ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    DOo0oJO by ninja
    +++++za Nindzu
  2. ZZZ
    807
    pitao sam zbog toga sto su moje isto bile u kartonskim kutijama (zuto-crvenim ili tako nesto)sa natpisima i logotipima na ruskom, a na samim cevima je izmedjuostalog pisaloBrimar england...Ma nije ni vazno, nego me podseti na to svetlija boja bakelita u podnoziju cevi i svetlo siva anodaveoma slicno ovim koje sam ja imao. :drink:vazno je da si Ti to lepo skockao.
  3. ZZZ
    807
    Jesu ti to Brimar 807?
  4. ZZZ
    807
    Znam zato sam i pitao za UL da proverim... :acute:A i ruskinje su OK
  5. ZZZ
    807
    Jao sto je lepo... :guitarplayer:fenomenalno...I moj prvi SE nekada davno je bio sa 807 i 6SN7Inace 807 je proizvedena za potrebe vojske ali tako da se moze koristitiu brojnim aplikacijama pa je otuda i dobila nadimak"littke magician"meni te kapice uposte nisu smetale cak su mi i simpaticnemoj amp je bio nekih 2.5W smage.Kako radi u UL modu? Sigurno vise nego OK?
  6. E bre Ninja, a ja bas mislio da posaljem link na taj Dankanov program. :ph34r:Mislim da uopste nije los. .ubaci u shemu oko 10nF ka masi ispred L...(to je ujedno i najmanja vrednost koju program dozvoljava...).koncepcijski nisi nacisto, osnovno ti je pitanje koje odredjuje i arhitekturuda li zelis potpuno odvojene kanale.ako bi to bio slucaj power elemente mozes sloziti sa stranetako da ti sredina ostane slobodna za vodove, a i max je udaljenost....mozda ne bi bilo lose da razmotris jos cevi koje mogu doci u obzirposto imas vec grejanje i podnozija koja su zajednickana primer EL34 u triodnom spoju, 6L6, 6F6, 6V6, 6Y6, da sada ne nabrajamuz te sto si vec pripremio..ako dimenzionises grejanje za ispravljacicu na 3A, i noval podnozijeimas na raspolaganju i milion ispravljacica...Sto se kaze samo da ubodes ( uz minimalne ili nikakve korekcije pada napona....U svakom slucaju samo napred
  7. 3. Zakljucujem da anodne i napone za grejanje ispravljacica mogu motati na isti trafo, grejanje triode sa posebnog trafoa. NEMOJ namotaj na posebnim trafoima. Takodje i za grejanje ostalih lampi. Tako ces imati i STAND-BY rezim. kasnjene uklucenja odredjuj rucno ili sa kolom za kasnjenje ako si lenj. A ispravljac koncipiral sa L-ulazom. mozes postaviti jedan jako mali C od 10nF ALI 1500V i kvalitetan odmah iza ispravljacice a pre prve prigusnice. .
  8. ZZZ
    Signal generator
    ovde ima kompletno uputstvo sa programom za micro kontorleri fajlovima za PCBnisam pogleadao koliki je opseghttp://bygselvhifi.dk/freqsynth.htm
  9. ako mozes reci nesto prakticno, ok realizacije,na primer oko pitanja grejanja, DACovakako si Ti to resio, hladnjaci, vrednosti IV res.ITDmoze da bude jako korisno?
  10. taj japanski graph je odziv polu-near field, bez kabineta (naked driver) i zajedno sa visokotoncima.tako mi se nekako cini?
  11. sto se tice BL-a to jeste teoretskisve je isto sem sto je duzina zice kalema veca pa je i BL proizvod veciali BL nesto znaci samo u prisustvu struje...anyway najvaznije je da je zvucnik jako mobilanpa se moze koristiti u svim verzijama i vise od toga...sto je izvanredna osobina koju ima malo drivera izuzev onih recimo custom.
  12. ili nisam dovoljno dobro potrazio...?
  13. cak pre mislim na SE sa CT sekundarom OT-aa PP samo u slucaju kada je obrtac faze sa TR recimo.Banat spomenu specifikaciju?A jel mozes da posaljes taj dokument ako imasne mogu naci na netu skoro nista o tom driveru sem fotografija....
  14. pa ne mora da bude 8 solo moze da se pogoni i push-pull2 x 8 CT=0drugi 8 oma namotaj u protiv fazi? To ne znaci da se to mora nuzno koristiti pp ampsamo pretpostavka. (recimo LC1 ima 4 namotaja za 15oma ali su povezani interno 2 redno 2 paralelno)
  15. ako ima 2 x za 8 oma onda se u tom slucaju koristi samo jedan namotaj od ta dvadok drugi ostaje ne-aktivan?dok u druga 2 slucaja kada je na 4 oma tu su oba namotaja aktivna i rade paralelnoa za 16 su redno spojeni?.zar ne?keyword kada radi u 8 oma modu onda je jedan od namotaja nije spojen... Dobar majstror moze da popravi skoro sve, a ko ce da popravi majstora?
  16. +++ za rucni radkoja je ona debela lampa sa dve kapice pored uredjaja? Aaa da nije ona bucmasta GU81M ?
  17. jel neko moze da posalje fotku kako su obelezeni pinovi za povezivnje lorenca?koliko mi se cini ima 4 nezavisna namotaja?
