ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Kada sam govorio pre 15-ak godina - bilo je eee hajde kasnije cemo, sta ima veze, itd...
  2. Upravo tako kako si napisao "Problem nastaje...". Zbog toga komponente u lancu mraju imati standardne ulazne i izlazane parametre, u odredjenim granicama tolerancije. Inace se ne mogu nazvati imenima komponenata. Nego nekih gain uredjaja ili whatever... Mislim mogu i ja da uradim "pojacalo" samo sa recimo jednom cevi 2A3 (ili bilo kojom drugom cevi) i da kazem ovo je najprostije, ovo je super, SAMO mu dovedite na ulaz oko 40V signala i to je to... Medjutim takav sklop se ne moze nazvati pojacavacem, zbog toga sto je potrebno da za predbidjenu snagu nivo signala na ulazu bude oko 2V p-p.
  3. Na novijim snimcima, otkako su se pojavili casolisi tipa stereofajl, nije garancija. Ali je na starim snimcima, kada je vazio "univerzitetski" koncept za SVAKI uredjaj u lancu reprodukcje phase in = phase out. Sa bezbednim napajanjima, i korektno uzemljenim metelnim sasijama, mnogo veci broj korektnih zapisa u tom smislu. Danas, citam po forumima, je praksa da se to relativizuje do granice da je cak i bolje da to bude "naopako", kako i sve drugo sto se tice audio sistema. Nije mi jasno zbog cega je toliko tesko prihvatiti cinjenicu da svaki uredjaj mora da bude nezavisna komponenta i modul koji moze da ucestvuje u drugim sklopovima. Kao takav jednostavno MORA da ima odredjene standarde, faza, ulazni i izlazni signal i impedansa, totalno pojacanje... Itd. Pa mrezni transformatori po urednjaima koji se prave nisu korektno povezani, Nije isto da li faza mreze dolazi do tela ili obrnuto...
  4. Vih druze prvo utvrdi koji je to napon na ulazu kod koga pocinju vidljiva izoblicenja, gde pojacalo dolazi u kliping. Tamo je dato samo kao minimalna vrednot signala. Ne znaci puno... Sa podatkom max vrednosti kod koje ne dolazi do znacajnih izoblicenja, tacnije bi znao koji i kakav ulazni stepen ti je potreban. Kapacitivnosti su poznate i posto sewa cini mi se nema pojacanje onda je tu nesto povoljnija situacija sto se tice pofona, takodje to je phase in = phase out, sklop, svaki dodatno pojacavacki stepen bi obrnuo signal pre sewe, pa bi tako dobio izlazni signal u kontra fazi. Nije to samo okrenuti terminale na zvucniku (posto bi onda trebalo prebaciti i elemente skretnice na vruci kraj...) Tu ti je resenje step up trafo na ulazu ali tek posle podatka o max signalu, da bi se odredio potrebni step up odnos i zadrzao fazu... Tek posle toga dolazi izrada cevnog pretpojacala recimo sa cevnim bufferom na izlazu i sa isprvljacicom - komplet tube i bez tranzistora raznoraznih ccsova i ostalih bakraca. Za poboljsanje napajanja kod sewe mozes uoptrebiti veoma jednostavan ali dobar Sipijev Capacitance muliplier recimo. To sto ti sada sve zvuci pretoplo i zaobljeno je posledica izoblicenja parnih harmonika koje unose JFET buferi i sve to ispred, zbog toga sto su u pitanju veci signali a napajanje buffera je sigurno oko 12 do 15 volti sto je malo za vece signale. Cevi kao bufferi tu recimo ne bi imale tih problema.
