1081 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
3 minutes ago, black coffe said:
He he pa imam to na starom Philipsovom cd plejeru , da to mogu i sam prelemit , al prvo ću isprobat ovaj sa bluetoothom . U svakom slučaju hvala . Eto imamo resurse , al dok nam neko ne pokaže neznamo ih iskoristiti .Aha , dali je na plejeru reciver ili transmiter ? .
Na zalost, na CD plejeru je transmiter. Treba skinuti sa uredjaja koji ima opticki ulaz.
- black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
8 hours ago, black coffe said:
E da , Nixi velim ja elektroničaru što mi popravlja elektroniku kad mi nešto na aparatima ili ledomatima ode da more li što pogledat , a on : na ti 100 kn odi kupi novi nemoj mene zahebavat .
Ako uspes da nabavis ovo:
https://www.alibaba.com/product-detail/XYFW-Female-Pcb-Optical-Toslink-Connector_60674916079.html
Odnesi to tvom elektronicaru neka ti zameni. To mu je posao od 2 min. Lepo rasrafi sve i odnesi mu samo PCB i kazi da razlemi tri pina i zalemi drugi deo, mada mislim da to mozes i sam da uradis. Samo obrati paznju da bude optical receiver a ne transmiter ( isto izgledaju). Moze se skinuti i sa nekog rashodovanog uredjaja (kao sto je AV receiver).
- 1
5 minutes ago, black coffe said:
Kad ga optikom povežem na tv on ni zuc. .Reko do tv-a je , pa reko idem probati na cd plejer , tamo isto ni zuc. Sad se napravim lukav i prepreden pa ga spojim koaksijalcem ( coax out) i ono na cd-u radi .
Moj DAC ima preklopnik optic/coax, doduse prilicno neupadljiv.
1 minute ago, Peca ja said:
Lose sam se ja izrazio , pridrzavace ih jer su nekih 6-7 mm do poklopca a na njima onaj mekani sundjer ili sta je vec pa on nece dati da usled nekih vibracija hladnjaci mrdaju .
Probao sam vec i obecava .To ti nije dobro resenje. Bolje je nekako da ih pricvrstis za PCB.
1 hour ago, Peca ja said:
Sutra idem da pazarim resto delova . Uzimam ipak one MJ15003/4 u Silken tvrde da su original (cena ista ko u Conard) i da uzmem BD243/4 koji komad da imam zalihe .
U Silkenu ima i MJ15015/MJ15016. Prilicno su jeftiniji a odlicno mogu da zavrse posao u tom ampu. Samo, pitanje je da li su original.
- 2a3, Woland and black coffe je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Meni zavrsava posao i ovo.
12 hours ago, vladd said:
Belt je svejedno kakav je, samo da je elastican i u dobroj dimenziji.
Sa ovim se ne bih nikako slozio. Ko nije popravljao video rekordere i kasetase, ne zna kolika je muka bila sa raznoraznim gumicama (beltovima). Na trzistu je bilo svega i svacega, uglavnom iz Turske. Sa nekima je bilo problema u samom startu a neke su posustajale posle kraceg vremena. Ne razumem se mnogo u gumarsku tehnologiju ali kako mi se cini, ili nisu pravilno vulkanizirane ili je neka losa smesa, jednostavno, bile su "posne" i nedovoljno "gumaste". Bilo je cak i ekscentricnih i to vidno golim okom. Mislim da nije ni malo naivno napraviti dobar belt i da za to treba imati dobro razradjenu tehnologiju.
13 minutes ago, bnb said:Ti beltovi su diy varijanta što prodaje Toma.I, po meni,nisu kvalitetni.
U gramofone se uopste ne razumem, ali mislim da su isti zahtevi koje treba da ispuni dobar belt. Vidim da vi ovde, kad su "vrtilice" u pitanju, obracate paznju na najsitnije detalje, pa stoga htedoh da ukazem i na ovaj moguci problem.
Mislim da je besmisleno danas juriti 2n3055/BDX18 po nasim i belosvetskim "buticima". Tesko da ce se naci neki originalni primerak.
