1081 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
3 minutes ago, Doktor said:
igra i ta opcija ( uostalom kao i ona da mi neko promeni ekran na ASUS-u koji rabim već 15+ god. ).
Imam neki ASUS 15", bio mu ispravan ekran (Display). Ich mi ne treba.
3 minutes ago, Mikorist said:
Poslao sam preko PP moje mišljenje.... Isplati se kupiti polovan. Naravno gledati da je prodavac iz BG da ima što više pozetivnih ocena i naravno ići kod njega da se proba... Ja sam uzeo Lenovo G50-70 i3 (ima i i5 i i7) za tipa 22K i nemam nameru da ga menjam dok ne crkne....
Delim tvoje misljenje, ja sam kupio 3 kom DELL Latitude serija i sad smo svi snabdeveni u kuci sa laptopovima.
8 minutes ago, Anubis said:
A jel moze da ide zica od uzemljenja direktno od utikaca do uticnice bez da se vezuje za korektor?
One dve zuto/zelene sto si posekao trebao si ih spojiti zajedno.
Ali, posto je kutija tog stabilizatora/korektora, metalna, trebas i nju spojiti za uzemljenje.
6 hours ago, vladd said:
Budemo napravili sken...ili prosto poslali kuj zeli da cita...
Licno mislim da ju je vreme pregazilo, u sirokom spektru, ali eto procitah, da ne bude neprocitana...onako streberski.
Neke stvari se ne menjaju, moja cerka i danas uci osnove elektrotehnike koje sam i ja ucio, zaboravio sam vec koliko davno.
Bez adekvatnih instrumenata mozes da izgubis koliko hoces vremena i nikad neces dobiti potreban rezultat.
Ne ide to bas "na uvo" kao kod hife
Kod ovog tunera me brine nedostatak indikatora, ja ih nemam originalnih ali posto su tu kucista, mislim da moze nesto da se nabudzi i da radi zadovoljavajuce, ionako oni ne uticu na zvuk
Vidim ogovarate me uveliko
Malo sam skrajnio instrumente za podesavanje tunera, retko zatrebaju ali kad zatreba ne moze se bez njih.
Korektno podesiti MF krivu i "S" krivu (nem pojma zasto je tako zovu kad treba da bude prava linija ) je nemoguce bez MF vobloskopa.
Taj Revox je prepun podesavajucih elemenata i iskreno se nadam da neki pocetnik ili nedovoljno upucen, nije bio previse raspolozen da pipne bas svaki. U suprotnom, otpadaju mooda od posla.
Vinko javljam ti se na PP.
Just now, jorgoss said:
Ja obicno to radim sa kompasom i baterijom od 1,5V
Bacis kompas kroz prozor....?
Mislim, da i debljina zice igra ulogu
18 minutes ago, Walter said:
Nema diode ni greca, očerupano je verovatno. Ima žica od ampermetra.
Može li kratko objašnjenje, zbog čega na izlazu naponskom regulatoru nema napona 15V, nego je skoro 30V. Priključio sam otpornost od nekih 150 Ohma na izlaz kao opterećenje, nisu kleme "u vazduhu".
A kad otkacis R2, koliki je napon na izlazu 7815. Ako je ispravan, dobices 15V. Zakljucak izvuci sam, odakle dolazi 30V.
Gresis u tome sto nisi zakacio akumulator, ali pre toga povecaj vrednost R1 na dvostruku vrednost od te na semi,
jer tvoj trafo ne verujem da moze isporuciti vise od 3A.
Slikaj vrh lemilice i postavi ovde.
Cini mi se da je tu problem,
inace 70W treba da zalemi to za delic sekunde.
A meni nesto bas aktuelna:
41 minutes ago, prophet said:
Iz vremena Šoder liste, koje je prethodilo tom vremenu, pored čuvenog hita "Zagreb"
Haha, gde se seti cuvene soder liste i ogromnog hita "Zagreb moj"
16 minutes ago, NIXIE said:
Proradio Aliexpres, stiglo za oko dve nedelje.
100:1, 250MHz?
mislim da ne smeta da postavis link sa alija.
Za tako debelu zicu i ne tako veliki broj namotaja bolja i ne treba.
1 hour ago, Nesic said:
Ne sviđa mi se kako su spregnuta dva hladila.
A meni se ne svidja premalo rastojanje izmedju izlaznih tranzistora na ogromnim hladnjacima. Mozda je moglo to malo da se rastegne.
4 minutes ago, vladd said:
Da, mlevena kafa na opekotinu, to mi je licno iskustvo, kada sam scepao gvojze na taman izgubilo crvenu boju...ispalo iz ruke uz cvrcanje
Drzao ruku pod mlazom vode, ne mogu da je sklonim na duze od 10 sekundi od bola...velika kasika mlevene kafe na palac i kaziprst, ni plika nije bilo...
Zivotna skola, da prvo onjusim pre nego sto zagrizem...
Bas cu da isprobam ako nedaj Boze zatreba nekad, ja sam do sada u te svrhe, iskljucivo koristio kuhinjsku so.
12 hours ago, Aleks_00 said:
@vladd Ja ovde vidim da ce od SPS-a da ostane samo trafo i vu metar, jer me 6 put zeza, zadnji put sam plocu oljustio do kraja sve zamenio do zadnjeg dela i opet radi radi i crkne. Primetio sam da nekad hoce sam da digne mirnu struju u nebesa kad je hladan.
8 hours ago, Aleks_00 said:@NIXIE Narucicu MJ direktno iz on semi.
Mozes da narucis i od sv. Petra, nece ti pomoci dok se ne resi boldirani problem. Pretpostavljam da si zamenio sve u bias kolu, BD139 i trimer od 1K.
SPS-200 je danas puko, pre 3 meseca sam ga doneo na vikendicu gde pravim sobu samo za slusanje muzike, sada ga ubadam u struju palim zastite okidaju i ostavljam ga da postigne radnu temperaturu. Da naglasim nista nije bilo zakaceno na pojacalo ni ulaz ni izlaz. Dok sam sredjivao kutije gde ce da stoje i premestao namestaj posle nekih 3 minuta cujem zastita se pali i pau, puca elektrolit od 10uF 100v na semi C39. U stanu sam slusao pojacalo mesec dana sve je radilo perfektno. Da nagflasim da je ovde poprilicno hladno i da je niska temperatura u sobi.
Cerkli izlazni tranzistori, uvek pukne taj elko kad pregore izlazni. Svi SPS-200 koji su svojevremeno dolazili na servis, imali su takvu kombinaciju pregorelih komponenti. Zasto se to desava iz cista mira, nem pojma.
15 minutes ago, Koja said:
Idi samo u menu monitora i podesi temperaturu boja dok bele ne budu iste
Verovatno taj koji bije u plavo, njemu treba da smanjiš temperaturu, nešto manje kelvina i to je to
Ili "gama" korekcija.
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Old Soul
in Project gallery/WIKI
Pa taj 2N1099 i nije bas nenadijum, bilo je toga dosta po vojnim magacinima. Ima i kod mene neki komad.
