Taj je baš veliki optimista. To što je bila vojna policija je katastrofalno, vozila ga deca i učila se.
Kolko kosta trebalo bi da je twincam talijanac motor
MARSAUDIO je reagovao/la na komentar na temu:
The Monarch | Dub Techno -
Nisam znao za to, stajao je filter dugo pa ima i toga, vidim baca malo na bregastu al vazdusni cep ostaje. I onda sipao ulja i upio papir a malo je kanulo i po tim rupicama pa je moguce da je to otpustilo membranu
gumena membrana u filteru je caka, ne punjenje istog uzmes sibicu ili cackalicu i kroz one koncentricno poredane rupice gurnes membranu da je odlepis od lima filtera - masnoca koja je ostala u procesu izrade zalepi gumu i pumpa koja ostane polusuva pri menjanju ulja ne moze da savlada vazduzni cep
Ubacena sinoc nova bregasta kao i kuciste i soljice. Kuciste ima LTH logo i ciste oznake da je radjeno u sloveniji za DMB i tip motora. Podesio i zazore i onda za koji dan ponovo kontola dok sve legne, uradjen i mali servis. Turim filtronov king size filter, po sifri ide za keca al veci za 2cm od ostalih, verglaj verglaj ali nikako nece da se napuni uljem pa sam morao rucno da naspem da bi povukao. Sad bi trebalo sve okej da bude a taman i paljenje dostelovao. Jos 15k pa opet nova
Cool Affair Records -
inzenjerski pristup -
Onda su dobri i ventili sigurno.
kupi baku punto
Imao sam dobre rezulatate kad sam kontrolisao to u martu, i sto je najbitinije svi cilindri jednaki
vidis po semi da smeta
Izmeri kompresiju. Ako je neki ventil makar malo kriv, neće dobro da zaptiva siguran sam. On mora da legne savršeno, a to nije moguće ako je osovina kriva.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 224 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
