5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Ima da... Ja vec nabavio tipl sipke pa cu da secem. Poredjam vise komada uvijem trakom obelezim i ubodnom se isece za 20min. Mada mozda necu vaditi srafove oupste. Moram brzo da zavrsim i da sklonim sve iz prostorije. Ako mi ostane 1 dan mozda cu ga utrositi na tiplovanje ako ne nista. A to sa srafovima je "place za majstorom" sistem...
Mrzi me da upustam rupe za glave stafova, pa posle treba da se gituje i izravnava svaka glava pa smirglanje. Ovako samo srafovima stegnem dok se lepak ne osusi, izvadim srafove razbusim rupe i zakucam ravno isecene i natutkalisane tiplove. Stvano nemam vremena da gitujem 400 rupica i da ih posle smirglam svaku ponaosob. A mrzi me i da furniram. Tu imam ukupno 12 velikih povrsina za furniranje... Zadovoljava me u potpunosti povrsinski sloj sperke. Samo cu lakirati 2 puta tanko akrilnim lakom pa kasnije ako bude bilo energije moze da se furnira.
malo fotografija od juce. Pripremio sam skoro sve elemente. Oborio ivice, isekao sper za nogice, itd. Danas zavrsavam sve ostale sitnice i lepim granicnike za montazu. Mora da se prvo sve sklopi pa tek posle da se odsrafe stranice i lepe. Posle toga otvaranje rupa za driver, lakiranje jeda sloj, vadjenje srafova, busenje rupa za tiplove umesto srafova, secenje oko 400 tiplova i ukucavanje... i smirglanje sa jos jednim slojem laka. Transort do kouce...
Pravim za paasivno skretanje. I pogon Single Ended cevnim pojaclom jednocifrene ili slabe dvocifrene snage. Za kucne uslove stvarno nema potrebe vise. Mislim da su driveri kako zen rece 30W mada je isod plavog lonceta klasicna Alnico "pasteta" za drivere oko 25W. I centralni Iskra je isto toliko kao i WE HF jedinice. To su sve driveri male snage i alnico. Za sada im je Quad II cevni amp i previse snage. Ono sto je bitno za ovaj sistem i sto ga razlikuje od drugih je to 1. Nema direktivnosti centralnog drivera i jeta klasicnih horni 2. da zvuk dolazi odozgo pod uglom, a ne odozdo ili u liniji slusanja ima toga jos ali kasnije cu...
Tako je, poslacu i nacrt. Po osnoj simetriji po sredini visine sobe. I onaj centralni labinet je tacno na sredini visine, a Karlson horne su isto simetricne. Zvuk dolazi iznad nivoa usesa, blago odozgo. Nema veze sa kvadraturom ako se dobro uradi. To sto brunda po sobama su frekvencije iznad 100 - 120Hz. Onih niskih skoro da uopste i nema. Pravio sam ove kabinete ranije i idu dole jako nisko. Ovi kabineti ce biti oko -6db na 110/120Hz i rade onaj najnizi spektar kao na grafu... Ali bi trebalo uskoro bi trebalo i da se selim u neki veci stan.
A ima i ono iz filam Pas koji je voleo vozove kad policajac koji prati zatvorenice. Ljubisa Samardzic kaze "Vrcaj sise na mesta ili cu da upotrebim silu"...
Resio sam da kompletiram onaj eksperimentalni sistem. Koji BTW zvuci stvarno odlicno - prirodno, bez direktivnosti i ogromnog sweetspota, za dugo slusanje. A i da probam ovu postavku sa 4 komada. Jednostavno nisam mogao da odolim posto vec imam drivere. A posto se noseca ploca menja, probaci kasnije i 4 alniko Tesla 15in drivera. isto 16omski driveri u paraleli po kanalu. Imaju slicne parametre. treba samo prilagoditi port ili eventualno isprobati i ARU umesto porta.
Sper je od topole. Dobro mi se pokazao na istim kabinetinetima koje sam pravio ranije. A i nije previse masivan pa sam mogu da manipulisem kabinetima u toku izrade i da ih prenosim. A to mi je jako vazno. Drugo, jednostavno ne moze da bude manje. Ivice drivera idu skoro u "margo". Vidi se gore na gotografiji. Osnova spojasnjih dimenzija je svega front 50.6cm x dubina 54.4cm. A postavljace se jedan na drugi. Jednostavno ne moze da bude manje za ove TS parametre i promer drivera. Evo i planiranog odziva koji bukvalno jeste ovakav posto sam to vec slusao. Nego ima 4 kabineta, duplo veci posao, pa i tih nekoliko elemenata koji postoje po kabinetu treba ponoviti 4 ili 8 puta pa se oteze.
evo nekoliko svezijih fotografija. Za veci broj komada koji se ponavljaju, neophodna je upotreba sablona. Drasticno skracuje vreme operacije, i povecava preciznost.
