  2. Kolko kosta trebalo bi da je twincam talijanac motor
  3. Ovde sigurno valja bregasta.
  4. Danas
  5. Juče
  6. Nisam znao za to, stajao je filter dugo pa ima i toga, vidim baca malo na bregastu al vazdusni cep ostaje. I onda sipao ulja i upio papir a malo je kanulo i po tim rupicama pa je moguce da je to otpustilo membranu
  7. gumena membrana u filteru je caka, ne punjenje istog uzmes sibicu ili cackalicu i kroz one koncentricno poredane rupice gurnes membranu da je odlepis od lima filtera - masnoca koja je ostala u procesu izrade zalepi gumu i pumpa koja ostane polusuva pri menjanju ulja ne moze da savlada vazduzni cep
  8. Ubacena sinoc nova bregasta kao i kuciste i soljice. Kuciste ima LTH logo i ciste oznake da je radjeno u sloveniji za DMB i tip motora. Podesio i zazore i onda za koji dan ponovo kontola dok sve legne, uradjen i mali servis. Turim filtronov king size filter, po sifri ide za keca al veci za 2cm od ostalih, verglaj verglaj ali nikako nece da se napuni uljem pa sam morao rucno da naspem da bi povukao. Sad bi trebalo sve okej da bude a taman i paljenje dostelovao. Jos 15k pa opet nova
  9. Onda su dobri i ventili sigurno.
  10. Pre nedelju dana
  11. Bogdan08
    Iskra THS 11
  12. Zen Mod
    Iskra THS 11
    kupi baku punto
  13. Bogdan08
    Iskra THS 11
  14. Zen Mod
    Iskra THS 11
  15. Bogdan08
    Iskra THS 11
  16. Zen Mod
    Iskra THS 11
  17. Bogdan08
    Iskra THS 11
  18. Imao sam dobre rezulatate kad sam kontrolisao to u martu, i sto je najbitinije svi cilindri jednaki
  19. Zen Mod
    Iskra THS 11
    vidis po semi da smeta
  20. Izmeri kompresiju. Ako je neki ventil makar malo kriv, neće dobro da zaptiva siguran sam. On mora da legne savršeno, a to nije moguće ako je osovina kriva.
  21. Bilo je 2 3 komada brusenih al sam ih bacio, to ni u ludilu. Al eto nova jedna izgrebana kao macka kad grebe sa obe strane, ugradio sam je kad i onu pod pojedenim ekscentrom a taj drugi se nije pojeo. Budu crne pa se skine sloj i sad se vide ogrebotine sa obe strane
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
    milos68
    milos68