Ako se bas zele ti tranzistori, mozda je bolje koristiti nesto iz furde i to, ako se nadje od rasturenih vojnih uredjaja (jer za vojsku je uvek islo najkvalitetnije).
NIXIE je skrenuo paznju da su ti tranzistori na granici izdrzljivosti u pomenutom ampu, ali ipak rade.
Zasto?
Kao srednjoskolac (1982. 1983. 1984.) sam imao prilike da idem u Ei fabriku poluprovodnika (Ei PP) na praksu i licno prisustvovao proizvodnji tih tranzistora. Od ukupnog broja napravljenoh komada, oko 30% je upotrebljivo. Najbolji primerci su isli za vojsku pa oni manje dobri u proizvodnju za potrebe fabrike a najlosiji su isli u prodaju, kao sto su bile robne kuce "Beograd" (svoj prvi primerak dvaenca sam kupio bas u pomenutoj robnoj kuci) i ostale, tadasnje "electronic shop-ove".
Dakle, fabrika ("Ei radio akustika" koja je i proizvodila pomenuti amp) je dobijala koliko-toliko probrane tranzistore i malo bolje primerke koji su mogli da rade u tom ampu, sa napajanjem +/- 42V.
Sta bi moglo danas, da se koristi kao adekvatna zamena, nisam pametan.
Ja imam nesto 2N3055 polovnjaka, skidanih za raznoraznih uredjaja, ali slabo stojim sa PNP parnjakom (BDX18, MJ2955).
Ako ti zatrebaju, javi da saljem.
p.s. I mene zanima, zasto 6 ampova
17 minutes ago, Peca ja said:
da u pravu si treba mi rupa za hladnjak a ovo 600V 10A dobro zvuci a zapravo i ne znam koje su vrednosti fabrickog greca valjda 80 do 1000v i 5 do 3 A ?
Kad je grec u pitanju, od viska glava ne boli.
el to ovako nesto :
https://www.mgelectronic.rs/grec-ispravljači?specs=9163,5702,5655,5909&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=100&viewmode=list&Mid=0verovatno ovaj simens posto ovaj ei vec imam ?
Mslim da ti je ovaj bolji:
https://www.mgelectronic.rs/1-658
Ili ovaj:
https://www.mgelectronic.rs/1-660
Imaju rupu za pricvrscivanje na hladnjak.
1 hour ago, revox said:
gledam na semi pored izlaz signala ima i horizontal I vetikal izlaze
ne kontam cemu sluzi
Ovo je u paraleli sa izlazom po shemi
Ne gledas dobro semu. X i Y izlazi nisu paralelno vezani sa audio izlazima, samo su im mase zajednicke, pogledaj gde idu vruci krajevi od X i Y izlaza.
Izvini, ja koristim oznake X i Y a to se odnosi na horizontalni i vertikalni izlaz respektivno.
Ti izlazi se kace na osciloskop koji je podesen za X-Y rezim, za podesavanje multipath-a. Ako imas osciloskopo i znas da ga koristis, najlakse ces podesiti najmanji odnos direktnog i reflektovanog talasa (tzv multipath), pomocu njega.
Ovde imas nesto o tome:
Evo ti kompletna sema od tog Uhera:
jel ovo shema od uhera
To je sema od Uhera. Kao sto ti Vlad rece, vec imas balun na ulazu. Taj tuner ima i semetricni ulaz impedanse 240 oma i asimetricni od 60 Oma. Takav tada bio standard. treba ti parce twin lead kabla:
Nekad se koristio kod TV-a ai kod starih radio prijemnika.
Vlad ti je vec objasnio kako da povezes.
Medjutim, sumnjam da ces dobiti neko znacajno poboljsanje, kod tebe je slab nivo signala na mestu prijema i tesko da ces ga znacajno poboljsati bilo kojom sobnom antenom. Ili krov ili shum, ili da se preselis blize Skadru
11 hours ago, Woland said:
večeras je Zubin Mehta u Tel Avivu sa Izraelskom Filharmonijom imao svoj poslednji koncert
pre nekoliko godina sam ga video u Kolarcu, i to ću pamtiti
bravo Maestro
Sto bi rekli juznjaci: Video si Zubi-na Mehtu
Da su samo impedanse,
ti prokleti filtri mnogo vole da uvrcu i fazu.