Evo kao sto sam i obecao. 6V6G i nije bas nesto linearna, ali postoji jedan region koji jeste. I tu sam postavio sitem. Zanimljivo je to sto su i strujni delovi kao i naponski delovi poluperioda isti. To znaci da su izoblicenja jako mala. Obicno se insistira da samo strujni delovi budu isti... Ima jos jedna zanimljivost, koje se razlikuje od drugih resenja. U ovol taki unurasnji otpor cevi je oko 2K. Iste vrednosti je i linija opteretnog otpora. 2K do 2.2K. Tako da ce izlazna otpornost sklopa biti oko 1K. I nije potrebna buffer. Cak do 5V ulaznog signala sklop je jako linearan. A to je za oko 24V izlaza... Na grafikonu pise sve. Umerena vrednost struje, posto je to preamp. Kao i napona i totane snage. Vrednost ulaznog pota i spreznog C cu poslati kasnije. Kao i kompletnu shemu
Ma nece da rade nista drugo nego ono sto ono ima 300 strana, gde ljudi pisu sta stignu... Jednostavno je tako. Nista ne vredi. Pa nije se jedanput desilo isto kako i ovo sada - po ko zna koji put je uvek isto. Procitaj stare teme. Ne vredi nista, uvek se nesto relativizuje, izmislja, opravdava, u fazonu "pa dobro ali ipak...", stalno neko nepoverenje, Evo videces. Ma najbolje je kad covek nesto primeti da nista ne napise - vec da kaze ma super je to je prava stvar, pravite uzdravlje, samo nek se radi, i onda je sve u redu i super je... I tako ljudi i rade, nemaju vise snage za pisanje...
18mm mislim nesto manje od oko 8K din. 4 x 7 = 28 sisa
Poceo pre neki dan da pravim kabinete za RCA LC1 drivere. 4 kabineta. Prebacio isecene komade. Ovo su fotke od pre nekoliko dana. Bice i novijih. Nabavio sam neki dobar sper od topole. Isto kako na jednom paru kabineta koji sam pravio ranije. Odgovarale su mi i dimenzije ploca koje su bile na raspolaganju. Potrebno je 4 ploce 252 x 187 cm. Materijal nabavljen u Drvopromet kula, na pancevackom putu. Sve sam to uspeo da spakujem u automobil (nesto i na paktreger) i sa sve isijasom, natovarim, prevezem i isovarim... Polako secem i izradjujem elemente pre leplenje i slapanja. Link za dimenzije i nacrt kabineta imate ovde:
Da je ovo sto pisem tacno, vidi se po tome sto niko nije ni pitao koje su bolje radne tacke, zasto to nije tako kao sto sam pokusao da ukazem. To znaci da oni koji su namerili da prave taj sklop, to po svaku cenu hoce da urade bez ikakvih razmatranja. I bez eventualnih pojasnjenja. Tipicno partijski poslusno, bez pitanja i pogovora. A posle ljudi koji stvarno doberonamerno primete takve stvari ispadnu budale. Mnogi su i napustili forum. Zbog toga sto su rekli istinu i pritom su argumentovali to. Izlozeni su malicioznim i cinicnim komentarima. Samo zbog toga sto su se usudili da bilo sta komentarisu.
Netacno je to za arhitekturu... Pa zasto onda na arhitekturi postoji masa predmeta koji definisu proracune, statika, matematika, fizika, materijali. Zasto Gibetijevi objekti stoje i danas. Zasto anticke gradjevine stoje i danas... Zbog cega se u novogradnji umoris posle jednog sprata stepenika a u starijim zgradama ides nekoliko spratova. Nije samo lepota pola zdravlja. A netacno je i za ove druge stvari. Potpuno su drugaciji motivi. Naravno prikriveni. Nije stvar u ambiciji i visem i nizem nivou. Vec u tome da velika vecina jednostavno NECE uraditi nesto sto je argumentovano i ispravno uradjeno. Ili korigovano. NECE i pored svih navedenih konkretnih argumenata. Vec ce krenuti slepo verujuci u neki "projekat" samo zato sto su to drugi rekli a bez ikakvih realnih argumenata. A paradoksalno se kao cinicni kontra argument spominje nekakvo partijasenje i vera u partiju... Da bi ovo sto sam napisao i proverio u praksi, (a ponovice se u istom obliku kao i do sada vise puta), uradicu sklop sa sa 6V6. Naravno na osnovu fabrickih i proverenih podataka. To cu poslati na forum. Svaki element ce imati objasnjenje i razlog.
