ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    nema ni tepih
  2. ZZZ
    evo neko je trazio far field i oba kanala. Worst case, 12m2 stakla, kabineti 15cm do zida. skretnica koju sam opisao gore u temi, distanca oko 3m. FFT sirovo. (ovo sto se kao vidi dole ispod 100Hz, to ne postoji u stvarnosti.) Rezano sve ispod 130Hz sa 12db/oct. Probni setup verovatno će biti izmena... Sad mi ide C. Basie sa onim fascinantnim duvačima - crash, bez zamora i pritiska
  3. ZZZ
    Ja sam slusao i radio sam sa duelund elementima. Mogu da kazem na osnovu iskustva da su to odljično i ručno izradjeni elementi. Visokog kvaliteta. To se odmah da uočiti i pri slušanju. Medjutim elementi su veliki. Sve je to predimenzionirano i veoma robusno. Napravljeno da traje. Ti elementi su uglavnom za eksterne skretnice koje imaju vece kutije nego mnogi zvučnici.
  4. ZZZ
    Ako razmišljaš u pravcu korišćenja ARU jedinice. Moze se upotrebiti u svim portovanim kabinetima. Jedan tip sam opisao gore to je takozvani tqwt. Veličina kabineta je orijentaciono (zavisi od TS parametra) kao kod Zenovog kabineta za RCA LC1. Drugi tip je klasični portovani, samo umesto porta ide ARU. Kabinet je sa zakrivljenim ivicama (old school design, proverio Olson i dao razloge u knjizi gde analizira tipove kabineta). Zapremina zavisi od TS parametra. Visina na kojoj je ili port ili aru se odredi MJK programom. Takodje i pozicija drivera i ispuna kabineta. Kao primer tog tipa kabineta mogu se uzeti Goddmansovi kabineti koji su sa ARU za 15in drivere. Ili RCA port kabineti za LC1 samo sto je umesto porta ARU. A front hornu mozes po potrebi i opciono dodati ispred drivera. Za bilo koji od od tipova kabineata.
  5. ZZZ
    Ne ovo u temi je potpuno suprotno od toga sa linka. To je front horn loaded kabinet, a iza zvučnika je dodao neki tip ARU. Medjutim veoma je loše fotografisano i nedovoljno dobro objašnjeno. Jednostavno nema dovoljno informacija i onaj ko bi to hteo da pravi puno rizikuje. Ostaje mu samo reč tog čoveka koga nikada nije upoznao, i 2 nejasne fotografije... tu ide znak implikacije => ne praviti to... Ta horna spreda samo pojačava tonalni debalans izmedju srednjih i visokih koji je već prisutan. Mozda je OK za jako velike udaljenosti tipa 20-30 metara ali za kućne uslove od 2-3m udaljenosti po mišljenju to je pogubno.
  6. ZZZ
    Moze i jedno i drugo ali ce kabinet biti veliki. Ništa manji od običnog portovanog kabineta koji diktiraju TS paramertri. Samo će mu oblik biti "nezgodniji" za smeštanje u prostor težiće nekoj kocki. To je ako se zeli da zvučnik radi i one niske F.
  7. ZZZ
    Da. Ali samo u jednoj od ove 2 verzije. Ovaj kabinet kod mene je manji zbog toga što jedinica neće raditi u donjem niskom opsegu. Mislim moze i sa oba ova tipa akustičke korekcije ALI će kabinet opet biti veliki i više kao kocka. Ako se tanoy planira koristiti kao centralni koaksijalni driver onda moze i jedan i drugi sistem u manjem kabinetu. Pa dodati u drugim kabinetima ostala LF područija. Ali pretpostavljam da nisi tako zamislio već da tanoy radi sve. U tom slučaju kabinet je mnogo veći, i koristi se samo A.R.U. umesto bas refleks otvora, to je ovaj "prozozor". Bez ovih krugova unitra. Ako odgovaraju TS parametri za Tanoy bih preporučio savijeni Voigt kabinet. Sa mobilnim portom. Da se ploča skida pa da se moze lako montirati i obični port (ili portovi) a i A.R.U. Ito bi mozda bilo najoptimalnije rešenje sa tim da ostaje problem skretnice kod tanoya pošto je horna za HF em metalizirana iznutra, em hiperbolična sa jakim pojačanjem i velikom direktivnosti. A i jača je od drivera za LF za oko 15db minimum. Takav kabinet sam već pravio ali za drugi driver. Odlično se ponašao i nema razloga da se na osnovu Tanoyevih TS parametra prilagodi i za taj driver. Ali kazem to je validno samo za LF i mid područije, tonalni balans i gornji deo spektra, jet itd ti zavisi od skretnice... Mene još čeka da napravim 4 kabineta tog tipa...
