5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
U Soko banji je super. Boi sam ranije, nije taj akva park bazen bio izgradjen. Mogu da vam kazem da sam se tamo odmorio kao nigde pre toga. Dovoljno je 4-5 dana. Iz zemlje izlazi neki plemeniti gas, mislim da je Radon. Spava se snom pravednika... Deca odmah padnu u san uvece. Jednostavno posle tih par dana se osecas odmoran. Nemam pojma u cemu je tu fora. A ta reka Moravica je cista, nije previs brza i ima mesta pogodnih za kupanje. ALI tu se samo deca kupaju. Mnogo je hladna. Ja probao i izasao, nisam mogao da izdrzim. Mom malom koji je tada imao par godina bilo super... Ima blizu i Bovansko jezero koje je isto super, ALI nema nikakve zastite od sunca, par stabala, i 1-2 suncobrana od pruca. Jednostavno ako ne poneses neki suncobran goris. Okolo ima dobrih restorana sa ribom iz tih planinskih reka. Uglavnom pastrmka. Klopa je dobra, ima naravno i pecenja... Putevi solidni i nema guzve. MIslim da ima i nekoliko rimskih lokaliteta, kao i prirodnih zanimljivosti za posetiti? Tamo negde na putu za Ozren do nekog vodopada sam napravio fotografiju sa par stotina leptirova (Lastin repak) koji su se suncali na zemljanom putu... Ali glavno za Soko banju je to da se spava fenomenalno po 10 sati minimum, i budis se pun energije sa otvornenim apetitom. Deca su vec oko 20h gotova i brzo utonu u san.
- 51 novih odgovora
- electrostatic
- pass
- (i još 5 )
ZZZ je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nisi bas morao da seces to drvo... -
A sad mali dodatak. Smanjio sam direktivnost i znacajno umanjio sistanje u visokom delu spektra, koji ovaj driver zbog mase membrane nije sposoban da reprodukuje, tako sto sam dodao neku vrstu inverznog phase pluga. Kao neke damprere, koji su fiksirani na plugkao nosač. Izmedju tih dampera od one univerzalne krpe od sintetičkog materijala, stavio sam odstojnike. Za sada 2 komada. mozda postavim i 3 videcu kasnije. Uglavnom ima efekta. Cuje se jasno ali se vidi i na merenjima. Oko 5-6db pada u najvisem delu spektra koji zvucnik reprodukuje. A mozda jos vaznije smanjila se znacajno direktivnost kao posledica ovog eksponencijalno-hiperboličnog obilka membrane.
Odsekao sam pletenice. Pletenice sam samo zalemio na vec postojece lemove. Nisa dovoljno strucan da sad to skidam odlepljujem i rastavlja do zica od voice coila. Plasio sam se da nesto ne ostetim. (Odnecu to kasnije kod recimo NN acousticsa da to uradi strucno). To ustvri i nisu pletenice vec neka zica u izolaciji od platna. Verovatno je sama zica OK ali mislim da je previse kruta. Stavio sam neke pletenice koje su mnogo savitljivije. Nisam uspeo sa fotkam to mesto spoja.
Ovde sam se malo namucio, oko ovog pluga. Mrzelo me da cekam i da narucujem kod nekoga da mi to uradi pa sam sam isekao od brezovog spera. Medjutim ti mali precnici i nedovoljno tanka testerica za ubodnu testeru veoma otezavaju secenje i nije bas precizno. Najgore je to sto se ne isece pod pravim uglom nego se testerica krivi... Ali se moze uraditi. Prvo se sece po par milimetara duzine pa se vrati testerica i podeblja rez da bi testerica mogla dase zakrivi. Ovde ne upotrebljavati silu pri secenju jednostavno ne pomaze a i opasno je zbog toga sto je kvalitet tih testerica problematican i los mogu da puknu i da se covek povredi. preporucujem nosenje zasttnih naocara za ove koji dobro vide pa ne nose naocare. Isecen plug sam rucno polko smirglao dok ga nisam doterao na potrebnu meru. Moze rucno da se uradi savrsen krug i da stranice takodje budu paralelne. Medjutoa potrebno je oko pola sata za jedan. Ovde je barel magneta oko 1.5in. Plug za popunjavanje komore je manji oko 36mm precnika debljine 18mm. par milimetara duzi nego komora od barela do pocetka membrane. Nisam fotografisao ali plug ima dole vecu rupu koja prima maticu i podloske koji vire iz barela magneta. KOd nekih drivera je povrsina magnetnog bureta zakrivljena ide u blagu kupu, pa se i plug mora udubiti. Negde je to toliko blago da se jedva vidi ili ne primecuje upste, kao kod nekih modela Goodmansa, a negde je to veoma vidljivo na prvi pogled kao kod Lowther jedinica. Iskra na srecu ima ravnu povrsinu, inace bih tu izgubio jos 1 sat po plugu da to rucno upustim... parce brezona zavrnuto u rupu sa navojima u magnetu, i dodatno ucvrsceno maticom odozgo. Bez nepotrebnog pretezanja... E da umalo da zaboravim, ocistio sam i mgnetne procepe unutra celom dubinom. Kada je vec motor skinut. A i da prekontrolsem eventualno da nije nesto od opiljaka od busenja slucajno uslo u procep.
