ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. jedna moja poznanica napisala "mozda samo sa ukusom?"
  2. Zen smanji malo sa tim motorima?
  3. Ima jedan koncept koji je publikovao Paul Klipsch. To je jedinstven pristup koji razmatra zvucnicku skretnicu na taj nacin sto su upotrebljena 2 pojacavaca, u Klipschovom primeru cevna pojacavaca. Prvi pojacavac za zvucnik niskuh F ima kapacitivni izlazni trafo tako da "sece" visoke, a drugi trafo je nedovoljne induktivnosti primara, tako da "reze" niski deo spektra i taj amp ide na visokotonac. To bi bio neki ekvivalent, aktivnom pogonu cevima. Napominjem ovo samo kao zanimljivost iz istorije audio tehnike. Ali ne mogu da pronadjem taj clanak... Trazio sam juce na racunaru i po netu ali bezuspesno. AKo neko ima to neka postuje?
  4. induktivni atenuator mora biti jako dobar, odgovarajuce proracunat i izradjen. Zbog toga sto, ako se pogleda pazljivije, prvi serijski induktivitet AKO je veci sece upravo onaj deo spektra na kojem bi ST i li tweetwer trebalo da radi. Preporuka nikako ne nabavljati napamet i bez izmerene vrednosti te prve serijske induktivnosti...
  5. ZZZ
    RS1003 amp
    Prvi za koji znam da se se pojavio... Za mladje ljude, ne verujem da cemo mi stariji docekati drugi primerak.
  6. Stradi koje su ti vrednosti elemenata? Da li si konsultovao mozda i drugare japance koji su isprobavali slicne stvari?
  7. Svaka ti cast Ninja. (Da ne kazem nesto slicno sto pocinje sa Svaka...)
  8. U ovoj temi je bilo eksperimenata, slusanja, pa i snimanja muzike. Za vreme trajanja teme nabavljen, kupljen je i supertweeter. To se ne bi moglo okarakterisati kao palamudjenje. Ali zato totalno besmislene teme imaju po 50 i vise stranica... Duhoviti komentari haha hihihi, brdo fotografija od toga vise od pola preuzeto sa neta, i to je sve... Odmah na pocetku teme je trebalo da se postavi znak stop za sve koji ne vole SE, ne vole FR, ne vole minimal system, nisu imali to ili imaju prema tome tvrde predrasude. Potrebno je uvaziti pre svega i jednu veliku grupu ljudi koji slusaju muziku, a sistem baziraju upravo na FR i SE. Po ovome sto je ovde izneto implicira na to da su svi oni budale i neznalice bez iskustva I usiju? Alex je u pravu. Na primer Milosavljev totalno diy gramofon koji je stvarno odlican i jako dobro radi, propracen je sa svega par stranica koliko se secam, ako ih je bilo i toliko. Evo vidim i ovi na DIY forumu, kad god posetim samo pojacala, pojacala, i pojacala 80% i vise pojacala... Dosadno u PM...
  9. manje su tu promene faze nego kod klasicnih ukrstanja 2sistemaca 1-2KHz. Ode se korekcija faza da ugoditi 2-3 cm pomeranjem ST napred nazad. A eksperimentlno se da utvrditi da tu faze zavise pre svega od jacine jedinica. A posto je to pogonjeno cevnim ampom onda je ceo zvucnicki sistem povezan na sekundar OT-a. to treba uzeti u obzir. (Na primer da li je ground pojacala spojen ili ne sa jednim krajem sekundara. Ima slucajeva kada jeste a ima i kada nije...) Drugo, faza na visokom delu spektra zavisi i od prenosne karakteristike (ako ne i primarno, povezano je sa kvalitetom izlaznog trafoa). Kao i eventualno opadanje u HF regionu. U tom slucaju ce biti manja atenuacija za ST?
  10. Pustite coveka da uradio onako je zapoceo, slusao i testirao. Nemojte nametati na silu, aktivu, dsp-ove, boje tona, elektricne filtere i ko zna sta jos sto ima 1000X vise pojedinacnih elemenata nego seo sitem, lanac od pocetka do kraja kod Stradija.
