LightMatic Napisano April 9, 2024 #8780 Napisano April 9, 2024 Pa da i ja pomjerim svoje , da oprostite, ima i malih i velikih, od Wharfedale Diamond-a III, preko Ei Niš sa 2x8", pa Cabasse Galion V sa 12" i 3a sa 15"basom. zerowaf and krca44 je reagovao/la na ovo 1 1
Vix Napisano April 9, 2024 #8781 Napisano April 9, 2024 Evo lepo je Hiraga u knjizi dao par primera, zvucnika... zerowaf, Koja and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1 1
LightMatic Napisano April 9, 2024 #8783 Napisano April 9, 2024 (izmenjeno) Loodilo brate Vix..... Izmenjeno April 9, 2024 od LightMatic
shonne Napisano April 9, 2024 #8784 Napisano April 9, 2024 1 minute ago, LightMatic said: Loodilo brate Vix..... Kad se udje u kod sve je jasno 🤗 Aleks and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Koja Napisano April 9, 2024 #8785 Napisano April 9, 2024 5 hours ago, Brijac said: Ja sam suzdrzan, nekako sam misljenja da je bolje imati vise manjih koji imaju po rsinu velikog. Primera radi 4x6.5" mesto jedne 12". Bolja kontrola, neje toliko lenjo. I elegantnija kutija se da napraviti dabome 😁 U principu je bolje imati 1 veliki - evo zasto: profili motora kod 6.5" zvučnika su uglavnom podešeni da dobro sviraju midrange, ili midbass... retko koji je podešen za bass (ili retko ili preskupo). Od 8" pa na dalje su već uglavnom bolji za donji opseg, tu retko ima šta podešeno za midbass i više. Generalno je bolje uzeti jednu 12-15". Što se lenjosti tiče, to zavisi od mase membrane i od krutosti sistema, jesu četiri male membrane obično malo laganije ukupno od jedne velike, ali nije previše bitna razlika. I sad tu da se nadovežem, bitno je i kako je povezano. Za najbolji i najživlji bass, najbolje aktivna skretnica (bez pasivne znači) i što deblji i kraći kablovi (niska otpornost). Nekada je sama izvedba bitnija od recimo cene pojačala, pa džabe taj mekintoš LightMatic, Aleks and zerowaf je reagovao/la na ovo 2 1
zerowaf Napisano April 9, 2024 #8786 Napisano April 9, 2024 pre 28 minuta, Vix reče Evo lepo je Hiraga u knjizi dao par primera, zvucnika... Eto! Hiraga je napravio popis SVIH zvucnjaka. P.S. Okej, fali jos Klipschhorn. Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Brijac Napisano April 9, 2024 #8787 Napisano April 9, 2024 17 minutes ago, Koja said: U principu je bolje imati 1 veliki - evo zasto: profili motora kod 6.5" zvučnika su uglavnom podešeni da dobro sviraju midrange, ili midbass... retko koji je podešen za bass (ili retko ili preskupo). Od 8" pa na dalje su već uglavnom bolji za donji opseg, tu retko ima šta podešeno za midbass i više. Generalno je bolje uzeti jednu 12-15". Što se lenjosti tiče, to zavisi od mase membrane i od krutosti sistema, jesu četiri male membrane obično malo laganije ukupno od jedne velike, ali nije previše bitna razlika. I sad tu da se nadovežem, bitno je i kako je povezano. Za najbolji i najživlji bass, najbolje aktivna skretnica (bez pasivne znači) i što deblji i kraći kablovi (niska otpornost). Nekada je sama izvedba bitnija od recimo cene pojačala, pa džabe taj mekintoš Baci pogled na purifi 6.5" liniju Nije bas da nije optimizovano. Ali nije jeftino da, sreca na veci broj komada je solidno jeftinije. Imaju jako dobre 8" isto, ali mi se ne svidja dust cap 😅 Meni je bitna stvar i estetika. Tesko da estetski moze biti lepo velika bass membrana i prcvoljci gore za vise freq 😅
Mikorist Napisano April 9, 2024 #8788 Napisano April 9, 2024 Uvek sam se pitao što se zaustaviti na 15 ili 18 kad ima 33 inča Vix, LightMatic and NIXIE je reagovao/la na ovo 2 1
Koja Napisano April 9, 2024 #8789 Napisano April 9, 2024 41 minutes ago, Brijac said: Baci pogled na purifi 6.5" liniju Nije bas da nije optimizovano. Ali nije jeftino da, sreca na veci broj komada je solidno jeftinije. Imaju jako dobre 8" isto, ali mi se ne svidja dust cap 😅 Meni je bitna stvar i estetika. Tesko da estetski moze biti lepo velika bass membrana i prcvoljci gore za vise freq 😅 Optimizovan motor za 180 - 3000 Hz. Tu je vrhunski. Isto sve kao SB Satori. Ispod toga je u rangu prosečnih 8". Džabe što košta koliko košta.
