5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Na all exu sigurno nije original. Originalni je imao plavo eloksirani hladnjak cini mi se. I to sto kazes mogao se nabaviti samo kod BO. Kazu da nije lose radio... Ja nemam iskustva sa tim modulom.
Ako je to hypex od Bruna P, ja sam pre jedno x godina pravio, (sklapao od gotovih modula) 4 mono bloka po 400W i sa originalnim sw napajanjima. Radilo je odlicno...
Skoro svi cevni sklopovi sa bleederima su losije zvucali nego bez njih...
Ne nije suvisan, sluzi ako se otkaci klizac pota ili preklopnika, da resetka uvek bude na 0 potencijalu a samim tim i negativni prednapon pa i struja kroz cev. Jako malo utice na vrednost pota, reda 1%
Ne nikakve shunt regulatore i nikakve bleader otpore. Bleader shunt otpori mogu ali da se ukljucuju relejom da prazne C u napajanju po isklucenju sklopa... Klasicno napajanje nema potrebe mesati tranziztore i cevi. Tu mora CLC ili jos bolje CLCLC. toroidni trafoi - NE. Ni za grejanje ni za napajanje...
Evo sheme za preamp sa 6V6 koja odgovara onim tradnim tackama sto sam ranije postovao u ovoj temi. I spice modela. Po krivama iz Radiotron PDFa. Na simulacijama veoma tacne radne tacke.
right stuff sam bas skoro pogledao isto ponovo 2-3 put. A to je Starfighter inace su ga zvali mrtvacki sanduk. Jako ubrzanje, padanje u nesvest itd... Jel se to meni ucinilo ili se u filmu pojavljuje i Arrow koji je Sem S. vozio do granice svemira? Cini mi se da je taj arrow koji su uspesno ugasili usa konkurenti, imao mogucnost da izbacuje i manje satelite u orbitu? Nezamislivo koliko je to jeftinije i bolje...
Ne nemaju. Ispred daca je sklop logickih kola koji "pakuje" format iz I2S u Analog Device i Burr Brown standrd PCM formata, ne secam se kako se zove... Obican starter diy nos dac, sve u jedan napajanja, op ampovi na izlazu, zajdnicke analogne i digitalne mase... I povrh svega "opcija" spdif ili sub ALI kao razlicite kutije. Stvarno izvanredno.
Dobar prikaz. Sve je argumentovano. Ali malo toga je (skoro nista) primenjeno u njihovom dac-u... za cca. 2K
Trenutno van gramofona: Ja se malopre vratih iz Napulja gde sam pronasao neku prodavnicu starih ploca. Cene otkidaju za ploce jazz produkcije, (25-30eu cca) ali su zato super ocuvane, bukvalno kao nove... Iz jedne gomilice izvukoh 3 kom. svaka po 5 eu ali dobih ih za 10.5eu posle sekundu dve cenkanja. Glen Campbel, Linda Rondstadt, Soungarden.
Pa onda jos boljse Niste bas morali onu malu maticu onako canglama da zavrcete. Oguliste je totalno. Bolje da je utroseno 15min da se isturpija kljucic... Ali dobro... Jedared videh u BG kutijicu sa tim malim kljucicima za 2K din, davno bese, i ne kupuh - greska.
- 110 novih odgovora
- columbia grafonola
- 78
(i još 1 )
Tagovano sa:
mislim da je ta membrana ustvari liskun? od toga ti najvise zavisi kako ce da sviri pokusaj da napravis sam neke od velikih komada liskuna za termicku izolaciju trandzi? rupu u sredini nikako ne busiti silom ili necim slicnim. tanka burgijica sa velikim brojem obrtaja, isto vazi i za secenje kruga. Ne makazice i sl. nego izbusiti ostrom burgijicom okolo po krugu malo vise, pa onda finom smirglom doterati oblik rucno. Tako nece nista krenuti da puca kada tu budu delovale vibracije sa ploce. Na glas razmisljm mozda je to nesto sasvim drugacije...
- 78
(i još 1 )
Tagovano sa:
ranije su koristili bas tak tip podnozija kao ulaze ili neke interkontekte. A postoji i muski konektor koji ide na njih. Isto je i na jednom komadu koji imam, Leak TL12+. Nazalost samo mono verzija i imam 1 kom. Ja sam zamenio EL84 sa ruskim ekvivalentom, obicne otk. Rade vrlo dobro. Tu nije trebalo busiti dodatne rupe za rca konektore, vec skinuti ta octal podnozija, napraviti prilagodne plocice i montirati RCA konektore na mesto podnozija. Tako bi originalna labela sa podacima o proizvodjacu i tipu pojacala bila na frontu... Ja sam na sacuvao originalni Leakov muski konektor sa kablom koji je isao do pota, a u relejsko kuciste koje ima octal pinove montirao RCA konektor. Tako da bez izmena mogu oba sistema da se koriste. (foto sa neta, ali i kod mene ovako izgleda taj konektor...)
