Beyma koaksijalac - tannoy alternativa ili nešto sasvim drugačije
vidite i sami da se ne javljam uopste :buehehe:
To je samo zato što nećeš da te pokolebamo  :laugh1tooht: Vadi zvučnjak š'o si stipsa, ne tražimo bubreg. Još...  :crazy:
  • Odgovora 530
domaci - igrom slucaja poslusao, ........
ne rekoh da je OB superioran bilo kojoj drugoj postenoj opciji , nego samo da nije inferioran
svaki koncept je skup ciljanih kompromisa , tako i OB - ima nesto sto drugo nema i obrnuto
a da nije univerzalno (nema osnovni kvalitet Cudesnog Eliksira sa WW) - nije , tako da tu (pored gabarita , ruznoce , neprakticnosti ) lezi razlog zasto nemas da kupis OB u svakoj trafici Duhana , kao sto imas razne box varijetete
poredjenje BLH sa OB shvati figurativno - cilj svake "kutije" ( pa i OB) je da se obavi idealno prilagodjenje drivera na akusticku impedansu okoline ...... a da se dobije zeljeni freq. odziv
mislim - prica je kompleksna , ali je cinjenica da kod svakog bas/srednjetonskog cone drivera srednji prodisu kad se oslobodi komore iza
sad , sto se bas zagubi , to je drugi padez
Ja imam OB I mogu reci da kad se uradi kako treba, od OB-a se tesko odvikava (nikako):).Bas se malo teze nalazi, ima tu caka eto recimo ja sam morao da idem na aktivu, EQ, I nesto nalik na "Slot load" ali kad sam sve to uradio....pogodak. Ako se samo stavi zvucnik na dasku I proglasi za OB, naravno da to nece biti to....
Naklepah na brzaka U baffle i reko ajd malo da se bavim slušanjem...
Mnooogo lepo svira, čak sa ovih vrljavih 2.2uf.
Bass-a naravno nema ispod 60-70Hz...
Evo i merenja koja sada dosta realnije izgledaju. Mereno na 1m udaljenosti.
Fali ti:
1. kutija za područje 40-100 Hz
2. srednjetonac za područje 1,5-6 kHz.
chakey
obrni barem  fazu na visokom
vidis da ti se to poništava u donjm delu spektra a asupreponira u gornjem.
mislim da tu nije potreban srednji
ali ce biti potrebna malo neobicnija skretnica. Ne komplikovama,
nego ne-tipicna.
daj ako imas faze i izoblicenja
ovaj graf znači ali ne previše...
S iščekivanjem pratim razvoj! Imam negdje spremljene stranice i/ili slike kutija koje podsjećaju na Caveman sa XA verzijom drivera.Dao sam to i Zvuletu, pa ti je svejedno od koga stiže. Samo reci zanima li te?
Imao sam i Cavemane, ali kad je postao komercijalni projekt skinuli su slike sa foruma, a meni je u međuvremenu riknuo HDD na koje sam ih spremio.
Hvala na komentarima. Usred sam krečenja i haosa u stanu pa slušam i merim dok pravim pauze i dok se suše zidovi u drugoj sobi. Probaću da obrnem fazu pa da premerim.
Zero, mislim da neće da radi Caverman jer je ona bejma dosta drugačija od ove...
FAK!
  • 2 nedelje kasnije...
Ima li neko stručan da da svoje mišljenje koja bi kutija bila najprikladnija za ove zvučnike?
:127fs1866968:
Obrtanje faze nije donelo ništa pametno...
Elem, evo kako izgleda woofer sa 1,5mH i 25uF (crvena linija)
   Chaki
Nisam nesto strucan da bih savetovao , ali ja bih licno probao sa njima neku povecu` kompresiju ` ili pak neki poveci ` transmision line ` box .
  Pozdrav !
S iščekivanjem pratim razvoj! Imam negdje spremljene stranice i/ili slike kutija koje podsjećaju na Caveman sa XA verzijom drivera.Dao sam to i Zvuletu, pa ti je svejedno od koga stiže. Samo reci zanima li te? Imao sam i Cavemane, ali kad je postao komercijalni projekt skinuli su slike sa foruma, a meni je u međuvremenu riknuo HDD na koje sam ih spremio.
Pocni od pocetka, ali obrati paznju od stranice 6 ;-) .... kit varijanta se polako pravi i sklapa :-)http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82489
ja svrsio u gacice kad sam se setio Paragona onomad , a ufatilo me ludilo 4way horn sistema
al' me onda Nele odgovorio od ideje , konstatacijom - ako hoces reall bass , onda zaobidji
ako pravis kutije, gledaj da bude litraza koja odgovara nekom vintage tannoyu ili altecu, posto ce pre ili kasnije stvari verovatno morati da dodju na svoje mesto. cisto da ne radis stolariju 2x ako ne moras.
btw. Ninja-sane
kuj ta tema ima veze sa 15" koaxima ?
priznajem - nisam citao , pa je moguce da tip ima iste u najavi .......  ?
tnx
sta god - ubilo se za neki MLTL .... i tesko da moze manje od tih njihovih ( pa bili oni BR ili MLTL , stagodj)
tnxsta god - ubilo se za neki MLTL .... i tesko da moze manje od tih njihovih ( pa bili oni BR ili MLTL , stagodj)
Ma to je vise bilo za 0waf ;-) ... nesto slicno onome sto je izgubio na HDu.
Shvatio sam odmah zašto si poslao link, ako zbog ničeg drugog onda zato što si quoteovao moj post u kojem sam se požalio zbog Cavemana.
Ima još uvijek na netu jedan rad zajedno sa nacrtom od nekog nijemca za xa verziju drivera, ali Chakija veli da ne paše jer je njegov driver drugačiji.
