1081 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
9 hours ago, sir Oliver said:
Malečki kanistar od 50 litara, tj Wata.
Ovo je samo driver.
8 hours ago, shonne said:
http://jahonen.kapsi.fi/Audio/DIY/Tripath-TA0104/
je li ovo na repertoaru?
Nesto poput toga samo sto ce ici svicersko napajanje.
Ja kupih danas ove u M&G. Na oko lepi, videcemo kako ce da 'svire'.
Imas nesto i ovde:
24 minutes ago, ebe said:
Vek i po nako sto sam porucio, konacno je stigao i LCR metar.
Kako si prosao sa dazbinama drzavi? Koliko je bilo na kraju suma-sumarum?
6 minutes ago, vladd said:
Ja ne videh ni na jednom butik gajtanu da ima u specifikaciji "brzinu propagacije"
Talasna duzina frekvencije od 20KHz je sigurno preko 10Km, ne znam tacu brzinu poropagacije kroz doticni audio kabal.
Koliko moze metar ili metar ipo kabla da utice na stvaranje stojecih talasda, refleksije i ostalih cuda-muda.
Za mene moze 8 komada ovih MOSFET-ova. Nadam se da ne prelazimo limit?
http://uk.farnell.com/stmicroelectronics/stw75nf20/mosfet-n-ch-200v-75a-to-247/dp/1752217
Ma dopunicemo je bez brige. Samo da se i ja smislim sta mi jos ne treba
13 minutes ago, sir Oliver said:
Digitalne kablove? Po standardu?
A da se sve prebaci u jedinice i nule? U digitallni domen. Pa ako su sve jedinice i nule tu onda je bez izobličenja. Idealno. Po standardu.
I mikrofon digitalan da se napravi.
Napravljeno:
https://en-us.sennheiser.com/usb-studio-condenser-microphone-recording-mk-4-digital
Uzmes srafciger (srpski: odvrtka) pa prespojis kontakte releja. Ako lepo zasvetle, menjaj relej.
Uslikaj i te LED sijalice da vidimo koje su. Predpostavljam da su sve iste. Mozda im se ne svidjaju previse dugacki kablovi u instalacili. Mogu da ti pozajmim za probu, jednu proverenu LEDovku (TSHIBA ko' ludo). Kod mene rade bez problema na stepenisnom automatu sa trijakom.
Bilo bi bolje da se napise koji je "krs" u pitanju. Tako ce lakse da se nadje (ako se uopste nadje), mozda neko bas ima takav uredjaj a ne zna da je unutra tgaj procesor. Podrazumeva se da je mogucnost nabavke samo od nekog rashodovanog takvog uredjaja, tesko da to ima negde na lageru novo (NOS).
Meni lici na neki tuner.
Ja poslah PP cim sam video oglas.
Za ljubitelje cevasa, idealno za filtraciju anodnog napona:
9 minutes ago, crni. said:
Mislim da imam taj satni modul koji je ugradjivan u taj model. Trebalo bi da je CM32E ili CM35E, proizvodjac Selk, Kutina
20 minutes ago, Kuršum said:
Koji, ak' nije tajna?
Pa HSR.........
Zarjavele trobente = zardjale trube, jedva nadjoh prevod.
nece bas biti, premalo je tu lampionske magije.
Ipak je ovo jedan od najboljih sveckih risivera, neki tvrde i najbolji, kako god, uglavnom izuzetno dobro i posteno koncipiran.
Druze Goso, sto se tice robe i kupca, ja sa ovakvim bizamesmenom, ne bih pravio transakcije vece od 5 evra, u rangu po kile cvaraka.
Izgleda da si ti slabo slusao HSR140/HSR160.........
7 minutes ago, vladd said:
Vredi taj risiver stanovitu svotu, a narocito ko voli..ali ne ovaj ne ovoliko i ne od ovoga..
Nego mi idu na zivac ovi buvljak preduzimacici, kao sacnuo je cenu, pustio mamak, mada takvih babuna verovatno ima dva u srbiji, ide tetki da odnese lek, pa nema sad vremena da uslika, a trazi ozbiljnu cifru, i pride nema pojma sta prodaje niti kako to da opise, vec ima idiotsko bahat odnos prema celoj transakciji.
Kao da moze na brzaka da klepi znacajnu lovu, a da mu neko ne isprzi dzigericu na sred pijace..
To sto "nije otvaran", moze da doda i cetiri zimske, to je cesto veca mana nego da je ociscen, zamenjene sijalice, podesen tjuner..
Druze Vladd, bez sekiracije......Kazu: "svaka roba ima kupca", ja kazem: "dok je ovaca bice i shishsanja.... "
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Stabilisani ispravljac sa regulatorom 7805, 5V za DAC
in Izvori napajanja
Ja bih radije koristio LM317 umesto 7805. Da si blize Nisu dobio bi trafo i LM na poklon,
ovako postarina skuplja od vrednosti posiljke.