  11. Ljudi, vi kao da niste sposobni da shvatite da je tu sila osovine Single ended - fullrange. Tu jednostavno bilo koje aktiva ne dolazi u obzir. (Moze ALI eventualno Klipsch sistem, gde Paul K. to radi razlicitim izlaznim trafoima, sa razlicitim propusnim opsezima - jedan, kapacitivni reze visoke drugi, male induktivnosti reze niske...) Sa aktvnom skretnicom se moze podesiti ALI to ne zvuci dobro a narocito je lose ako se koristi DSP koji ide prrvo AD konverziju pa onda procesira i na kraju ide u DA... To mi je jedino radilo na granici prihvatljivog samo za jako niske frekvencije ispod 100Hz. Gore je katastrofa. Ne moze se samo to posle transkribovati da radi sa pasivnim elementima nije isto uopste, jednostavno nece biti ni priblizne krive opadanja, faze i drugo. Isprobano u praksi. Bilo koji fikter bilo kojeg reda. Nije isto gde ide atenuator. Ako ide ispred skretnice onda je to paralelni ukupni otpor u ovom slucaju sa Lowther driverom. A tu nema potrebe da se komprimuje signal i trosi energija kroz taj paralelni otpor. Bolje je da prvo ide recimo C ili nekog drugog tipa skretnica, pa posle toga postaviti atenuator odgovarajuceg, slusanjem izabranog nivoa. Faze tu prvenstveno zavise od jacina. I nemoguce ih je izracunati ili predvideti. ALI se moze pomeranjem napred nazad ST jedinice korigovati to. Ovi racunski podaci za izracunavanje skretnica jednostavno ne daju na merenjima te rezultate koji su predvidjeni. To je UVEK neko izdizanje i razlicit Q faktor od onog koji je teoretski. To se vidi i na merenjima i cuje. Tu se mora ici sa Q faktorima ispod Bessela ili L.R. Butt. UVEK pravi veliko izdizanje pre reza... Horna isred jedinice i kompresioni sistem samo taj efekat jos pojacavaju...
  12. To se zove klizac, taj deo koji se pomera, kliza po povrsini... nije vazno da li se krece po kruznoj putanji ili po pravoj... Tako kako je opisano da je postavljeno taj pot je paralelno i sa lowtherom i generalnio i sa pojacalom. Da li sve mora da se crta i to po 3 puta...
  13. Pa SVI kompresioni driveri, kao i vecina kalotnih jedinica imaju "jaci" nivo u db od jedinica ispod njih. Kod nekih to i de i do 15db! Jednostavno to je neka realnost, i ta cinjenica ne sprecava ljude da prave i da slusaju zvucnike. atenuator ide posle skretnice za ST a pre drivera. Izmedju skretnice i zvucnika. Ali nisi precizno napisao koje su to vrednosti. Ti atenuatori koje si dobio na probu su verovatno fabricki atenuatori koji su u sustini neka vrsta potenciometra. I tu postoje 2 vrednosti otpora. Izmeri obe brednosti otpora od klizaca ka masi je paralelni otpor, Od klizaca ka skretnici je serijski otpor. AKO je dobro povezano. Ako koriztis krokodil kleme (koje nisu dobre za povezivanje) izmeri i njih jer ove lose koje se nalaze po prodavnicama, imaju generalno veliki otpor za kratkospojnike... Pogledaj i shemu koju sam poslao pre nekoliko stranica gde se fostex upotrebljava sa skretnicom i sa atenuatorom.
  14. To je ekipa koja se opkupljala ranije pre desetak i vise godina kod Oswald-a Mill-a i slusala diy custom sprave redovno? KO se seca ranije sa sajta one stare kuce u okolini NYC... Tako bih rekao? Svi oni, pa i Oswald M. Su pokrenuli neke proizvodnje. https://oswaldsmillaudio.com/ To su pre svega aegzoticni komadi koji se izgledom i izradom "na keca" razlikuju od 99.9% fabricke robe. Sa puno prirodnih materijala, komplikovane i strucne masinske i rucne obrade, dosta mase i custom hardwarea... Mali broj primeraka.
  15. svaka im cast fenomenalno to rade i super im izgleda / ali aktiva i d clasa, a predstavlja se vizuelno kao old school SE pasivni...
  16. Vec nekoliko puta se spominje da nedostaje visokih na malim jacinama. To ne mora nuzno da bude fenomen koji dolazi od zvucnika. I u najvecem broju slucajeva i nije. A jos veca verovatnoca da za to nije odgovoran zvucnik je ako je u pitanju cevna pre-amplifikacija i/ili amplifikacija sa potom na ulazu. "Nedostatak" visokih, onih najvisih frekvencija je u tim slucajevima posledica nepravilno izabrane vrednosti potenciometra. Tu se po pravilu postavljaju velike vrednosti potenciometata 100K, 250K pa i do 500K se moze videti na raznoraznim shemama. Inace totalna vrednost pota se izracunava, u zavisnosti od karakteristika aktivneog stepena kojem prethodi i nije "otprilike". Desava se to da je pri malim nivoima pot odvrnut tek malo. i moze se nacrtati ili uz malo maste zamisliti kao 2 otpora. Jedan seriski ide na ulaz, drugi paralelni i ide na audio masu. Ako je vrednost pota prevelika onda je pri malim nivoima ovaj deo seriskog otpora prema aktivnoj komponenti veliki i sa kapacitivnim komponentama specificnim za tu komponentu i sklop formira filter koji sece visioke frekvencije. Sto je veca vrednost tog dela (i samog pota) a sto su vece takozvane dinamicke kapacitivnosti nize je i "rezanje" tog RC filtera pa je i veci deo visokih odrezan. Kada se pojacava, prvi deo pota tj seriski otpor sve je manji a onaj deo opta prema masi sve je veci. Pa samim tim je i taj seriski otpor u RC kolu manji i veci je propusni opseg - manje je odsecanje spektra, koji je inace koristan, pojacalo bi trebalo da moze da ga reprodukuje kao i zvucnik... To je sve i jednostavno je ALI se ovo retko postuje. I to tamo gde je od vitalnog znacaja a to je kod cevnih uredjaja...
