NIXIE Napisano Decembar 23, 2020 Autor #309 Napisano Decembar 23, 2020 Stvarno nemam pojma otkuda te razlike u zvuku, a nisu tripovi. Aikido sam ožičio Dunavkovom, sve živo (osim 230VAC tu je CS18) znači GND, DC napajanje audio signale, samo sam za GND i napajanje je udvostručio žice. Sa 6N6p ide do 1.8MHz -3dB uključujući selektor, dva potenciometra, aktivni deo i gomilu žice. Sa 6N1P-EV i E88CC ide i više verovatno, nesam merio.
Mikorist Napisano Decembar 23, 2020 #310 Napisano Decembar 23, 2020 pre 27 minuta, NIXIE reče Stvarno nemam pojma otkuda te razlike u zvuku, a nisu tripovi. ja ti napisah na Viber - Iron sad sa belom žicom kao lampa svira .....nije flat (neutralan) više - imam utisak da cedi svaki elektron iz žice i baferiše ga zasebno i dodatno ga ubrzava close to lightspeed. isključujem se sa teme...zapravo samobanujem se...odo da slušam muziku...od priče nema ništa
vinko Napisano Decembar 23, 2020 #311 Napisano Decembar 23, 2020 42 minutes ago, Zen Mod said: koji je to tacno kabel, da se i ja naoruzam ...... da vidim ja gde su ti basovi kojji meni nedostaju ..... Anbelivibl Mikorist and shonne je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano Decembar 23, 2020 #312 Napisano Decembar 23, 2020 e, kad malo bolje razmislim - meni ne nedostaju basovi a zvucnicki kablin mi solid core precnika 0.3 shonne, hifish and vladd je reagovao/la na ovo 1 1 1
vladd Napisano Decembar 23, 2020 #313 Napisano Decembar 23, 2020 vinko, shonne, Lemić and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
gluv_i_udaren Napisano Decembar 23, 2020 #314 Napisano Decembar 23, 2020 16 minutes ago, Zen Mod said: e, kad malo bolje razmislim - meni ne nedostaju basovi a zvucnicki kablin mi solid core precnika 0.3 Oduvek najbolje uživam kad mi je žica najtanja a dovoljna hifish je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 23, 2020 #315 Napisano Decembar 23, 2020 ja sam na 4 kvadrata - hvala @mrcelavi mrcelavi je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Decembar 23, 2020 #316 Napisano Decembar 23, 2020 Jesi probao folije 17x0.07mm? vladd je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Decembar 23, 2020 #317 Napisano Decembar 23, 2020 Ma daj razbacujes se sa Supra? Ply? Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 23, 2020 #318 Napisano Decembar 23, 2020 pre 1 minut, shonne reče Ma daj razbacujes se sa Supra? Ply?
shonne Napisano Decembar 23, 2020 #321 Napisano Decembar 23, 2020 to je donacija bila [emoji3]Korupcija [emoji16]
zerowaf Napisano Decembar 23, 2020 #322 Napisano Decembar 23, 2020 pre 2 časa, Zen Mod reče e, kad malo bolje razmislim - meni ne nedostaju basovi a zvucnicki kablin mi solid core precnika 0.3 Proljetos sam iz znatiželje provukao solid core silver 0,22 žicu kroz pamučni svitnjak i spojio zvučnjake - to je jako dobro radilo! Prvih tek nekoliko sati je zvuk bio, kanda, nešto drugačiji, ali se nakon svega nekoliko albuma ustabilio i zvučalo je jako dobro. Onda sam stavio 1,6 mm solid core silver u isti svitnjak, pa u teflonske cijevi i - mislim da je 0,22 bila bolja. Koliko bolje? Nedovoljno da se idem opet zezati i mjenjati žice, ali po sjećanju mi izgleda da je bila bolja, prirodnija. Ukratko, ako imate zvučnjake iznad 90 dB/W/m (kod mene ako se ne varam je 93) slobodno uštedite koji novčić i stavite tanku solid core srebrnu žicu. Nije toliko skupo, a kod mene je radilo bez stvarne želje da nešto popravim nego sam već ranije kupio tu deblju od 1,6 mm. Ako kome treba pregledat ću svoje egay