Kupio sam OPA637 kod nekih bugara za 0.8$/kom. Za tu cenu mogao sam da kupim eventualno 741 ili 358 pa me nije mnogo interesovalo kakvi su.
Medjutim, bio sam prijatno iznenadjen njihovim karakteristikama koje su daleko bolje od pomenuta dva. Jesu JFET i imaju odlican BW i SR. Sasvim su upotrebljivi za neke aplikacije.
13 hours ago, vladd said:
GBP je 80MHz, opseg sa gainom 4 je 20MHz..., proizvod gaina i opsega...je priblizno konstantan..i sve preko 2MHz je lutka za audio..
Problem su moguce oscilacije i moguca zvonjava...kada su ampovi raspolozeni za dvocifrene MHz
Za audio primene brzina nije vrlina upravo iz razloga koje si naveo. Danasnjom tehnologijom nije veliki problem zaci dubogo u MHz opsege sa OP, ali lako nam se moze desiti da od pojacavaca napravimo oscilator. Vazniji su neki drugi parametri, kao sto je THD , nivo suma, slw rate....
Uostalom evo preporucene aplikacije za OPA1612:
Nisu bas mali kondenzatori za frekventnu kompenzaciju na prva dva OP (2.2nF). treci je vec sam po sebi low-pass filter.
2 minutes ago, dunavko said:
kupim preko ebay-a lm338,5a stabilizatore,jeftino.preko 20v na ulazu crknu.od desetak samo jedan dogura preko 30v.odem na net da vidim ima li nesto o tome,gomila postova o tim lm338.kupio nove lm 338 u to3 kucistu i jos ih nisam probo.ove sam platio skuplje.
Ti se lako otvaraju, ne treba kiselina, samo brusilica
6 hours ago, Zen Mod said:
jelka lepse svira od toga
Da li znas jos neki tuner kome moze da se ukuca frekvencija direktno sa tastature?
Nema nikoga iz Makedonije ?
Evo sad mi javlja kolega iz Severne Makedonije:
Ako ides u Ohrid nemoj da propustis da svratis kod: Destan Najpoznatiji turski cevapi
10 hours ago, Dumus said:
Gošo,
koji su mu gabariti
Da vidim dal mogu da ga udenem na moj astal
Hebi ga otislo. Neko izgleda moze da ga udene
Moze katanac.
2 hours ago, Zen Mod said:
dobra sprava , vise nego fer cena
ja imam neki Heathkit , sa dva kom 6L6 u regulatoru , jednom 6V3ac i neg. izvor do -100Vdc ...... ne mogu da skinem osmeh sa lica kad god ga upotrebim
jes 5 puta godisnje , al ubiva kol'ko je handy imati tako nesto
Kod ove naprave, regulacija anodnog napona je podeljena u devet opsega koji se biraju sa preklopnikom a unutar svakog opsega regulacija se vrsi onim velikim (crvenim) zicanim potenciometrom. Ispravljanje je sa Si diodama a filtracija CLC.
Ug1 se regulise ptenciometrom a filtracija je CRC.
Uostalom sve se vidi iz prilozene seme.
Jedna zanimljiva naprava koja odlicno moze da posluzi kao tube tester.
Potrebno je samo da se zakaci neki mA-metar i V-metar i adekvatno podnozje.
Anodni napon moze da se podesava od 0-400V a Ug1 od 0-40V.
Ima tri najcesca napona za grejanje 4V, 6,3V i 12,6V
Potpuno je ispravan i prilicno lepo ocuvan.
Uz uredjaj ide mrezni kabal.
Cena 50e.
063_cetiri3devet_531
Gosha
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Gramofonska tema
in Analogue
Kao i sa ovim DAC-ovima sto im se usFiravaju OPampovi