  18. potpuno si u pravu...ove kao vintage komponente sto se prikazuju po forumima uopste to nisu.to su neke medijale iz 70 tih...mada to ne mora nista da znaci sto se zvuka ticeverovatno su OK?Ta bezlicano-mimikrijska grupa uredjaja je ono sto sam ja oduvek izbegavaone zelim da uvredim nikoga ko voli ove komponente, jednostavno moje misljenje o toj temi...
  19. ZZZ
    866A
    Ako bas zelis mercury rect mozda ces pre naci DCG 4/1000 G ? isto lepo svetli - google ipak mozda je najjaca R1000 Stevan Filipovic style
  20. ZZZ
    866A
    Zflazar, imam samo jednu 866A RCA, nova je bez originalne kutije, ako ti nesto znaci,(i ako uspem da je iskopam, mada je imam na listi...)tvoja je. (off-course free-of-charge)
  21. ZZZ
    866A
    @MODsstvarno sta je sa ovim PP uopste ne dopusta da se posalje nova poruka, vec samo da se nastavi prepiska koja vec postoji?
  22. ZZZ
    866A
    ziva se koristila i kao melem protivu sifilisa (source - history ch.) :wavecry:tu je i nastala poslovica 2 losha ubise Milosa .Ma super su i jedne i drugemada recimo moj izbor bi bibio 3B28 (Xenon punjenje).testovi se vrse uglavnom sa power transformatorom tipa ALL in ONEsvi naponi, za grejanje ispr., grejanje cevi i HV namotaji na istom jezgru.Pri cemu su namotaja zice za HV tanke (za vece gustine struje) a otpor namotaja samim tim vecisto povecava unutrasni otpor izvora. Drugo, da bi se to sve smestilo u telo koje je cesto "pasent"dimenzionisano, ide se na manji broj namotaja sto dovodi do vece indukcije. tipicno preko 1.2 do 1.6 TTrece nedovoljno izolacije izmedju HV i low V namotaja itd itdtako da bi za "prave" testove trebalo prvo uraditi posebne odgovarajuce trafoe, indukcije max 1T (idealno od 0.5Toptimalno 0.707T, debljom zicom i to sve namotaje, propisne izolacije, sa kvalitetnim EI lamelamapa tek onda izvrsiti testove?.sorry zbog opsirnijeg posta koji neodgovara temi, ajde pogledacu koliko komada imam tih 866Anemoguce da nema niko?
  23. pa nisam nista lose mislio, i sam ih koristim i to rado.vise kao ideja, mozda bi izolacioni trafo trebalo da ima samo tu ulogu a ne i da pojacavataj step up odnos je veliki...recimo 1:1 prenos ili tako nesto.
  24. Vule gresis - pisao sam o korekciji generalno, to sto je u ovom specificnom slucaju drugacije upravo je izuzeto iz razmatranja... - kapacitivnosti zica imaju uticaja i kod MC-a. - da li su ratne MM ili ne to je drugo pitanje, naveo sam samo kao primer sa konkretnim vrednostima posto je u postu ispred bilo govora i o MM i o MC, da bi ilustrovao celu pricu oko reaktivnih vrednosti. - nisam delio savete, nego pisao o licnim iskustvima, a svako ce sam za sebe odluciti da li napisano ima vrednost saveta ili ne, ako tebi to nista ne znaci pa i to je OK... - slazem se da fokus nije bio 100% na zadatoj temi, ali nadi makar i jednu temu na bilo kom forumu gde to nije tako? u krajnjoj liniji, ne kazem da je nesto bog zna sta, ALI potrudio sam se da pogledam konkretno kolo i dam par komentara koji mozda mogu biti korisni. ... najvaznije je da smo se razumeli a sve ostalo moze da se popravi... U pravu si necu vise da insistiram i pisem digresije, nisam imao nameru da sirim temu u pravcu koji nije odgovarajuci ako se i desilo sorry .
  25. pa da i jedna i druga su ustvari reaktivni izvorigde Z odredjuju RLC komponente.broj namotaja odredjuje L komponentukoja je kod MM tipicno oko 700mH a naravno moze biti u nekim slucajevima i vecapa tako i broj namotaja (uz debljinu zice) odredjuje i Rdc komponentupostoji i kapacitivnost namotaja normalno, ali L i R komponente su primarne.Neki proizvodjaci navode L i C parametre a neki neC parametar se tesko nalazi ali se mozda moze aproksimirati ako se zna totalna impedansai ove druge 2 vrednosti...Kod MC zvucnica je slicna stvar sa tom razlikom sto kalem ima mnogo manju L oko 7mHi naravno manju Rdc komponentu od 4 do 20 oma ili oko tog intervala.MM podaci.................................Lcoil [mH] Rdc-coil [ohm] output [mV]Ortofon Red. Blue 700 1300 5.5Ortofon Bronze 630 1200 5Ortofon OMP 10 450 750 4OrtofonSuper OM 5 E 580 1000 4Stanton500 E MK II 400 535 3Decca Londonexport 130 4400 7.5ADC 27 750 1130Shure M75 720 630Goldring 1000 560 860proizvodjaci veom retko daju kompletne podatke za MC glave sta je u pitanju nemam pojma?.sto se tice upotrebe step up transformatora to je igra bez granica, jer reaktivni izvor dolazi na pasivni reaktivnitrafo. Ako je 1:10 step up recimo, to znaci da ce se recimo kapacitivnost prenositi (u oba smera) sa odgovarajucimtransferom koji je kvadrat prenosnog odnosa, 100 X,jednom reciju haos...
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 1782 Gosta (Pogledaj celu listu)
