1081 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
22 minutes ago, ninja said:
Yanmar 27hp, 3GM30F iz 2003e:e
Nije obavezno, mozes ovdje slobodno vozati brodove ispod 12m duzine ili/ 4m sirine.
Ja sam ovo malo duze planirao tako da sam zadnjih par godina zavrsavao kurseve sto za navigaciju, pravila, VHF a i isao sam u skolu jedrenja tako da imam neku osnovu, nisam se rodio na moru tako da sam smatrao ovo kao obavezno pre kupovine.
Mogu samo da ti zavidim.
Da li se polaze neki "vozacki ispit" za to?
36 minutes ago, ninja said:
Tako sam i razmisljao, ne treba preveliko za pocetak a ima dovoljno mjesta a i "mase" da ne bude ko listic na vodi, a ako ne probam, necu nikada ni saznati.
Ovdje i ne treba kinta, skoro se daju za "dz", ipak je ova 48 godina stara, ali kupljena od prvog vlasnika, stari par gdje je stari poceo pokazivati znakove demencije tako da je bio primoran da se rjesava.
Ovo me podseti na trgovce automobilima u Srbiji, "Vozila ga baba od kuce do supermarketa".
A koliko je presla (nautickih mila)?
Malo se salim. Cestitam na kupovini i zelim ti mirno more.
Ma tu trebaju tockovi od japanera, ako neko zna sta je japaner (gradjevinska kolica, povelika).
9 minutes ago, vladd said:
Za zvucnike po zelji, interkonekte takodje, ali za MM i gramofon apsolutno nema zezanja i bockanja pa slusanja i mastanja da ce nekada nesto da se utrefi...besmisleno...
Nisam gramofondzija i ne verujem da cu ikada biti. Samo me interesuje da li postoje neke test ploce sa narezanim razlicitim frekvencijama ili nesto poput sweep generatora?
22 minutes ago, vladd said:
Ne vidim gde mu se zatvara strujica signala u primaru.
Mozda je ovo sema za merenje parazitne kapacitivnosti primar-sekundar. Nemam drugo objasnjenje.
16 minutes ago, Mikorist said:
Kondezator na putu signala
Svetogrdje.
Jel to podloga za mausa?
5 minutes ago, vladd said:
Za 5V regulaciju, sekundar, oko 7,5V. Nazivni napon, puta 1,4, pa dodati pad napona na diodama. U grecu koristiti soft rikaveri diode zbog shot noise efekata.
Ovo moze da vazi samo ako je u mrezi uvek prisutan napon 230V i vise. Mislim da je bolja praksa da se ne ide ispod 9V na sekundaru kad se zeli 5V stabilisano na izlazu.
50 minutes ago, Mikorist said:
I na kraju završiš (kao ja) sa slušalicama od 150 evra. I to su zvučnici da se ne lažemo
I to FR - bez skretnice - HIGH-END
Jos ako je neko klempav, besplatna terapija ispravljanja usiju
p.s Samo se salim, nemam nameru nikog da uvredim.
19 minutes ago, Mikorist said:
pa to imam od akvarijuma - ali ne znam da li je silikon. mora probam da vidim da li gori
Mislim da od akvarijuma nije silikonsko.
Ne moras da probas da li gori, jdnostavno je mekano kao da je od gume.
Mislim da nije ni od infuzije.
Ako se ne snadjes, mozes mi poslati adresu (ne mislim IP)
edit: http://www.termoplast.rs/gumeno-tehnicka-roba/silikonska-crevaprofili-i-gajtani/
https://www.amex-lab.rs/silikonsko-crevo-isolab-spoljasnji-o-6-mm-1-m.html
7 minutes ago, Zen Mod said:
p-n komppleti su uvek bili retki, ima par tipova koje su fabrike pravile kao najranije duple - 2kom T092 spregnuta zajedno
Ja se nesto ne secam da sam negde sreo P i N J-FET parove u jednom kucistu.
32 minutes ago, Mikorist said:
ono gore je programer za BIOS
CH341A?
Mozes upotrebiti i ovo moje resenje koje sam koristio u pomenutom generatoru iz RA.
Sklop ide umesto prva tri tranzistora (T4, T5, T6) izmedju tacaka 16 i 17. Ovim se izbegava potreba za uparivanjem i termickom spregom prva dva tranzistora (T4 i T5) zbog temperaturnog drifta. OP amp moze biti neki brzi da bi ti sto manje zaobljavao prednju ivicu, ipak je generator cetvrtki. Ja sam koristio matori HA2541 jer sam taj imao na dohvat ruke.
Inace izlazni pojacavac kod generatora signala je veoma vazan deo i treba mu posvetiti dosta paznje, jer od njegovog kvaliteta u mnogome zavise performanse uredjaja.
Ovde imas resenje tog problema.
Pogledaj kako je uradjen izlazni pojacavac. Prvo ide translator nivoa.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
Muzicki Sistem MS200 je komercijalni uredjaj namenjen za siroke narodne mase za slusanje muzike a ne uredjaja.
Nikako nije audiofilski, i to treba jasno razdvojiti. Za to vreme je bio prilicno napredan medju domacim proizvodima.
Mikrokontroler u tuneru i preampu.
Samo mi nije jasno zasto nisu napravili kontrolu daljinskim kad su vec stavili uC.