Ovde primetiti da u centru magneta nema magnetnih sila. Ustvari ima ali se ponistavaju. Najjace su u magnetnom procepu. Izmerio sam mehaniku ovog magneta orijentaciono, ne bas najpreciznije, ali moze dabude korisna informacija.
Priprema magneta za montazu pluga. 2,5mm burgija, za navoj od 3mm. (nisam imao onu koja ide po standardu). Postepeno urezivanje sa tri ureznice. Zastita magnetnog procepa da ne bi usli metalni opiljci. Rupa dubine oko 10mm, mora malo dublje zbog toga st oureznice ne ulaze skroz do dna, pa da makar bude 5mm navoja. navoj od nemagnetnog materijala. Ja sam stavio neki veoma blago magnetni prohron ili vec kako se kaze... Zaboravio gde sam stavio mesingane sipke, posle sam nasao ali kasno... Blankiranje se vrsi blagim udarcem cekica. Narocito vazno za alnico magnet. Nikako ne zaboraviti da se zastiti dobro magnetni procep - ako udju opiljci gotovo... ja sam nalepi vise slojeva papirne trake. Opiljke cistiti cesto i temeljno lepljivom trakom. Ova operacija traje oko 20min
odlepljivanje kapice. Aceton i spric 2ml. dovoljno je cak se ne potrosi celakolicina od 2ml. Potrebno je samo polako nanositi. Ako se ne nanosi polako kolicina rastvaraca se prenosi i na donji deo membrane i nepotrebno se tu rastvaraju cvrste veze koje drze donji deo membrane i voice coil. zvucnik je polu uspravljen nanese se par kapi i one se sliju oko dust capa. i tako u krug. Sakea se da se skoro osusi pa se ponovi ceo krug. dust cap se polako veoma blago povlaci postepeno od membrane uz nanosenje rastvaraca. Tako nema ostecena membrane. Nisam dodatno rastvarao sloj lepka koji je ostao na membrani. Trebalo bi vise rastvaraca i membrana bi tu nepotrebno upijala okolo. Moze da se skine sve ali je potreban jaci rastvarac smola. Ne smeta mi sto je ostao tanak krug lepka na membrani. Za ovo je potrebno oko 5-6 minuta.
Ne vredi nastavljam sa fotkama kasnije nesto jako slab signal mreze, preterano dugo uploaduje...
evo fotografija prvo rasklapanje ciscenje i nanosenje talka na povrsine koje se dodiruju. Da bi se lakse pomeralo pri centriranju i kasnije ako je potrebno otvarati ponovo, da se ne lepe povrsine Ovde se ceo pokretni mehanizam skida, sve komplet. Mrzelo me da nosim do apoteke i molim da mi izmere masu pokretnog dela... Sorry ali mislim da je to negde oko 35-40grama - sve membrana vesanja voice coil. Relativno slabo masivno za tu povrsinu?
