zika Napisano Oktobar 19, 2023 #155 Napisano Oktobar 19, 2023 TU/e students present the world's first off-road solar car: Stella Terra WWW.TUE.NL Stella Terra will cover a thousand kilometers in various landscapes in Morocco. Smisao se pomalja ispod oblaka... Ima nade... Napokon prava računica... Vix je reagovao/la na ovo 1
Koja Napisano Oktobar 19, 2023 #156 Napisano Oktobar 19, 2023 1 hour ago, zika said: TU/e students present the world's first off-road solar car: Stella Terra WWW.TUE.NL Stella Terra will cover a thousand kilometers in various landscapes in Morocco. Smisao se pomalja ispod oblaka... Ima nade... Napokon prava računica... Prevara? "Normalna" električna kola koja imaju solarni panel na krovu, funkcionišu otprilike ovako: taj solarni panel za jedan ceo dan dopuni bateriju 5%. Ovi su napravili specijalan oblik krova, da kažemo da bolje koriste površinu i da dobiju bar 3 puta veću površinu za punjenje naspram pomenutog standardnog elektromobila. Da kažemo i da koriste najbolje moguće panele sa najvećom efikasnošću, što onda ukupnu računicu podiže još, da kažemo da je ukupno onda 4-5 puta efikasnija. 5 x 5% = 25% baterije se napuni za dan u najboljem slučaju. Pošto je Sahara, blizu ekvatoru, nema oblaka i sunce baš prži, da kažemo da nekako baš uspeju da dobiju 30-40% za dan. To je i dalje daleko od toga da auto može da se vozi samo tako, nego eto samo produžava donekle kapacitet baterije. Naravno, za idenje na posao i nazad svaki dan, moglo bi da prođe, ali ništa više od toga. I to samo u toj Sahari. To može da se posmatra i prostije: jedan običan kućni panel od 250W snage ima dimenzije oko metar ipo sa metar. Znači, kvadrat ipo. Oni na ta kola mogu da stave možda tri panela te površine, da opet kažemo da koriste naefikasnije panele, to onda ukupno dođe do nekih 1 KW snage. Odnosno, 1.35 konjske snage. To je snaga koja više odgovara električnom biciklu tj električnom mopedu. Neki jači električni motori verovatno troše više. O automobilu i 140 km/h brzini ili tako nekoj koju pominju, suludo je pričati. Moj Punto ima toliku max brzinu a ima 75 konja ili koliko, ne konj ipo.
Brijac Napisano Oktobar 19, 2023 #157 Napisano Oktobar 19, 2023 7 minutes ago, Koja said: Prevara? Elektricna prevozna sredstva su prevara 😁
zika Napisano Oktobar 19, 2023 #158 Napisano Oktobar 19, 2023 (izmenjeno) Oni, pošteno, kažu: The car contains a rechargeable lithium (Li)-ion battery, which would also allow it to operate in less sunny climates but over shorter distances. Such is the level of energy provided by the solar panels on the car that it can provide sufficient electricity for cooking and charging devices such as a phone or camera. Oni koji me (dovoljno) poznaju da sam veliki electro-sceptic... No, αὐτοῦ γὰρ καὶ Ῥόδος καὶ πήδημα ... Pročitajte, pažljivije, članke o tome šta je zaista urađeno, pre nego počnete sa uopštavanjem. Izmenjeno Oktobar 19, 2023 od zika
Koja Napisano Oktobar 19, 2023 #159 Napisano Oktobar 19, 2023 10 minutes ago, Brijac said: Elektricna prevozna sredstva su prevara 😁 Nisu možda za ove wolt/glovo što vole električne bajseve. Takođe, kada bi neko napravio neki autić, kao peglica, sa baterijom koja ima tipa 40km range, bio bi odličan kome treba samo od kuće do posla i nazad. Potpuno se slažem sa tobom da je prevara ovo što se pokušava sada, da se ugura baterija od tonu i 500 km kapaciteta, i očekivati da amerikanac sa tim vozi od minesote do floride ili od kolorada do los angelesa, ili švaba da vozi na more u španiju u tome. Umesto