  8. ZZZ
    Ovih dana malo eksperimentisao sa nekim jednostavnijim skretnicama. Od delova koje imam a i da moze da se slusa dok ne dodju LF jedinice. Zavrsio i custom kablove za povezivanje. Naravno neka stara zica. Me mogu da provalim sta je. Pun presek ali nije izolovana pa sam celo jedno popodne grejao termo bužir i pleo... Mogu da kazem da se kabineti (Acoustically damped enclosure + Acoustical resistance unit) vrlo dobro ponasaju do zida. Jako mala je distanca 15-20cm. Imam utisak da karlson hornama vise odgovara kada su više u prostoru. Medjutim rasprskavanje i dalje neverovatno. I to sa strane. Mislim da je to manji ugao od 45deg. 15-20 stepeni vrlo dobro se čuju visoki. Isto tako veoma dobro se luje i sa vece distance od 3-4 m. I dalje nema Direktivnosti, i "jet-a". Ovi iskra zvučnici jednostavno ni u kakvoj izvedbi, ni modifikovani ne mogu raditi u donjem delu spektra dobro. I nije potrebno siliti ih na nešto za šta oni jednostavno nisu sposobni. Znao sam to i pre početka pravljenja ovih kabineta. Sada se to pokazalo tačno. Dodao sam skretnicu II reda da odsečem krajni donji opseg koji ulazi u drivere. Sve je jednostavno odmah postalo evidentno bolje. I pri slušanju naravno ali i na merenjima. Odmah se odrazilo na još bolju integraciju sa visokim. A sredina i donji mid opseg imaju i dalje "mesa". Reverbi odlični. Pojačao se i "udarac". Za sada je II order skretnica 110uF - 10mH. To je otprilike po računu za -6db na 90-95Hz. Medjutim na merenjima dobijam nešto malo jače na gore od oko 120-130Hz što mi još više odgovara. Ipak ne mogu LF jedinice seći previše nisko. Na to mestu od oko 125-135 Hz sam i planirao negde susret sa LF... Daleko je još do toga. Zavojnica je neka fabrička na feritnom jezgru. oko 0.5oma dc res. 110uF sam dobio polovinom serijskih spojenih kondenzatora od 220uF. To je "š" kvalitet sve ali za probu je dovoljno. Zameniću kasnije. Posle II order filtera postavio sam LR kolo. To LR kolo ili contour filter, blago obara ceo spektar sa početkom pada na oko 250-300Hz. Tu je zavojnica oko 2mH jako debela žica i neki isto "Š" otpornik od oko 6R8. to je sve na centralnom driveru za sada. I to bi trebalo korigovati, i zavojnicu i R. Isprobao sam razne verzije kola. Definitivno svako prisustvo kondenzatora koji je spojen paralelno zvučniku ili ide od + ka - negde u kolu totalno naruši svu "magiju" zvuka. To sam primetio i ranije a potvrdilo se i u ovom slučaju. Nikakvi Zobeli, čak i sa jako malim C od par mikroF, nikakve skrtetnice za sečenje gornjeg opsega... Za horne sam napravio neki miks fiter koji mi se jedino dobro pokazao ranjie. Praktično je III order topogija (18db/oct) ali nisu standardni Q fatori i vrednosti. Izveo sam je na osnovu Bessel-a. tu imam 3 elementa prvi C od 3uF. ide zavojnica od oko 0.95mH i na kraju C od oko 27uF. T oje praktično neka produžena Bessel skretnica. Prvi C je isti ili čak malo manji od originalne vrednosti, zavojnica je duplo veće vrednosti ili čak malo više, poslednji C je isto 2-3 X veće vrednosti. To je ustvari neki filter izmedju 12 i 18db. Bliži je 12db sa tim sto taj poslednji veci C ustvari samo koriguje fazu. Sva dešavanja i visokom delu imaju logičan koren u spektru koji im prethodi. Izbegava se izdizanje na mestima početka reza kao kod standardnih kola, koja uvek "šište" još ako imaju horne ispred to je katastrofa. Jednostavno nije moguće integrisati. Još ako je i neki oblik atenuacije sa otporima prisutan - jednostavno ne može da se sluša, izuzev na koncertu ili otvorenom prostoru na velikoj udaljenosti. Fotke šaljem sutra prekosutra, i sorry na dugačkom postu.
  9. ZZZ
    Nigels Speed Controller
    Tako je, napon ide i do 235-240V. Nema potrebe privoditi AC motorima toliko. Uglavnom takozvani Štedni transformator vrši tu posao. Ja imam jedan ogroman i jako sam zadovoljan. Ima nekoliko izvoda po desetak volti, za niže napone od onoga na koji je priključen na mreži Za lenca je dovoljno oko 180V. Tako da je step down trafo 235:180 snage koja odgovara motoru, dovoljan za tu namenu.