Sutra ne idem nigde da jurcam. Pičim za Sorrento na plažu to mi je na 2 sanice sinobusom. (Mada je to iz pesme verovatno neki drugi latino Sorrento ovaj ovde mislim da ima samo jedno r u nazivu... Nema veze)
Pa tu smo na nekom edukativnom programui i radionicama u okviru programa EU za visokoskolske ustanove. I ovi mljadji padaju sa nogu i iscrpljeni su... Vodaju nas kao da imamo 16 godina i da smo na ekskurziji. A ja jos imam jake bolove u nozi zbog isijasa ili vec cega god. Evo bukvalno sad sam nekako stigao, nemam pojama ni sam kako do smestaja i otvorio jednu slobodno-zidarsku flasu piva od 0.66L bira Moretti (neki klinac u samisci rece da je to kao bolje od ostalih - probao, i u pravu je...) Naravno nismosmešteni u onom ambijentu sa bazenom, to je jedan super kafić blizu pompeje. Kao neki park i botanicka bašta. Neverovatno okruzenje a piće je jeftinije nego kod nas u gradu BG... Ja ubrao sa drveta jednu limetu... Smesteni smo u nekom institutu i na ovoj drugoj fotografiji je pogled na vezuv sa terase. Ovde je sve okrenuto ka vulkanu koji je ogroman. Jednostavno nesto te ra da sedis i gledas u njega. Primetio sam i da su stare rimske vile oko pompeje bile isto tako postavljene... Grad je fantastican, ljudi, gradjevine, hrana, sve... Jedino sto je jako uništeno i siromašno. Danass na putu od grada do prigradskog naselja Castelmare di Stabia, nesto malo iza Pompeje a skoro sat vremena vozom ili sinobusom od centra, gledam sve fabrike, postrojenja, proizvodni pogoni, magacini, ma sve bukvalno je polusruseno, zatvoreno, ruinirano, bez tragova ljudi... Kao i kod nas... Veoma tuzno i obeshrabrujuce. Sa tim sto ovde ljudi sade bukvalno svuda gde stignu, neke velike leje i plastenike, povrca, cveca ili vec necega drugog... Ispod petlji, pored puteva... E to, daje nadu I sve je jeftinije nego kod nas. (mislim ima i skupih prodavnica) ali one stvari sto se kod nas prodaju po trznim centrima i buticima su jeftinije... Sve sem famoznih patika. Patike su iste cene ili skuplje. . (Prekjuce poginulo dete, otac i majka... Jezivo. Dete skolskog uzrasta otislo malo iza ograde na vulkanu Vezuv. Propalo kroz zemlju u lavu i dim, otac skocio da spasi dete, proguta i njega, majka na kraju skocila u pomoc i nju. Ostalo samo dvogodisnje dete... Spasioci su stigli ali nisu mogli nista da urade. Zemljiste se natopilo vodom od kise prethodnih dana i urusava se u vulkan. U picku materinu.)
Ima jos jedna stvar koju sam zaboravio da napisem: Kompresioni driver jednostavno uvek ide u paru sa nekom hornom. F cutoff te horne mora biti manji za oktavu minimum od susretne F izmedju drivera. Sto je nizi rez, onda je potrebno da i horna ima nizu pocetnu F, a to jako povecava dimenzije cak i najmanjeg tipa horne tractrix. Tako da se ne moze ici proizvoljno nisko sa rezom razmatrajuci samo driver koji eventualno to moze da podnese, vec i horne koja sledi... To nije isto kao sa standardnim visokotoncem...
no way... ne mogu ja vise da teglim. Jednostavno nemam energije i uzasno me steze isijas. I za ovo sam bio na granici da se pokajem samo zbog toga. ipak topov sper mi je znatno pomogao, sa drugim materijalom ne bi bio u stanju da bez znacajnijeg napora manipulisem kutijama samostalno.
Problem koji se konstantno ignorise kod PA drivera je taj da je kompresiona jedinica "gola", jaca od LF drivera za oko 12-15db... Sa hornom je to jos vise. Sa 2 kanala je sve to za 3db izrazenije... Atenuacija tu nije resenje posto je jednostavno prevelika. Takodje je potrebno ugraditi i 2 RLC notch filtera za tretiranje veoma izrazenih rezonantnih pikova, bez obzira gde je rez u odnosu na njih. Bez toga ne ide, jako lose zvuci... Vazi za sve HF jedinice, i ti pikovi su uvek na pocetku "hot" regiona, i regiona najvece direktivnosti. Sa hornom to je pogubno i daje izrazit sound signature... Za HF jedinicu a specijalno u horni potrebno je dodati po kabinetu minimum jos jedan driver. Onda je atenuacija HF jedinice manja (ali isto prevelika za pasivne izvedbe). PA jedinice jednostavno imaju svoju primarnu namenu a to je upucavanje vece snage, slusanje u javnim prostorima, uobicajeno aktivno skretanje, slusanje sa vece razdaljine... Sve ovo navedeno je suprotno onome sto se desava u kucnim uslovima. Zbog toga ima toliko neuspesnih "projekata" sa PA jedinicama, a osnovni motiv koriscenja je nabavljivost i relativno niza cena... my 2 cent (in vain as usual...)
Da. Bas kako rece Beli Ninja A kabineti dolaze jedan na drugi, simerticno po horizontali. Tako da zauzimaju oko 50x50cm osnove... Horizontalna linja na polovini visine sobe je na nivou ovih kabineta koji imaju nogice.
Danas postavio damping. Nazalost nisam napravio fotke...
Vec sam izlakirao 3 jako tanka sloja. Mat akrilni lak. Mora da se izlakira zbog toga sto je sirova sperka malo cupava. Deluje neobradjeno i pomalo cupa tkaninu... Proba se na dodir, ne bi smelo da bude hrapavo i grubo, mora da bude na dodir glatko. Izmedju nanosa lakiranja ide smirglanje. Ipak da to koliko toliko na nesto lici. A kasnije moze da se i prefurnira akrilnim lepkom. Sto tanji slojevi to bolje, minimum je 2 puta, jedan dan susenje izmedju slojeva.
fenomenalna verzija.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 2320 Gosta (Pogledaj celu listu)
