djmilicic Napisano Oktobar 13, 2020 #6799 Napisano Oktobar 13, 2020 pre 3 minuta, NIXIE reče Kod mene nikad nije tako uredno, obično ima svega, i što treba i što ne treba. +1. Što Zen reče, više delova na podu nego u uređaju koji se sastavlja. vladd je reagovao/la na ovo 1
stefaca Napisano Oktobar 13, 2020 #6800 Napisano Oktobar 13, 2020 OCD na delu grone je reagovao/la na ovo 1
stefaca Napisano Oktobar 14, 2020 #6801 Napisano Oktobar 14, 2020 Prvi prototip sa ventilatorima koji ce izvlaciti vazduh. Narucio i neke filtere kao da stavim. Videcemo na sta ce to da lici krca44 je reagovao/la na ovo 1
stefaca Napisano Oktobar 14, 2020 #6803 Napisano Oktobar 14, 2020 Sad nešto za promaju... [emoji16]Posle ima ruke da mi se koce od promaje. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
stefaca Napisano Oktobar 18, 2020 #6804 Napisano Oktobar 18, 2020 Stiglo nesto kalaja, novi vrhovi pa rekoh da probam da se igram malo. Bolje nUmem. Mentok, vladd, krca44 and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
stefaca Napisano Oktobar 19, 2020 #6805 Napisano Oktobar 19, 2020 Nabrzaka Nastavak ovih dana. Da se bocne spreme. vladd, NIXIE, krca44 and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3
Nesic Napisano Oktobar 21, 2020 #6806 Napisano Oktobar 21, 2020 Probam sutra nesto od ovoga... mozda mogu da kutiju brzo krenem da midbas ispadne na krevet ....Ne mogu se naći BC560C od ON-a trenutno nigde... Čim ih bude javljam za kupovinu.
krca44 Napisano Oktobar 21, 2020 #6807 Napisano Oktobar 21, 2020 pre 4 časa, Nesic reče Ne mogu se naći BC560C od ON-a trenutno nigde Sta onda prodaju kod nas u Mikroprincu ? Pitam jer sam tamo nabavio pre mesec i po , pretpostavljam da nije On Semi, dakle jesu li to neki Kinezi ? NIXIE je reagovao/la na ovo 1
Nesic Napisano Oktobar 21, 2020 #6808 Napisano Oktobar 21, 2020 20 minutes ago, krca44 said: Sta onda prodaju kod nas u Mikroprincu ? Pitam jer sam tamo nabavio pre mesec i po , pretpostavljam da nije On Semi, dakle jesu li to neki Kinezi ? BC550C su ON, BC560C su CDIL (indijci), a same k-ke su im dosta različite. krca44 je reagovao/la na ovo 1
Nesic Napisano Oktobar 21, 2020 #6810 Napisano Oktobar 21, 2020 Čini se da ima kod: RS components https://uk.rs-online.com/web/p/bjt-bipolar-transistors/5452484/Ima ali ih nema...Available to back order for despatch when stock is available
shonne Napisano Oktobar 21, 2020 #6811 Napisano Oktobar 21, 2020 https://uk.rs-online.com/web/p/bjt-bipolar-transistors/5452484/Ima ali ih nema...Available to back order for despatch when stock is availableMikroprinc, Farnell?
krca44 Napisano Oktobar 21, 2020 #6812 Napisano Oktobar 21, 2020 pre 1 sat, shonne reče Farnell? Nema, gledao pre sat
shonne Napisano Oktobar 21, 2020 #6813 Napisano Oktobar 21, 2020 Nema, gledao pre sathttps://export.farnell.com/search?st=Bc860Welcome to the world of SMD [emoji3]
Quattor Napisano Oktobar 22, 2020 #6814 Napisano Oktobar 22, 2020 16 hours ago, Nesic said: https://uk.rs-online.com/web/p/bjt-bipolar-transistors/5452484/ Ima ali ih nema... Available to back order for despatch when stock is available 'Bem ga... Da li je neko probao sa ovima - zvanični distributer: Na sajtu ON-Semi-ja stoji ovo:
Nesic Napisano Oktobar 22, 2020 #6815 Napisano Oktobar 22, 2020 Zadnja isporuka... 550C bye bye ja bih po 500 kom ako se ulove negde...
Nesic Napisano Oktobar 23, 2020 #6816 Napisano Oktobar 23, 2020 Hoće li neko skoro raditi PCB kod JLCPCB? Imam u planu, pa možemo podeliti troškove dostave...
Zen Mod Napisano Oktobar 23, 2020 #6817 Napisano Oktobar 23, 2020 krcina pisanija o kutejama prebacena ovde : upali i postovi o zadnjoj riaa, jer su se udrobili sa zvucnickim , pa ne mogah naprezati mozak kako da ih rascivijam krco, mani me trakavice da premestam, mator, sve me mrzi krca44 je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Oktobar 28, 2020 #6818 Napisano Oktobar 28, 2020 Znam da su titanijum zavarivali u JATu i kod @Srecko u VTI (u nekoj fabrici). Evo da se upisem u listu retkih na ovim prostorima zerowaf, Aleks, vladd and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
Beli_Ninja Napisano Oktobar 28, 2020 #6820 Napisano Oktobar 28, 2020 Hvala. Inace veoma cudan materijal. Nenormalno dimi prilikom secenja laserom, a prilikom zavarivanja luk ima neobican plamen, nisam do sada video tako nesto.