  10. Sitematski se to uništava jeste, to je svima jasno. Ne samo kod nas nego i po svetu. Da i voda. tako je... Recimo zanimljiva anegdota, neverovatna ali istinita: priča poljoprivrednik iz indije koji gaji povrće. (naravno vecina toga zavrsava u UK...) kako je nekada kopao bunare za navodnjavanje na oko 15 metara dubine a sada vodu nalazi na oko 60 meteri dubine. Posle je jedna naučnica objasnila kako je poslednjih decenija došlo do preseljenja vode iz poljoprivrednih zemalja u razvijene zemlje koje uvoze te biljke koje sadrze uglavnom vodu. Mislim da je u konkretnom slučaju to bila zelena salata. Meni je moram priznati to bilo neverovatno.
  11. ZZZ
    Ovaj kontroler je isključivo za motore naizmenične struje. Koji se napajaju iz mreže, i kod kojih brzina zavisiod frekvencije naizmenične struje. Sto je ta frekvencija ustaljenija to je i broj obrtaja motora tačniji. Drugo, ti motori mogu raditi i na nešto nižem naponu od onoga u mreži pa ovaj kontroler i to omogućava. Kod Lenke se motor oktreće konstantnom brzinom a regulacija se u originalnoj izvedbi dobija pomeranjem konusa koji vrti idler. Sa ovim regulatorom nije potrebno pomeranje konusa već se samo menjaju preseti na kontroleru koji promenom frekvencije odredjuje proj obrtaja motora. Motor je i galvanski, transformtorom, odvojen od mreže. Kontroler se ne može koristiti za motore sa jednosmernim naponom napajanja. Za motore koji se napajaju jednosmernim naponom ide sasvim drugačiji , jednostavniji tip regulatora.
  12. Možda malo poljoprivreda? Vrlo brzo će se poljoprivreda nazivati i izjednačavati sa energijom. Kalorija omogućava izvršenje rada. Ne marksovog rada več bilo kog rada. A baza poljoprivrede je free energy of the sun. Spoj visoke tehnoligije, solarnih i drugih oblika čiste, jeftine energije i poljoprivrede je neminovan. Ali to je veoma teško ostvariti u postojećim parlamentarnim post-demokratskim političkim sistemima. Potrebno je dizajnorati novo društvo...
  13. ZZZ
    Merio sam, mrezica utice jednocifren broj procenata u odnosu na udaljenost i ugao. Bitnije je da vrsi disperziju i smanjuje direktivnost. Ova je jako tanka trebalo bi da je i deblja...
  14. ZZZ
    Pa navedoh je? Inače pod blažim uglom pod kojim se i sluša skoro da ne dolazi do izražaja. Ali samo sa ovim tretmanima. Bez ADE i ARU je haos. I to bukvalno važi za svaki driver. Ono što sam ja zamijetio je da: - Nema efekta kompresora-limitera klasičnog hard dampinga kod A.D.E. - Nema efekta porta kod A.R.U. - U kombinaciji se dobija efekat Bafle step response RC korekciji, tako da nije potreban taj clan ili je mnogo blazi. - Reže i linearizuje nepodnošljivo jake pikove refleksija unutar kabineta i privodi odziv oko 94-95db sto se moze podneti.
  15. ZZZ
    Kojom neuralgičnom tačkom? Mrežica - vrši disperziju, smanjuje usmerenost, sprečava sunčevu svetlost direktno na membranu, štiti od prašine itd itd. (još važnije ima dečiju anti-vandal funkciju ) Plan je da zamenim mrezice kvalitetnijim onim za gitarske kabinete na primer.
  16. ZZZ
    Eeeee Wooland ponovo lemi (Kusta snimio novi film...)
  17. ZZZ
    Ovo je neki dijagram snimljen na brzinu tak da vidim sta se dešava. Crvena oko 15-20cm udaljenosti zelena oko 1m. Bez ikakvih friziranja, sirovo i sa kataastrofalnim refleksijama prostorije sa 10-12 m2 stakla ispred i iza kabineta. Zvucnik nije imao nikavo dodtno električno kolo, direktno iz pojačala... Ovi akustički tretmani su vrlo dobro delovali u ovom malom kabinetu sa ovim driverom. Potrebno je odseći dodatno deo ispod 100Hz, i eventualno tretirati deo spektra oko 565Hz. Mozda malo odseći i gornji kraj opsega. Videću još to.
  18. ZZZ
    Samo živ zec ispunjava 3 želje...
