1081 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
3 hours ago, Zen Mod said:
trafo je ko pišta za ceo audio opseg ako je poteran sa dovoljno niskom impedansom
ovde to evidentno nije slucaj
poteran sa JFet ili cevnim hibrid bufferom , peva ko sulud ........ prva iteracija Iron Pumpkin (provera koncepta) je svirala kod Wolanda za desetku
kod mene Behringer Ultramatch svira vec 8 godina sa 600:1200 Iskra trafoom nakacenim direktno na DA chip , i nista vise
Tako dakle, nisam bas sve lepo ispratio na forumu. Onako napamet sam dao svoju predpostavku. Nimalo ne sumnjam da je tako kako kazes.
Znaci, Zocky moras jos malo da se potrudis oko pravilne inplementacije tog trafoa.
Zasto 100nF u terminaciji? Na trafou ti lepo pise 600 oma: 600 oma. Probaj samo sa otpornikom na sekundaru od 680 oma.
Mada mislim da je taj trafo koriscen u telefoniji i da nema dovoljno sirok propusni opseg za audio.
Ako imas neki trafojcic od starih dialup modema mozes probati i sa njim i dobices slicne rezultate.
15 minutes ago, Vix said:
Kod tranzizlstoraca jednostavno osecate i cujete kako se elektron namucio dok je prosao kroz pesak, dok kod lampasa on lebdi srecan kroz vakum.
Ili nesto kao.. kad pijete kravlje mleko iz tetrapaka vs. kravlje mleko od krave koja je srecna pasla na nekom pasnjaku
............i zaglavi se u namotajima trafoa.
18 hours ago, DejanM said:
Ovo stvarno lici na jednu od onih "magicnih" vodica koje se nude na sve strane. Medjutim, ova vodica adresira jedan realno postojeci problem. Naime dva provodnika, kada se nalaze u dodiru (recimo RCA muski koji ulazi u RCA zenski konektor) imaju jako malu dodirnu povrsinu: ona je u proseku dosta manja od 1%. Razlog tome lezi u nesavrsenoj glatkoci povrsine tih konektora, tako da se "brezuljci" jednog konektora sa "brezuljcima" drugog sasvim retko podudaraju. Manja dodirna povrsina znaci i slabiji prenos elektrona ili signala sa jedne povrsine na drugu. (Zato je recimo dobro stavljati uvodnice na licnaste strujne kablove, jer se na taj nacin povecava dodirna povrsina iako se time uvodi jedan sloj izmedju samih licni i srafa/plocice na strujnom konektoru).
Mene malo buni ovaj podatak, ko je i kako ovo izmerio.
Ovo znaci, ako bi smo prikljucili sijalicu od 100W preko RCA konektora na mrezni napon, ona ne bi trebala da svetli.
1 hour ago, Zen Mod said:
pravih cevnih 63W/8R ....... msm ono , na 10% THD
To ko' babin radio sa EL84
samo MALO jace.
On 2/1/2020 at 3:20 AM, Aleks said:
U MGu nisu normalni. Meni dali umesto 15k/20W, 15 oma otpornik. Sreća pa sam proverio, nisam ga napamet povezao, a kao opterećenje za podešavanje cevnog shunt regulatora... Bio bi vatromet kad mu vreme nije.
Nisu normalne one žene, kao da ih mrzi da rade, šta li je. Muka.
On 2/1/2020 at 9:35 AM, NIXIE said:Znaš šta im je, mala plata.
Ili vi ne umete sa zenama
Ja nemam primedbe na njihov rad.
- vladd and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
18 minutes ago, dunavko said:
na stiropor meki malo finog pepela i peska i onda cev ubadati u stiropor preko peska i slusati grupu "pepeo in krv",tako nesto..
Ja sam zainteresovan za trafoe. Interesuje me da li je 2X58V neopterecen ili opterecen trafo?
7 hours ago, shonne said:
Sad hype ili ne videcemo. Kazu da je sound total analog. Tema traje od 2014 god, sve decije bolesti se prelezale.
Ne kosta mnogo a vredi da se proba
Zabava...Ne kosta mnogo pod uslovom da ne koristis ovakve otpornike:
1 hour ago, Aleks_00 said:
@Gosha Moze slika trafojceta, koji je optimalni napon za rad, i koliko napona je potrebno.
https://www.diyaudio.rs/topic/5305-pcm2704-dac/?page=8
Ovde imas dve slike kako izgleda trafo.
Ima tri sekundara, taman za ovaj DAC.
Trafo dobijes gratis, naravno.
12 minutes ago, Fukushima said:
Probao sam bez kondenzatora nema nikakve razlike u vremenima... Evo kako izgleda signal na oko 100KHz :
Odnos vremena je isti na svim frekvencijama.
Odnos vremena ili duty cycle kod ovog oscilatora sa Schmitt-ovim kolom zavisi od pragova prebacivanja Vt+ i Vt-.
Nikako ne mozes da dobijes 50%. Mora FF.
2 hours ago, Aleks_00 said:
@Gosha Naravno kolega, cekam plocicu i krecem da pravim. Ima li neko nekih smernica na sta da pazim?
Ako pazljivo izlemis sve, mislim da ce proraditi iz prve. Najteze je, naravno, zalemiti chipche. Ako ti zafali nesto od sitnica javi.
Nemam oscilator i PCM, ali imam zgodan trafo
3 hours ago, Aleks_00 said:
@zocky kolega sa foruma ce mi doneti bas vasubplocicu izradjenu, verovatno staru 8 godina, pa cu sklopiti dac. Mislim da je dac odlican za ulazak u pocetnicke vode.
I ja sam sklopio taj DAC. Ako zapnes negde, javi se za pomoc.
14 minutes ago, goggolar said:
Nasao sam temu...iscitacu, trenutno mi pravi lik zvucnik...reko ajde da probamo i to...F5 pass tera 1ohm...videcemo kako
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Pravi ti zvucnik od 1 ohm?
1 hour ago, djmilicic said:
Današnji "kafanski" ulov. 6CA7 General Electric 2 komata i jedan trafo. Još jedan ovakav da navatamo, pa da se krene u produkciju nečega.
Jel to poslednja sreda u mesecu, berza u Kondiru.
Evo jednog jednostavnog resenja kontrole brzine ventilatora.
Uvek me nerviralo drndanje ventilatora kod raznoraznih uredjaja, koji rade i kad terba i kad ne treba.
Iz tog razloga sam napravio ovaj jednostavan sklop koji ukljucuje ventilator pri odredjenoj temperaturi i sa odredjenom minimalnom brzinom. Kako temperatura raste tako se povecava brzina ventilatora. Koristio sam najobicniji ventilator iz PC napajanjaod 12V. Jedina "kriticna" komponenta moze da bude NTC od 10K koji treba postaviti uz sami hladnjak.
Ako treba nekih dodatnih objasnjenja, stojim vam na raspolaganju.
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
U svakom slucaju, svaka cast na iskrenosti.
- Mikorist, pakonja and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 7 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Signalni trafo i DAC - kako ih spojiti?
in TEORIJA I TRIKOVI
Viseobrtni trimer ili potenciometar? Viseobrni potenciometri su zicani i uglavnom se koriste za DC, nikako u audio.