da ideja bude da svako puni električni automobil kući preko noći ili na parkingu oko zgrade, oni pokušavaju da zamene benzinske pumpe što je potpuno suludo kada su baterije u pitanju, pokušavaju na daprave neke punjače od 10KW ili koliko, i da ih kao bude dovoljno uvek za dve (hint, uvek su pola punjača pokvareni već sada) LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano Oktobar 19, 2023 #160 Napisano Oktobar 19, 2023 Vise sam mislio na nivo marketinga, EKO 😁 Vecina struje se proizvodi putem fosilnih goriva. Ali da, kilometraza za el. automobile je haos, zato su hibridi jos uvek najbolja varijanta. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
ManicP Napisano Oktobar 19, 2023 #161 Napisano Oktobar 19, 2023 2 hours ago, Koja said: Takođe, kada bi neko napravio neki autić, kao peglica, sa baterijom koja ima tipa 40km range, bio bi odličan kome treba samo od kuće do posla i nazad. Potpuno se slažem sa tobom da je prevara ovo što se pokušava sada, da se ugura baterija od tonu i 500 km kapaciteta, i očekivati da amerikanac sa tim vozi od minesote do floride ili od kolorada do los angelesa, ili švaba da vozi na more u španiju u tome. Umesto da ideja bude da svako puni električni automobil kući preko noći ili na parkingu oko zgrade, oni pokušavaju da zamene benzinske pumpe što je potpuno suludo kada su baterije u pitanju, pokušavaju na daprave neke punjače od 10KW ili koliko, i da ih kao bude dovoljno uvek za dve (hint, uvek su pola punjača pokvareni već sada) Imao taki mali kineski auto za 6-7k eurića u lokalu da se kupi. Al ne ide 0-100 za 2s, nije tona čelika oko tebe, nema motor 100+kW (u pojedinim Teslama je npr 600+kW električne snage, ubrzanje iz mesta kao benzin sa bar 2x više na sva 4 točka)... ...ove solarne varijante fakat ne piju vodu sem kao da malo prištede. Ima Prijus hibrida sa takvim krovom, taman da dokaplje malo u bateriju preko dana. Možda ima smisla za lagane i ne mnogo brze automobile kad baš nužda natera ali zalazi u domen šta bi kad bi. Tesla punjač inače ima 4 aparata, na svaki po dva auta, ukupno 8 max. Pripadajući trafo je 1MW. 4 kom se pune sa 4x250kW ili 8x125kW kad je svih 8 mesta zauzeto. Brzi punjači koji se meću uz autoputeve su skoro 400kW po mestu za punjenje. I skuplji nego da se vozi na benzin. A problematika sa opterećenjem mreže zadaje glavobolje i jako pametnim ljudima koji se samo time bave. Meni lično se dopada ideja mikromobilnosti (trotinet, pedelec... ono 250W i do 25km/h) na elektriku po gradu, samo još da vrnu u osnovnu školu i saobraćajne propise + malo saobraćajne kulture kod svih učesnika. Ja se navozao po poligonima za ocenu krajem prošlog veka, kad sam bio mali. Pedelec je neverovatno iskorišćenje, dobacujem 90+km sa jednim punjenjem baterije 500Wh u eko modu koji je više nego dovoljan na ravnom a i na uzbrdici ko ume da koristi menjač (znači jedno 4 dinara na računu po punjenju u skupoj tarifi). Od toga nema dalje a i lepo fizičko. Na to neki mali autići na šta god, čisto da se ne vozi auto od 2 tone da se prevezu dva praziluka sa pijace. Koristan teret u % ispadne manji nego na Sojuzu kad tera satelit u svemir ako ne računamo vozača. Vix, Beli_Ninja, Koja and 1 član je reagovao/la na ovo 4
gluv_i_udaren Napisano Oktobar 20, 2023 #162 Napisano Oktobar 20, 2023 Video sam da John Deere pravi traktore na baterije. To je još bolja pobeda od automobila
zek Napisano Oktobar 27, 2023 #164 Napisano Oktobar 27, 2023 Dobra zamisao, ali ako im dođe neki tornado, odoše staklići u paramparčad ...