  5. ZZZ
    Meni vise dojde kao "DedaMrazica" sa halterima
  6. ZZZ
    Zaboravio sam da posaljem neke fotografije od pre mesec i vise dana. Ovo su finalne intervencije. Dodao sam jos jedan damper, sada ima 3 komada. I dampirao sam vesanje, jako blago. Ova 3 dampera dramaticno smanjuju direktivnost i "sistanje". Na merenjima ne dolazi do izrazaja, mada se vidi, ali je uzivo to dramaticno. Zvicnik radi mnogo prirodnije. Skretnica se takodje pojednostavila. Mnogo bolje se integrise sa H.F. jedinicama. Ali jednostavno "trazi" L.F jedinice. Ja sam jako zadovoljan
  7. Svuda je to slucaj. Jednostavno je ovako kako sam napisao - nema reltivizacije. Ne pomaze ni nekoliko postova. Ko ne razume neka nacrta i proveri na papiru.
  8. Ne treba odvajati mase vec dodati nedostajuci prekidac koji ce sinhrono sa prekidacem za vruci kraj ovajati i masu. cak i kod uredjaja koji nemaju metalnu kutiju ili koji nemaju shuko pin je potrebno uraditi isto, zbog toga kao sto je naveo Vlad, ti prikljuceni vodovi masa, bez obzira da li su ostali uredjaji spojeni ili ukljuceni u struju, predstavljaju antene. I ako ima N ulaza prikljucenih na preamp, a samo je jedan aktivan, onda je N-1 ground lupova ili antena prikljuceno u lanac. Nema drugog resenja nego dupli prekidac za svaki kanal.
  9. Ne. Ako prekidaci ulaza nemaju prekidac za prekidanje i mase, vec prekidaju samo vruce krajeve, onda pored izabranog ulaza postoji i n-1 ground loppova. n = broj prikljucenih uredjaja u ulaz i u shucko konektor. Bez obzira da li su ti ostali uredjaji na ulazima koji nisu selektovani, na power on ili off. Kome nije jasno neka nacrta. Svaki ulaz za svaki kanal mora da ima dupli prekidac ili relej i da prekida i mase kanala a ne samo vruce krajeve.
  10. ZZZ
    A290 za TAD4002
    Svaka ti cast . Izvanredno. Samo jos reci da si ti pravio i taj CNC stroj. Ne bi me uopste zacudilo...
  11. ZZZ
    Jao samo kad pomislim, krojne liste, prevoz materijala iz 2 puta, drkanje oko brusenja i doterivanja posto nikada ne iseku tacno, (pa onda izrada kao najmanj problem) - pa onda transport do kuce i iznosenje na 8 sprat. Ako prodjem iz 2 puta transport na konju sam.
  12. ZZZ
    Ja se zbog toga nisam ni zenio (vecavao)... Medjutim ovih dana moja keva nagovara moju zenu da se ipak vencamo, ako se meni nesto "desi", da prima moju pemziju...
  13. ZZZ
    osnova je ista, dolaze jedan na drugi, ovaj gore ide naopako.
  14. ZZZ
    Pa uglavnom sam sve zavrsio, prebacio elemente kabineta, sklopio ali nisam jos uvek povezao i prikljucio. Ovih dana cu. Spremam se da porucim ploce za LF kabinete za 4 x RCA LC1. Ovo sam vec pravio. Evo i nacrta.
  15. Izlazna impedansa kod tog sklopa ne zavisi od nivoa struje vec od transkonsuktanse cevi. Sto je veca transkonduktanasa manja je izlazna impedansa. otprilike je 1 / S[uA/V]. Sa ecc88 ili ekvivalentima trebalo bi da bude oko 200oma. Uostalom lako se izmeri pa na osnovu izmerenih rezultata dobijenih za 1min izracuna.
  16. ZZZ
    Woland
    Tacnije rekao je: F. W. Nietzsche
  17. Nije, naprotiv, za lampe to je mala izlazna imedansa. Mnogo veca imp je ovog gore sa 6sn7, oko 3-4 Koma. BTW tu je isto mali anodni napon svega 135V. Ovo sto je na shemi pogresno obelezeno kao anodni napon je ustvari napon napajanja. U literaturi se obelezava sa Vb od V battery...
  18. Pa da. Ja na tim sto kao bljesnu nisam primetio nikakve promene radnih tacaka. Koliko se secam radile su ok.
  19. Izvini ali dajes kontradiktorne izjave sve je tako Ali samo vo nije itd itd. Nije niko rekao da su sheme netacne nego da tekst ne odgovara shemama. Postavio sisheme srppa a onda naknadno napisao da su izmenjene. Nema veze...
