E to je taman dovoljno ludo da se svaki dječak među nama zaljubi! To je kao V8 na kosilici. Me like!!!!
izgleda?
KAD AI KRENE DA KAŠLJE, PRODAJE SE I ZLATO – Mikorist MIKORIST.COM Skandal oko Nvidije, kineskog pristupa naprednim čipovima i rasprodaja na tržištu zlata možda na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog. Iza svih tih događaja, me
Ima se moze se...
https://www.diyaudio.com/community/threads/sakuma-phono-pre-and-cd-buffer.443112/ Sta jovo boktemazo...
Pa po mom misljenju za to od A.Bokarev-a hibridno pojacalo zgodno je bas to napajanje sa slike , tu imas sve potrebne linije napajanja drajverskog (EL84) dela za oba kanala.
Prvi kandidat za eksperimente je ono tvoje/rusko hibridno
Motso -
Da napomenem : iz visedecenijske prakse popravljajuci razne TV prijemnike koji odavno imaju serijski SMPS napajanja bitno je uvek(pa i kod tih kineskih napajanja) u startu zameniti mali elektrolitski kond na primarnoj strani , njegova se vrednost obicno krece u rasponu od 1uF/50V do 10uF/50V , sa nekim novim veoma kvalitetnim radnog napona recimo ne manje od 100V , na taj nacin se obezbedjuje visedecenijski stabilan rad napajanja koje nece da podivlja ili pak stane sa radom , licno bih zamenio i glavni mrezni elektrolit na primarnoj strani sa nekim kvalitetnim radnog napona 450Vdc , isto tako nije lose u startu ojacati lemove oko glavnog Mosfet tranzistora na primarnoj strani koji je zategnut za hladnjak ili za metalni zid same kutije , kao i oko ispravljackih dioda na sekundarnoj strani , isto vazi i za pinove oko prenosnog feritnog smps trafoa .
Postoji samo jedan način da se to utvrdi. Da se kupi i isproba. Doduše, @MARSAUDIO je bio zadovoljan onim svojim napajanjima, i to je dobra referanca.
Nixie mislim da neces imati absolutno nikakvih problema sa uticajem na zvuk koristeci SMPS napajanje , po mom misljenju bitno je da je kutijica napajanja skroz zatvorena da se tako sprece E.M. smetnje , eventualno uvek se spolja mogu dodati feritni prestenovi+ kondenzatori za lokalnu filtraciju DC linija , vidim da na Ali... prodaju uglavnom neka poluotvorena napajanja , ali za te pare opet mislim da vrede paznje , ps ,ovo sa slike ima i maleni trim pot za fino podesavanje izlaznih DC napona .
Ta SMPS imaju velikih prednosti, masa, cena, stabilisan napon, bez bruma itd. Samo ne znam uticaj na zvuk. Hteo sam da pravim A klasu sa SMPS al se bojim zvučače lošije nego klasika.
Gledajuci Alixpress ponudu SMPS napajanja namenjena specificno za lampaska pojacala mislim da ce kinezi uskoro da ponude kvalitetna, kompaktna i relativno cenovno povoljna napajanja cak i za malo jaca pojacalca slicna kao sto su ova moja od 50W .
^ Čak Noris i Brus Li su srušili juznu stranu zida 1972.godine, jer nije bilo klamfi da drže na okupu kameni Lego. -
Cak Noris i Brus Li su srusili juznu stranu zida, AI nema pojma! A Romi, nije to tako kao sto se misli, pa i dan danas se uci Romsko Pravo -
Poštovani, Ako nekome treba neki Visaton AL 130, mogu da nabavim veoma povoljno. Narudžbinu Visatonu šaljemo u ponedeljak 23.11.2026. Više informacija na privatne poruke.
uzmes japanski od 20 litara
Sad se vidi koliko je napredovala tehnika što se kondenzatora tiče. Jedino trafo što ne može lako da se smanji.
Bice za vikend koja rec, imacu do tad cuku dve da poslusam. Sto se tice pojacala, ussa-5 klasa A, dual die lateralci na izlazu, 2sj313 2sk2013 toshibe kao drajveri, pojim ga sa r25 diskretnim regulisanim napajanjem (mosfet aktivna rektifikacija, psrr brukica, zout par mohm), dual mono kompletno, 26V sa 1.4A bias (cirka 30W u 8R i 4R), monos audio iec, monos audio buksne za zvucnike, viborg rca, ozicenje viborg i vdh, kuciste 430x415x150 oko 56-57C na 26C sobne. Mnogima je zamenio pass-ova XA pojacala, jos sa obicnim crc napajanjima, ovo moze samo jos bolje da sviri sa diskretnim regulisanim, videcemo i poredicemo. 1000043009.mp4
TOOTSMAN https://www.youtube.com/watch?v=i9daTjvUTAQ -
Iz razloga da na sasiji ne ostanu ``corave`` rupe ali isto tako da se sacuva pojacalima taj specifican vintage look iskoristio sam neke stare elektrolitske kond. na sraf gde sam im povadio neispravne izutrice a unutra cu ubaciti nove i sveze kvalitetne el. kondenzatore , na kraju ce na ovim kondenzatorima biti zalepljeni poklopci sa gornje strane . shema napojne (PSU) jedinice sledi ...
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 5452 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
