-JBL kutije of nekih 12 litara, bio sam jos ranije nabavio TW70 visokotonce te nesto experimentisao... I, sad nabavih par Visaton W170S (8 oma)... Probao identicnu skretnicu, ali mislim da nece bas da moze, jos ce tu biti posla, posto nije isti bass, tako da ce tesko moci da "legne" ista skretnica. Onako na prvu loptu, srednji su izrazeniji nego obicno, (pik na 5khz?) a bas je uvek nesto stidljiv... Ili je kutija mala za ovaj bas, ili treba da se razradi, ili da se menja skretnica. Ili sve 3...
  7. Mile Lompar nije materijal za domačinskog političara, kakvi nam sad trebaju. Čovek koji voli sam sebe da sluša dok govori, taj nije nizašta drugo do da sedi sam za svojim stolom i bavi se svojim ličnim projektima. Uporedi Lompara i Saičića, vodeći računa o tome koliko govori i koliko kaže, te koliko je to što kaže korisno za opšte dobro.
  8. Ko otera Mila Lompara sa liste
  9. Naša deca 53.898 Aufrufe · 35.485 Reaktionen | Прах к праху ‼️🤣🇺🇿🇰🇿🇰🇬🇹🇯🇹🇲🇦🇿🇷🇺... WWW.FACEBOOK.COM Прах к праху ‼️🤣🇺🇿🇰🇿🇰🇬🇹🇯🇹🇲🇦🇿🇷🇺 Вас сколько жду комментарии 😁
  10. Pokvari se tranzistor i promeni se - ali onda treba posle nekog vremena da pogledamo celinu i ako je aparat star 50 godina - mozda servis vise nije dovoljan, mozda treba napraviti nov malo drugaciji aparat, baziran na nesto drugacijoj shemi / topologiji.... Evo ja bih npr. PSU sledeceg ph / line aparata radio na sledeci nacin : PTX > vakuum dioda > Induktor ( CL / cLC ) pa onda diskretni ili cevni regulator, promenio bih osnovnu topologiju nesto malo vise.
  11. Dopao im se Miloševićev kriminalni sistem, i od tada ga samo svi "dorađuju". A takav sistem vodi sve živo u totalni kriminal i korupciju. Plus smo imali svaki dan po svim njihovim televizijama direktan prenos iz Laze i Palmotićeve, što je realno bilo najiritantnije od svega.
  12. tesko je i razumeti dubine pada tadasnje DS, koliko su razocarali narod tek ovi su redefinisali zlo naneseno narodu
  13. Zen Mod
    Projekat: SVAJA
  14. Propust, i to Mega Blame Mikorist, koga drugog .........
  15. Dao si sam sebi odgovor. Čistka je potrebna da bi došlo do promene sistema... jer sistem su ljudi. Ako su se ljudi pokvarili, moramo da ih menjamo. Isto ti dođe i kada se pokvari izlazni tranzistor pa pojačalo krči, jbg
  16. Nisu ni u Belvilu radili do podne, i ako smo preko puta toplane.
  17. Budi sretan, mene su izbacili iz te institucije a "nit' sam provocir'o, nit' sam pio io-io-io nit' sam imao za štaaaaaa...."
  18. Eto i ja sam to isto cuo samo cu da cekam i da vidim sta ce stvarno od svega toga da bude. Ne sumnjam da ce biti cistki samo mislim da to samo po sebi nije dovoljno. Smatram da nam trebaju neke korenite drustvene reforme a ne samo ciste pri cemu nema promena "sistema" u kojem zivimo. Elem da ne ide ova tema previse u off mozda treba nekih par zadnjih strana prebaciti u "Kafanu" - ja bar necu vise ovde da "politicim".
  19. Aleks
    Projekat: SVAJA
    Hvala ti! Ja sam skoro sve to pogubio, imao sam i ja data meltdown, ali nije crkao nego sam formatirao pogrešnu particiju pri nekom prekombinovanju hard diskova... nije mnogo otišlo, al skoro sve iz Hi-Fi foldera...
  20. Evo ja znam šta će da se desi (najavio i Šoškić na Insajderu sinoć, podvlačivši da nije pravnik i da nije stručan ali da je jedno siguran): Sudovi će dobiti više sudija, više ljudstva, tužioci, policija i BIA će biti pročišćeni - očišćeni, a onda će svako dobiti fer suđenje. Na primer čovek koji je bio predsednik i koji je samo u jednoj godini oko 250 puta premašio predsednička ovlašćenja, što je sitnica, za početak...? A ako pobegnu - pa ima Interpol, e, jedino ako pobegnu u Rusiju ili kod brata Sia. U šta ne sumnjam ni najmanje. Evo ,krenula bežanija:
  21. Zen uvek radi, ali se nemere videti kroz "roze naočare" Mene niko nikad nije pozvao u kafanu, a sumLJam i da ispunjavam normu za članstvo u toj kultnoj avantgardnoj instituciji. Zmaju, u pravu si, obustavljam dalje nadovezivanje.
  22. Što vi niste u kafani??? Ovako izgleda ko da Zen nešto radi
  23. Bocko
    Projekat: SVAJA
    Slike sa strane 7:
  24. Bocko
    Projekat: SVAJA
    Fajlovi sa strane 6: SVAJA slim Bottom.pdf SVAJA slim Components.pdf SVAJA slim Top.pdf SVAJAeagle.zip SVAJA-PSU.pdf
  25. Bocko
    Projekat: SVAJA
    Eto ih, mislim da su ovo sa strane 1...
  26. BTW jutros kod nas na NBG / Blok-u 44 uopste nisu radili radijatori - prvi put od kada je pocelo grejanje - upaljeni su tek tokom dana.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 440 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