  19. ZZZ
    Driveri su oni koje sam imao na polici. Ne pada mi na pamet da nešto infantilno zakeram, izmišljam i poručujem... Centralni driver je Iskra EZ-1605 (20W, 8 oma) Alnico moglo bi se reći identičan par. Nisu modifikovani. Membrane moglo bi se reći nove. Nisam ni očistio magnetni procep, stvarno me mrzi da odvrcem sve te srafčiće. A trebalo bi. Možda kasnije... HF jedinice Westrex 2390A (mislim da su 16oma i oko 20W) isto alnico. Odličnog stanja, membrane su jako velike i originalne. Jako masivni magneti oko 10-15 Kg svaki, robustne konstrukcije. Ali veoma precizne izrade. Nema problema sa centriranjem membrana, svi od 6 srafova jako dobro pasuju.
  20. ZZZ
    E bas mi je drago da smo se videli . Pozrav za Vix-a i Groznog. To su još uvek samo probe ovih davno nastalih akustičkih metoda. Ovim ARU dodatkom završene. Mogu da kažem da su ti ljudi, tridesetih godina kada su koncipirali ove topologije, bili u pravu. Sada je već mnogo lakše intervensati u električnom domenu. Mnogo su manji zahtevi i eventualna električna kola će biti jednostavnija, vršiće manje korekcije nego bez akustičke obrade.
  21. ZZZ
    Ovaj Aru moze da se transkibuje da bude kružnog oblika ali ga je onda teže napraviti. Mislim da bi kabinet isto trebalo da bude kružnog ili elipsoidnog oblika osnove. To bi se poklapalo sa kružnim oblikom otvora za ADE.
  22. ZZZ
    Dimenzije ARU nesto vece od onih koje je goodmans koristio za 12in a manje od onih za 15in. Jako dobro reaguje na centralnom spktru dodatno izravnava porast i pikove na celom spektru. Imam utisak da bolje radi i u donjem spektru i ovo bih preporučio umesto BR porta. Kod mene ARU je na nekoj minimalnoj preporučenoj udaljenosti od drivera oko 30-31cm (1ft)
  23. ZZZ
    Ovo treba uraditi od tvrdog drveta. Nisam imao tvrdo dvrdo drvo pri ruci, već samo mekanu čamovinu. Aru se satoji od 2 mrežoce (ni te nisam našao kao u originalu, pa sam uradio sa dostupnim alumunijumskim.) Takodje ivice je trebalo oboriti i spolja i iznutra da se sto vise smanji dubina, mada je plitko oko 1cm. Na prvu mrezicu do zvučnika je sa obe strane zalepljena sintetička tkanina kroz koju lako prolazi vazduh. Na mrezicu prethodno sa obe strane natapkati lepak a onda precizno postaviti prethodno isečene tkanine... Letvice su modelarske 5x5 cm i nalaze se i sajedne i sa druge strane sendvič mrezice sa krpom. na izlazu je obicna alu mrezica za koju sam zaheftao letvice. Prilično je čvrsto iako je materijal drveta neodgovarajući. Pronašao sam nekoliko upotrebljivih materijala za ovu namenu. Ovaj Junior color filc je najbolji i ima ga u originalnoj boji. Moze i ova zeleno karirana krpa, a ja sam koristio jeftinu višenamensku krpu mislim da za ovaj tip kabineta koji neće raditi duboko u LF opsegu više odgovara. Inače bih koristio color filc.
  24. ZZZ
    Uradio sam za probu i par Acoustical Resistence Unit-a. Isprobao kao dodatak postojećem stanju.
  25. CD pro 2 nisam slusao ili jesam ne secam se? Dobar je to transport. Ovi Swinging arm su mi bolji tačnije odlični. Pre svega mislim na CDM1 i CDM0 imao ih gomilu ranije po playrima i to u odličnom stanju. Nazalost nisam bio u prilici da ih direktno uporedim. ALI skoro da sam siguran da Shiga "svira" bolje. Pričam o primercima koje sam ja pravio). Jednostavno ima neku hemiju ne umem da objasnim. Izmedju svega dobrog glasovi su neverovatno prirodni. Me like mucho ali ja sam moju malu kolekciju originalnih cdova ispokljanjao. Mislim da CD playeri imaju poentu samo kod slušača koji imaju velike kolekcije originala. Iako su uglavnom svi oni to presnimili na HD, uglavnom zbog brže manipulacije pesmama i albumima, ima i poneki koji ima taj gramofonski vajb i želi s vremena na vreme da ručno pusti poneki CD evo jednog od 4 primerka od letos... fotka je loša ali se moze steći neki dojam
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1311 Gosta (Pogledaj celu listu)