Ima. Uz nadčovečanske napore za jednog over pedesetogodisnjaka, uspeo da prebacim komponente. Iz vise puta i to na 8 sprat sa pokvarenim liftovima... ( A pre toga zena me naterala da prebacim neke ormane, koji ne mogu da stanu u lift... Rasklopi, tovari na paktreger nosi rucno posto stranice ne mogu da stanu ulift. Pakovanje nekih pizdarija u radionici na nove police, sredjivanje i pakovanje... Izfizikalisao sam ove 2 nedelje u PM :(...) A bas sada, kao i juce, nastavljam sa sredjivanjem starih iskra zvucnika. Izbusio rupe i urezao navoje za nosac drvenog pluga (kratki Altmann style), odlepljeni dust capovi, ocistio magnetne procepe, ocistio i namazao talkom dodirne povrsine, centrirao generatorom jedinice, zamenio one idijotske pletenice mekanim itd. Saljem fotke
Kusta je suv odavno, izgleda da ga vise interesuju neke druge stvari izvan profesije... Nije mi jasno sta radi on namokroj gori, reditelj takve biografije bi trebalo da zivi iradi na nekom drugom mestu, bez obzira na licne preference. Ko ce ga znati sta tripuje
Ma znam bre - zezam se Mada ima vremena mozda i nas bude u carigradu red bi bio. -
Grand production. A jel to vaseljenski patrijarh ima svetu vodicu u spreju? Izgleda kao da prska sve oko sebe... Fsssst....Fsst -
koliko imas originalnih CD izdanja?
Boki, upravo si opisao zvuk vrlo dobrog single ended tube pojacala, nesto totalno suprotno konstrukciji koja je slusana...
u sto je dobro uradio u pm odlicno...
Pa i ja stavio smajli, naravno. evo nekih cinjenica oko dust kapa kartonski dust cap 1. Zatvara protok vazduha i stvara kompresionu komoru. 2. Ucestvuje i u povrsini drivera. Kod manjih drivera to je veci i znacajniji procenat. 3. Dodatno ucvrscuje membranu ali drzi i ucvrscuje pravilan oblik voice coila. platneni dust cap 4. Manje ucvrscuje memberanu i voice coil. 5. Ne zatvara komoru od kraja polne ploce do pocetka membrane. Ako je i mehanizam centratora "otvoren" kao kod Alnico V magnetnih motora onda ima smisla, i nema kompresije u maloj komori 6. U zavisnosti od gustine platna ne propusta sve frekvencije isto. phase plug 7. je onaj deo koji se nalazi od pocetka membrane pa nadalje. (Phase plug nije materijal koji popunjava malu komoru od pocetka magneta pa do membrane) ovo vazi samo za male zvucnike i kucne snage. Tamo gde su temperature primarni cinioci, velike snage i vece mase potpuno je druga stvar. Ja mislim da ta mala komora treba da bude popunjena i visa za oko 1 do 2 Xmax od pocetka membrane. Posle toga tek dolazi proba i razmisljanje o eventualnom phase plugu. Mada recimo legendarni zvucnik Goodmans Axiom 80, nema ni phase plug ali ni klasicno vesanje ni centrator...
Nista te ja nisam nagovarao Stradi. Nema razloga, ti rece da ti stanje u donjem delu odgovara, zato bih. Ja sam rekao sta sam imap u vezi sa HF dodatkom i vidim tako si i uradio / Bessel III order.
Sta je to neki mox, termistor? (reko ajde da pitam, nema oznake a nista ne pise ni u postu?..)
Ihhh vidju harmonik 1/10K? Pa to Stradi ne vidi, no cuje...
Zeljkor, kad si vec krenuo sa HP-om imaju oni jedan dobar pojacavac. Zvuci neverovatno ali istinito je http://hpmemoryproject.org/news/barney_ampl/barney_page_00.htm Mislim da su to uradili iz zezanja, u pauzama istrazivanja... Legendarni naucnik Barney Oliver je kreator ovog sada vec istorijski jako znacajnog dizajna. Nazalost mislim da je malo primeraka izradjeno, a potpuno neopravdano je zapostavljen u DIY praksi. Iako je dokumentacija potrebna za izradu dostupna, a vise nego sigurno je da se mogu naci cak i originalni delovi iz tog vremena, ne ovi shit sto se prodaju danas...
Something like Sichcom
fair enough answer - thanks, and respect from 52yrs
sqrt(Bravo) for You Sichko - extremly inteligent. But still I can not understand why are You registered on more than 40 audio forums?
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1007 Gosta (Pogledaj celu listu)