NIXIE Napisano Oktobar 27, 2023 Autor #165 Napisano Oktobar 27, 2023 Kažu par hiljada godina traju zapisi. Očigledno je samo read only i treba čitava skalamerija za pisanje i čitanje zapisa. Al doteraće oni to ne sumnjam.
zika Napisano Decembar 6, 2023 #166 Napisano Decembar 6, 2023 (izmenjeno) Ko upravlja vјeštačkom inteligencijom WWW.DAN.CO.ME Pravi problem pred nama nije mogućnost da mašine u dalekoj budućnosti porobe ljude. To je spekulacija bez utemeljenja u sadašnjim znanjima o vјeštačkoj inteligenciji. Problem je to što već živimo u društvu u kom je mali broj ljudi u prilici da koristi nagomilanu moć na štetu većine AI doesn’t cause harm by itself. We should worry about the people who control it | Kenan Malik | The Guardian WWW.THEGUARDIAN.COM The chaos at OpenAI reveals contradictions in the way we think about the technology Izmenjeno Decembar 6, 2023 od zika
Vix Napisano Decembar 15, 2023 #167 Napisano Decembar 15, 2023 World’s first electromagnetic power generator that uses no fuel debuts INTERESTINGENGINEERING.COM SEMP Research Institute devised an AI Smart Electromagnetic Generator (AISEG) innovated based on the principles of Biot-Savart’s Law and Faraday’s Law. Lele, ja pomislio neko mega-Sit pojacalo Dva puta sam procitao i ne kontam sta su napravili, "self-powering generator", dakle... Cek malo, el' moze neko da mi objasni...
BANAT Napisano Decembar 15, 2023 #168 Napisano Decembar 15, 2023 Self-powering generator , odnosno generator koji sam sebe pokrece , ili ti novi tip Perpetum-mobile ? , nema šansone ... ,rekao bih da je to podvala za bogate Arape prepune petro dolara ...
Mikorist Napisano Decembar 16, 2023 #169 Napisano Decembar 16, 2023 pre 37 minuta, BANAT reče Self-powering generator , odnosno generator koji sam sebe pokrece , ili ti novi tip Perpetum-mobile ? , nema šansone ... ,rekao bih da je to podvala za bogate Arape prepune petro dolara ... Tako nešto mora da ima 100% efikasnost i 0 gubitke na toplotu. (što nije moguće) Ovi pominju rotating power without rotating. Obrtno magnetno polje bez obrtanja (ne znam kako to zamišljaju da izvedu). Teslini kalemovi u kalemovima. AI Smart Electromagnetic Generator | My Site WWW.SEMP.OR.KR Liči na višeslojni Teslin coil.... Ništa novo BANAT je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Mart 29, 2024 #170 Napisano Mart 29, 2024 US20060071122A1 - Full body teleportation system - Google Patents PATENTS.GOOGLE.COM A pulsed gravitational wave wormhole generator system that teleports a human being through hyperspace from one location to another. Time Travel: US20090234788A1 Plasma Energy Weapon: WO2016024265A1 Weather Modification: US2550324A Anti-Gravity Propulsion/Spacecraft: US20060145019A1 Walk through solid objects: US20060014125A1 Vix je reagovao/la na ovo 1
predragm Napisano Mart 29, 2024 #171 Napisano Mart 29, 2024 pre 4 časa, Mikorist reče US20060071122A1 - Full body teleportation system - Google Patents PATENTS.GOOGLE.COM A pulsed gravitational wave wormhole generator system that teleports a human being through hyperspace from one location to another. Time Travel: US20090234788A1 Plasma Energy Weapon: WO2016024265A1 Weather Modification: US2550324A Anti-Gravity Propulsion/Spacecraft: US20060145019A1 Walk through solid objects: US20060014125A1 Baš me zanima šta biva sa faktorom vreme, šta biva sa starenjem živog bića (osobom) koje se tako teleportira, hoće li leš ili prah dapretekne do odredišta? Vix and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Mart 29, 2024 #172 Napisano Mart 29, 2024 Mnogo pitaš tebra.... Još "fali" samo da patentiraju hodanje po vodi. Sva ostala čuda su patentirali. Čak i prolazak kroz zid Vix je reagovao/la na ovo 1
Leonardo Napisano Mart 29, 2024 #173 Napisano Mart 29, 2024 Λ Patentiraće i to, neki genetičar koji ukrsti čovu i guštera trkača po vodi. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Mart 29, 2024 #174 Napisano Mart 29, 2024 Pa sve je vec napravljeno, videli smo u filmovima. Samo, ima jos par malih problema. Ili se naviknemo na coveka-muvu, gustera itd Mikorist je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Mart 29, 2024 Autor #175 Napisano Mart 29, 2024 Traba vama svima ukinuti kablovsku. Mnogo gledate SF. Vix, Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 2
Brijac Napisano Mart 29, 2024 #176 Napisano Mart 29, 2024 Patentni sa lepo objasnjenim naslovom CLAIM. Iliti tvrdnja, ne dokazano Mikorist je reagovao/la na ovo 1