Izdavanje dozvole se ne da monopolisati ves se stice korupcijom sa 300 strana
Samo rad bez smisla i poimanja, je onaj rad sa "arbajt maht fraj" i nanosi vise stete nego koristi. Narocito u audio domenu. Otuda i brdo raznih shema koje garantuju najbolje. Nema filozofije u tome kako se na ispravan nacin setuje cev, samo argumenti. Ako si mislio na rad tipa papir sa anodnim krivama, podaci za cev, staticke karakteristike, a kasnije mozda i neke Spice simulacije, onda OK. To je rad sa pozitivnim ishodom i ispravnom logikom. Ali skoro sam siguran da si mislio na konkretan "rad" sklapanja. U tom smislu taj rad sirovog sklapanja shema, je ekvivalent gradnji kuce bez arhitektonskog projekta...
E super ti je logika - samo napred. Ali prvo pogledaj za 45minuta, neki klasicni primer, kako se setuje cev, kada su najmanja izoblicenja, kako se formira opteretni otpor, koji su unutrasnji parametri cevi, P sam pokusaj da formiras kolo, na osnovu pravih argumenata a ne "pa valjda je znao sta radi...".
Nisam slusao. Nazalost. Mslim da je taj tip kabineta prvo izradila francuska firma Ribet Desjardins. Evo prmera sa dimenzijama za razlicite promere drivera.
Samo citate forume, pravite po inersiji sklopove SAMO zbog toga sto su neki ljudi koje uopste ne pozanjete rekli da je to super, a pri tom ne utrosite ni 10% tog vremena na citanje bazicne literature. I sto je najgore samo prenosite istu matricu dalje. Bez uvrede ali tacno ovako se desava.
Bajpas C se ne izracunava prostom formulom koja vazi za filtere propusnike opsega. I to je klasicna greska koja se pravi. Pa evo i ti. Bajpas C zavisi od vise parameara. Vrednosti C u napajanju, Unurasnjih parametra cevi, itd. Ali nije to glavni nedostatak nego postavljanje cevi u nelinerni region, prebelika vrednost opteretnog otpora, manja mirna struja. Vidi se sve sa grafa anodnih krivulja, statickih parametra.
Salasov sklop nema dobre radne tacke, nije dobbro opterecenje, bespotrebno veliki bajpas C itd itd = Nemojte to praviti. Preamp sa 6V6 moze ali ne sa tim setovanjima cevi i elemenata.
Pa bice i od cevi traga kada se budes odlucio za sta ce taj cevni sklop da ti sluzi? Ne moze da bude isti za standardni preamp i za sewa amp. U svakom slucaju prvo moras utvrditi koji je max p-p ulazni napon za sewu. U svakom slucaju ti vec imas neke cevi tipa ecc88 i njih ces koristiti za izlaz cevnog preampa. E sada koja ulazna cev to ce se videti tacnije kada se utvrdi koji je ulazni napon za sewu. ILI Moze i preamp sa 6V6, ali ne ta setovanja a la Salas posto nije u redu, vec drige radne tacke, a izlaz sa tim cevima koje vec imas, a ispred sewe uraditi gain stage u fazi sa pojacanjem i izlaznom impeadnsom koja je porebna za pogon sewe. Mislim da je to bolje resenje
Pa pogledajte u podacima lepo pise ulazni otpor (u chipu) tipicno je 30K. Za standard od -0.25db@20Hz, to je oko [email protected] i minimalni fazni pomeraj (sigurno oko -5 do =7 deg na 20Hz), ide kondenzator na ulazu od 3.3uF Nema sta da se nagadja Inace mislim da slican , ako ne i isti, chip koristi i Altman micro machines u njegovom byob amplifieru i isto ga napaja akumulatorom. Ima nekoliko tih chipova koji su unutra u mostu, a i ima komentaa da to vrlo dobro radi? http://www.mother-of-tone.com/byob.htm
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 2320 Gosta (Pogledaj celu listu)
