1081 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
Mislim da nesto poput ovog zavrsava sve amaterske potrebe:
https://www.amazon.com/5000-Handheld-LCR-Meter-accessories/dp/B00S298KJO
Malo obratite paznju i na Brymen, jeste da ga Papa ne koristi (on voli UNI-T) ali mislim da su odlicni instrumenti.
https://3me.rs/product-category/multimetri/rucni-multimetri/
https://www.prva.rs/web-tv/serija/igra-sudbine
Nadam se da svi clanovi foruma prate ovu seriju.
U slucaju da nije tako, Miko, sve da ih banijes trajno
11 hours ago, Srecko said:
Sama app je verovatno dobra jer ju je preporučio Delija sa onog drugog foruma pa sam je probao ustvari.
Probao sam je na Volcano zato što mi se subjektivno učinilo da je dinamika izuzetna i tako i ispade.Probaj ako imas: Carmina Burana, O Fortuna.
1 hour ago, zocky said:
Koja je vrsta ovog sprežnog kondenzatora sa slike? Nepoznata mi ova "MKL" sorta ...
Siemens MKL:
13 minutes ago, zika said:
Ko je „Sofronije“?
Stavi paket od 6X1N4148 i ne brigaj mnogo. Te diode u normalnom radu ne provode, imaju zastitnu funkciju, da ogranice max bias u ekscesnim situacijama.
55 minutes ago, Srecko said:
Možda mog Google boli glava ali ja nađoh ovo a to je mnogo više od 16kg.
Ne treba ovolika kuticina (i sa slike se vidi) za 16kg.
Features and Specification
2000VA toroidal transformer. - A total of 180,000 uF electrolytes in the power supply. - Dual set of speaker terminals for each channel. - Balanced (RCA) and Unbalanced (XLR) inputs. - Input impedance: 15kohm, RCA and XLR - Output Power (both channels driven): 2x250W 8 ohms load 20Hz-20Khz - 2x400W 4 ohms load 20Hz-20kHz - THD+N: below 0.05% in both cases. - THD+N: 1kHz, 250W, 8 ohm load below 0.01%. - Frequency response: 20Hz-100kHz –0.5dB - Noise: below –100dBV - Gain: 26dB unbalanced, 20dB balanced. - Trigger input range: 4-15V. -
Weight 40 kg.
Dimensions 430 x 540 x 230mm (WxDxH)
Malo bacih pogled na SM sto je Zen okacio. Radi se o demonstarciji snage, bridge pojacavac sa 16 izlaznih tranzistora (2SC520/2SA1943) po kanalu.
Hvale se sa 180000uF u napajanju, sto je efektivno, u ovom slucaju 4 puta manje jer su kondovi redno vezani.
I ova sitna greska: "Balanced (RCA) and Unbalanced (XLR) inputs"
I greska u semi:
3 hours ago, vladd said:
Sareno ko decja igracka.
On 8/9/2020 at 10:50 AM, neskor said:
Koliko mogu da primetim, unutra su tri svicerska napajanja? Jedno za SG4, drugo za power amp i trece za arduino ili sta vec.
To su diode, obicno su u tom kucistu bile po dve redno vezane diode i sluzile su kao zener diode za 1.4V.
Vidim da su ovde po tri takve vezane redno, sto bi znacilo da izigravaju zenerice od 4.2V. Polarisi ih u provodnom smeru , pusti desetak mA kroz njih pa izmeri koliki je pad napona na njima.
Malopre svratih do prijatelja koji jos uvek ima servis za popravku raznoraznih uredjaja zabavne elketronike.
Kad tamo, dosao na servis ovaj Sony:
Jedan kanal lose radi, krci ziju .....
Problem je bio u prekinutoj stampanoj vezi koja se nalazi ispod sasusenog lepka kojim su fiksirane komponente sa donje starne PCB. To je dosta cest problem koji se javlja kod japanskih uredjaja iz tog vremena kad su koristili taj lepak za ucvrscivanje komponenti. Lepak je izgleda malo agresivan i hoce da nagrize bakar, a ja sam licno imao problema kod video rekordera (dok sam ih popravljao), da hoce da postane i delimicno provodan i to ume da napravi takve brljotine da ti se smuci. Naravno dok nismo ukapirali u cemu je problem. Navika mi je ostala iz tog vremena da cim vidim taj sasuseni lepak, odmah ga uklanjam. Pa pomislih da to mozda i kod tebe nije problem. Znaci, obavezno ocisti lepak i proveri sve PCB vodove .
5 minutes ago, NIXIE said:
..... ostalo je još da proverim ulazni par 2SK150. Ako je to neispravno, dižem ruke, ne isplati se to juriti, skuplje je od celog pojačala.
Nemoj da dizes ruke, moze i to da se resi a da nije skupo, mozda i nista ne kosta.
20 minutes ago, Beli_Ninja said:
U Brusu u Kljuncu vrhunska jagnjetina i rose Cena ista kao u Kgu.
Ma to svi beogradjani znaju
56 minutes ago, NIXIE said:
Takav je sad na maloj PCB, hoću da ga zamenim i dodam muški konektor. Misliš da ne valja ili da nema da se nabavi? Ako nema da se nabavi, ostavljam ovako kako jeste, nemam izbora ili da napravim kratke žičice pojedinačno za svaki spoj pa ću PCB već nekako da učvrstim.
Da li ovo odgovara za tu letvicu koju imam?
Steta je da ga ne osposobis, mislim da nije veliki problem.
Ako su ispravni izlazni i pobudni ostaje sitnurija od Q101 do Q110.
Opste pravilo kod pojacavaca u A/B klasi kad se pustaju u rad ili popravljaju je da se prvo dovedu u B klasu, tj bias =0.
To se radi tako sto se kratkospoje baze pobudnih tranzistaora i tako si zasticen od moguceg crkavanja izlaznih.
Dok je amp u B klasi proverava se DC izlazni napon koji treba da bude oko 0V. Isto toliko treba da bude i na kratkospojenim bazama pobudnih. Sad polako proveravas ulazni deo. Obrati paznju na R122 dali ima spoj na obadva kraja, posto je vezan nekim zicama (ili je neki konektor u pitanju) jer se fizicki ne nalazi na Main Board A. Na njemu treba da bude 0V DC.
36 minutes ago, zeljkor said:
Gosho, hajde otvori si
Samo jos logicki analizator nemam u kolekciji, ali, kako stvari stoje, mislim da ga necu ni imati.
Gubi se polako entuzijazam, nazalost.
3 minutes ago, NIXIE said:
Naravno, ali mislim da je izlazno pojačalo dosta bolje od pretpojačala i zaslužuje kvalitetan preamp bez tih Ei trikova. Nije ni teško to osvežiti, gomila sitnih kondenzatora i gotovo, dan-dva posla, proveriti lemna mesta, vidim da često nešto prekida u toj spravi. Za generalni remont je potrebna šema malo boljeg kvaliteta od ove.
Samo mala korekcija, to nisu Ei trikovi vec Philipsovi. Ei je prekopirao aplikacione note za te cipove TDA1029 i TDA1074.
Ei je tu dodala samo uC.
Beta 24
in Solid State
Ili su mozda FKZ ili FKS