  17. to ce Zen da stavi u hornu i ima Klips horne Studenti imaju neki narandzasti jbl u tom fazonu, kockica... Pici wireless preko mobilnih. Neverovatno
  18. Da bi bilo koji zvucnik krstio u tim regionima koje si naveo potrebna ti je velika kolicina kvalitetnih zavojnica. Da bi mogao proveriti slusanjem prethodno postavljene filtere skretnica. O merenjima ne govoriim. I to X 2 za stereo. Samo bi menjali jeftine kondenzatore do u besvest. Taj set zavojnica bi bio skuplji od jedinica koje bi tu ugradio... A sa takvim nedodstakom shvatanja o cemu se radi ishod tog "projekta" bi bio sa verovatnocom od 85% ili vise neuspesan. Ali bi zato sublejktivne ocene zvuka bile wow.
  19. Promasili ste temu - covek je zahtevao specificno resenje i eventualnu pomoc u tom smislu. A ne netacna naklapanja potpuno drugacijeg smera. Uporno hocete da od audiofilskih se-tube-fuulrange kucnih sistema, pravite ozvucenja za svadbe sa PA koncepcijama Udjes u kafanu, sednes za sank, trazis viski - konobar ti donosi jogurt... Prvo sto bih pomislio je da covek nije normalan...
  20. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Najgora stvar u svemu tome je sto setujes sa digitalnim materijalima... I onda sa gramofonofonom i plocama to jos bolje radi. E onda hoces da poludis sto nemas sav taj materijal na vinilima... Ja imam neku listu prioriteta prvo tonalni balans, boja tona, prirodnost karakteristicnih glasova pevaca i pevacica, koren i jezgro tona instrumenata, "masa" tona. rezoucija u tom niskom srednjem delu gde skoro sve pocinje i desava se. drugo reverbi. Razliciti, hale, zivi koncerti uglavnom, ali i studijski materijal. Da sve ono sto postoji ostane i u prostoru hale. Ne one gluposti koje opisuju preprodvci i fifist, tipa scena, i to. Ako mi to nije OK uopsete i ne korigujem ni odziv, faze ni impedansu. Ali ispostavilo se vise puta da kada mi je to OK sve ovo se poklopi u prihvatljivim granicama
  21. Dacho, to mozes izvesti i pasivno. Ne mora aktivna skretnica i biamping. Tu ide samo C serijki posle toga L prema masi. Jedini problem je sto su jako velike vrednosti reda 1000uF i 20-30mH. A za aktivnu verziju pogledaj kod Linkvica. Ima to isto + phase correction.
  22. ZZZ
    Pa dobro nije strasno bitno da nista nije osteceno...
  23. ZZZ
    To "sistanje" koje sam spominjo ranije primetio sam skoro kd svih drivera koji rade prosiren opseg a imaju relativno veliku masu membrane. Mislim da je to neki efekat jacine motora koji tera tu masu da se pokrece na visim frekvencijama nego sto je to fizicki moguce? Kada se tu pridoda efekat komora unutar i oko voice coila koji stvaraju neku vrstu kompresije to se pojacava. Drugo postoji i direktivnost koja je posledica oblika "horne" membrane. Ima i jos jedan faktor. Deo skretnice za sledecu jedinicu u spektru je CL clan ako je II reda ili viseg reda. Taj prvi CL clan je ustvari paralelno vezan sa centralnim driverom on ima svoju frekvenciju koju prenosi na centralni driver bez obzira na to sto je to deo HF mreze. A to je upravo neka od frekvencija na tom gornjem delu centrane jedinice. Ako se nacrta ista shema skretnice drugacije nego sto je uobicajeno to se bolje vidi...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1007 Gosta (Pogledaj celu listu)