  20. retko kod koje male cevi sam primetio taj efekat jakog bljeska i sa i bez soft strata... mada se evidentno razlicito zare ali nista dramaticno.
  21. Imao si losiji primerak ecc82. Ne bljesnu sve. Ustvari veoma mi se retko desavalo da grejanje kod tih malih cevi bljesne. U svakom slucaju taj sklop koji polako podize napon grejanje nije na odmet. Nista ne smeta da se to produzi na par desetina sekundi.
  22. Onda to ne odgovara PDF-ovima koje si postavio na pocetku...
  23. Ali je rucni rad i trud - odlican Evo jednog primera srpp preampa. U pitanju je Hiragina "Anzai" verzija srpp sa ECC82. Ovde u napajanju grejanja cevi izveden je "soft start" koji je Zoran Zu spominjao. To je jednostavan dodatni sklop pri regulatoru koji polako podize napon grejanja. Naravno u napajanju ispravljacica. koja "polako" podize napon napajanja i visokonaponski regulator.
  24. SRPP spoj je prvi tube spoj je jedan od prvih spojeva koje sam davno napravio. I to vrlo dobar teoretski. Po mogan Jonesu iz WW sa ECC82 i ECC88 "gore". Solidno je radio i merno i zvucno. ALI Mnogo bolje mi se zvucno pokazao Klasican spoj, a ista ecc82 je bila u pitanju. Po svim parametrima, a pre svega po tonu. Od tada ne koristim uopste srpp spojeve... A ova kineska shema je jako losa. Nista me ne moze ubediti da to radi iole prihvatljivo. 1. Ako je ta shema tacna, onda je suvise je mali napon napajanja cevi to je negde svega oko 25V ili manje, po cevi. Ako je 40V trafo... Cak i tranzistori mogu raditi na vecim naponima... I taj LM317 ima ogranicenje do 37V... A to je izuzetno mali napon. I tu je kineski konstruktor pametno postupio, mora se priznati, smanjio je napon da ne bi bilo smrtnih slucajeva i povreda, ko zna ko ce sve kupiti kit i krenuti da petlja i sklapa, bez ikakvog prethodnog iskustva u radu sa vidsokim naponom. A uredjaj i dalje proizvodi zvuk... U tom smislu aikido ima primerenije vrednosti napajanja i anodnih napona. 2. ti razdelnici napona izuzetno lose uticu na zvuk. 3. 300oma Grid stoperi su mali i nemaju skoro nikakav efekat 4. Faktor pojacanja za 6N3 je 36 +- 8, prema podacima. to je negde oko 36X i to je jako veliko pojacanje sklopa. U srpp spoju pojacanje sklopa se priblizava faktoru pojacanja. Da ilustrujem ako se na ulaz dovede 1V x 30=30V na izlazu. Sklop je bez bajpas kondenzatora u katodi i u tom slucaju ima manje pojacanje kao i lokalni feedback, aki to je i dalje preveliko pojacanje, pa je uredjaj u sustini pre-smanjivac a ne pretpojacavac. Pretpojacavaci treba da imaji gain oko 10X to je 20db i to je mozda sa danasnjim izvorima nmnogo... 5, srpp spoj ima vec nizu impedansu na izlazu pa nema potrebe ponavljati jos jedan buffer koji ima nizu impedansu ali ne znacajno... 6. itd itd... Da li neko uopste pogleda karakteristike cevi pre upotrebe? Neverovatno
  25. ZZZ
    Hard Wired Wifi Hifi
    Stein pogledaj Logitech (ili neki drugi) Bluethooth-to-audio uredjaj. Nisu skupi, oko 20-25eu. Mozes pustati muziku i sa mobilnog... Posle audio izlaza mozes koristiti i neki mali digitalni amp ugradjen u svaki zvucnik
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 2320 Gosta (Pogledaj celu listu)