kupovine i poslati link na trgovca iz Ćeške. EDIT: elebcz - ebay hifish je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 23, 2020 #323 Napisano Decembar 23, 2020 Tu negde mora se preseći.... Jer nema logike da se mota onda prigušnica na vazduhu od 2mm solidcore - ako su špulne za bass i visoke 4kg po kutiji (skretnici) onda i spoljne žice treba da budu bar 2mm - kod mene je unutar kutije VDH 2,93 do terminala.... i kondovi imaju 2mm dovode kao i otpornici..sve je džinovskih dimenzija na ovo da ide 0.2 nema logike (MOZGA) - na original Tannoy skretnicu možda
zerowaf Napisano Decembar 23, 2020 #324 Napisano Decembar 23, 2020 pre 19 minuta, Mikorist reče Tu negde mora se preseći.... Jer nema logike da se mota onda prigušnica na vazduhu od 2mm solidcore - ako su špulne za bass i visoke 4kg po kutiji (skretnici) onda i spoljne žice treba da budu bar 2mm - kod mene je unutar kutije VDH 2,93 do terminala.... i kondovi imaju 2mm dovode kao i otpornici..sve je džinovskih dimenzija na ovo da ide 0.2 nema logike (MOZGA) - na original Tannoy skretnicu možda Sve to znam. I svejedno nisam imao zvuk iz telefonske slušalice sa tanušnom žicom. Kako? Zašto? Ne znam! Ovo nisam pročitao na nekom forumu nego napravio kod sebe u trenucima dokolice kad sam proljetos bio u karanteni. hifish je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 23, 2020 #325 Napisano Decembar 23, 2020 ja još samo gromobran traku da ugradim u zvučnike i po JUSU je zerowaf je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Decembar 23, 2020 #326 Napisano Decembar 23, 2020 Neces biti miran dok ne stavis banderaski snop ... Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Leonardo Napisano Decembar 23, 2020 #327 Napisano Decembar 23, 2020 Ma kak'a gromobran traka. Radi jednom i kako treba! Lemić je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Decembar 23, 2020 #328 Napisano Decembar 23, 2020 Najtanje a dovoljno je najbolje, u to sam 100% siguran. Naravno, dobar dielektrik i terminali i napred. Probao sam sve od najtanjeg a nedovoljnog do 6 kvadrata. Koga ne mrzi neka uzme jedan solid core iz nekog dobrog utp kabla za plus, jedan za minus, razdvoji ih 10 cm i napred. Mislim da će mnogi ostati u šoku od eksperimenta. Ko je probao - zna šta pričam.
NIXIE Napisano Decembar 23, 2020 Autor #329 Napisano Decembar 23, 2020 Ja samo kažem, od sistema do sistema, nema baš univerzalnog recepta za kablove. Još krajem 80 tih smo probavali plavo bele telefonske, prvo parice pa onda uplitali pa rasplitali puno žica i batalili to. Zatim ribbon kablove, ovako pa onako, te svaka druga, te pola i pola kabla, dva paralelno, i to smo batalili. Onda sam slučajno nabavio i iščitao AW Cables Cookbook. Krenem na te tanke da ih svuda da probam, po njegovim receptima i na zvučnike i kao interkonekte. Prvo sam koristio parice od UTP kabla pa posle nabavio ulltratanke žice od 0,2mm i kod mene i još po nekog to vodu ne pije, bas ne valja nikako. Pogotovu za moje jako pojačalo i neefikasne zvučnike tanke žice nisu ni tehnički prihvatljive, a o lakom kidanju da ne pričam, muke žive. Za manje snage i efikasne zvučnike, probajte što da ne samo rešite mehaničko učvršćenje da ne bude belaja. Ostaju još tanke trake da se probaju, kad se nađe resursa i vremena i čist bakar naravno.
mutayu Napisano Decembar 23, 2020 #330 Napisano Decembar 23, 2020 Najbolje efekte daju posle kise, kad puzevi izadju: http://www.floraekspres.rs/flora/bakarna-traka-protiv-puzeva-8891 Mikorist and vladd je reagovao/la na ovo 2