Doktor Napisano April 9, 2024 #8790 Napisano April 9, 2024 7 hours ago, krca44 said: Mene stvarno zanima makar u par reci kako rade ona McIntosh pojacala sa autotrafoima na izlazu. A da , umal' da zaboravim da sam pre nekih 5-6 godina imao prilike cuti jos jedan McIntosh iz Legacy serije - MA2275 ( cevi 6550 ). 1 hour ago, Koja said: . . . Nekada je sama izvedba bitnija od recimo cene pojačala, pa džabe taj mekintoš Upravo tako. Dzaba je bila ova Legenda u amplifikaciji kada je "vozio" DTQWT diy kabinete. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano April 9, 2024 #8791 Napisano April 9, 2024 19 minutes ago, Koja said: Optimizovan motor za 180 - 3000 Hz. Tu je vrhunski. Isto sve kao SB Satori. Ispod toga je u rangu prosečnih 8". Džabe što košta koliko košta. To je model optimizovan za mid range i najnizu distoeziju. Imas long throw 6.5".
shonne Napisano April 9, 2024 #8792 Napisano April 9, 2024 1 hour ago, Mikorist said: Uvek sam se pitao što se zaustaviti na 15 ili 18 kad ima 33 inča To da se bolje cuje? 😁
Mikorist Napisano April 9, 2024 #8793 Napisano April 9, 2024 B2 audio ima najveci Xmax na svetu. Smrzo sam se ko p. kad sam slušao ovo u autu. HN Serija.... 15mm one way linear 6.5" HN series, the multiple master for the elite & world champions WWW.B2AUDIO.COM HN series, the master of all. Pro audio, SQ & SPL equals 100% B2Loud. The choice of the world champions, but with the availability to all.
krca44 Napisano April 9, 2024 #8794 Napisano April 9, 2024 pre 30 minuta, Doktor reče A da , umal' da zaboravim da sam pre nekih 5-6 godina imao prilike cuti jos jedan McIntosh iz Legacy serije - MA2275 MC275 snagas slusah davno na sajmu u Hyatt hotelu - ostao mi je zauvek utisak da nikad pre ni posle nisam cuo takvu bas reprodukciju sa cevnih pojacala. Vix and zerowaf je reagovao/la na ovo 2
Doktor Napisano April 9, 2024 #8795 Napisano April 9, 2024 3 minutes ago, krca44 said: MC275 snagas slusah davno na sajmu u Hyatt hotelu - ostao mi je zauvek utisak da nikad pre ni posle nisam cuo takvu bas reprodukciju sa cevnih pojacala. Sluš'o to tada i ja. Ovo sto sam pomenuo je izvrstan integralac (MA2275) koji je radjen po uzoru na MC275 power amp. krca44 je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano April 9, 2024 #8796 Napisano April 9, 2024 Dva MC275 u biampingu sam puno puta slusao sparene sa ProAc D100 i Nagrinim Preampom i ne sjecam se DAC-a, ali je moguce bila BADA. Meni je to bilo jako dobro. krca44 je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano April 9, 2024 #8797 Napisano April 9, 2024 pre 17 minuta, shonne reče To da se bolje cuje? 😁 Da se ruši kuća LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano April 9, 2024 #8798 Napisano April 9, 2024 4 hours ago, zerowaf said: Ma to se mi Tannoyisti pravimo vazni dok ne dodje netko s Altec 604.....taj je 16". al 90% nabavljivih (a malo ih je) nemaju nista iznad 10KHz pa ti treba ne super visoki nego visoki cemu onda coax, mjke im ga LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo 2
zerowaf Napisano April 9, 2024 #8799 Napisano April 9, 2024 pre 9 minuta, Zen Mod reče al 90% nabavljivih (a malo ih je) nemaju nista iznad 10KHz pa ti treba ne super visoki nego visoki cemu onda coax, mjke im ga Hah.....ne treba biti tehnicar kad je 16 cola!
