ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Horne teorija i praksa
    Sonido +++i to sve jediniceali neke imaju malo vece pikove na centralnom delu i to de jednostavno mora izravnatijer u suprotnom imaju jak sound signature i sve jednostavno zvuci previse istotakodje i horne sa kompresionim jedinicama dodaju drugaciji sound signature i kada se pomesaju ta dvadobija se tipicni zvuk slican onom kod PA malih kutijica BR 2sys sa hornom.recimo oni grleni zvuci gde skoro samo vazduh izlazi kod pevanja, skoro kao neki masivan sumna merenjima se ne vide ali to je nesnosno ako se horna i skretnica horne ne uradi dobro.a alu ili metalna membrana, kompresiona komora i plug HF kompresione jedinice samo pojacavaju taj efekat...i to jos vise dolazi do izrazaja u sobi na malim rastojanjima i u maloj zapremini i sa driverima na manjoj visinitako da su jako prisutne refleksije od poda i zida iza zvucnika....drugo da bi se dobio prihvatljiv balans energije bez obzira sto ce mozda SPL biti ravandole je neophodno min 2 x 15in ili 2 x 18in onda HF moze bez atenuacije samo 24db/octipak najvazniji je centralni driver po mom misljenjuA i tu sonido ima jako dobar izbor a po dobroj cenirecimo meni se dopadaju modeli od 12in kao centralni driveri.
  2. ZZZ
    Ja sam napravio MCD listove...Sa vazecim formulama i izracunavanjimanije da ne verujem raznim kalkukatorima...ali ipak...onda samo povecam grafik u srazmeri isecem i napravim sablone onda majstor drvo-strugar izradi 1:1a moze sa istim sablonom da se napravi i kalup od glineonda se izlije kontra-kalup, pa preko njega silikonsli kalupi spremno je za odlivanje i ponavljanje u vise primeraka....Ali ubedljivo najjednostavniji ali ne i najbrzi nacin je diy iz listica kao one prvobitne.najmanje tehnologije i materijala a umerena kolicina rucnog radaako se izuzme slozen program za izracunavanje oblika listicakoji kada se postave treba da formiraju odredjenu hornu a ne tamo neku proizvoljnu....iam negde to ovde na forumu postavio sam fotke jedne takve tractrix horne
  3. ZZZ
    Aha sad je mnogo jasnije...Ako nemas nikakvu hornu i tek imas nameru da pravisnema potrebe da "kalemis" neke nastavke na neke horne za koje ne znas ni koje su ni za koju Fo?Mozda je bolji put u tom smislu da naparavis propisnu hornu "iz jednog dela".1. Za to ti je potreban driver - koji vec imas da bi imao podatak za povrsinu grla [st] horne2. Da se odlucis koja ce ti biti cuttof horne [Fo]3. I da napravis izbor oko tipa horne, [expo. , expo-hyp. , hyp. tractrix , lecleatch, itd...itd]i to je svesvi ostali parametri i oblik horne proizilaze iz ova 3 podatka..Nema potrebe da kalemis nastavke na preuzete oblike sa neta za koje btwnisi ni siguran da li su resizovani korektno...Sta ako nije ista duzina ili visina i ako je doslo do greske pri mnipulaciji fotografijomgreska od 1mm ce biti 5-10mm u originalu....Cheers
  4. Mozda bi trebalo izmeriti posebno visokotonac i posebno bas pod istim uglovima i sa istim time alingment-om?PA tek onda ubaciti u program podatke?
  5. Zvu ovo moze da bude od pomoci pri izboru pocetka rezanjaza izabranu F susreta i u odnosu na to koji red filtera i tip filtera (Q faktor filtera)se koristi..primetio sam da je od znacaja NE menjati proizvoljno vrednosti elemenata filterabilo koji da su Bessel, Butt. , LR, Linear phase itd.vec promeniti pocetak rezanja, i -db susreta..Lepo se vidi uostalom kao i sa grafova koje si poslao da rezovi krecu za bas ispred susretne f a za visoki iza susretne Frecimo za fo=1600Hz na -6dbu ovom primeru Flow=1133Hz a Fhigh=2260Hz(rezultat geometrijske sredine je upravo 1600Hz...)recimo ja tako krecem za odredjivanje pocetnih vrdanosti pa posle sve proverim konkretnim merenjem.cheers.Dat je primer za 12db/octmedjutim ovde se mogu koristitii drugi filteri koji ne moraju biti isti za visoki i bas ili bilo kojie druge dve jedinicesamo je potrebno za svaki filter izabrati odgovarajuce -A i adok F susreta ostaje gde je i izabrana...
  6. Nisam mogao da pogledam do krajaali deluje zanimljivo...Ne brini nije ni priblizno tuzan kraj,kreces se u dobrom smeruALIipak ce ti biti potrebno minimum 24db/octvideces, ne odustaj, cheers cujemo se....mozes mozda probati i step down trafo(menja se impedansa ali imas opremu pa izmeri rezultat?)samo ti je potrebno 2 conda jedan ispred i jedan iza trafoa12db oct...ziveo
  7. ZZZ
    LukaDa li vec imas neku postojecu hornu pa zelis da napravis prilagodni deo za driver manjeg promera?ILITek imas nameru da napravis novu hornu za taj promer drivera, pa onda pilagodjavas vec postojece nacrtekako bi formirao oblik horne?
  8. ZZZ
    X i coverage_angle formiraj i ubaci otprilike...E=mCC
  9. sta je Nesko jake horne, ubijaju u mozak pa da ih malo utulis?ha ha
  10. osetljivost se moze promeniti promenom transformatorskog odnosa u driverua ni ti drugi driveri nisu toliko osetljivi koliko se pise o tomejesu ali samo u pikovima i u PA hornama koje se inace koriste u home audio sys.u WG-u ili normalnoj "pravoslavnoj" horni nije tolika osetljivostdrugo i dipole moze da se loaduje hornom i ispred i iza driveramozda je to i najbole resenje.kod mene je mala karlson horna sa jedne strane a sa druge lensestakodje mi ne smeta sto ne idu previse visoko nego recimo do 15-16K.kazem ja sam moje velike WE jedinice 2 po kanalu oslobodio kompresione komorei prvo sto sam primetio je mnogo relaksiraniji zvukbukvalno manje komprimovanog pritiskaproblem moze da bude to kot svih tih jedinica sa metalnim membranamasto jednostavno dosta toga probija kroz skretnicurecimo kod mene je sada 6 order LR i jako nisko rezanje oko 1.8KHzdole je RCA LC1A sa iskljucenim visokotoncem...
  11. ZZZ
    pogledacu mozda imam ja jedan originalni adapter za goodmansa mozda i 2 kom ako nadjem tvoji su...
  12. Jako lepo Zvule...+++++++++++++To sto si naglasio je stvarno cinjenicajednostavno nije moguceizraditi skretnicu bez merenja..Ima jos jedna stvarvecina diyera uzima za susretnu frekvenciju istu F kao i pocetak rezanjasto je prvi pogresan korak(a sa fotografije koju si poslao vidi se da to nije tako)
  13. pa zbog toga te i pitamblize horni su mnogo veca izoblicenjau principu mozes ici i na 1 metar ili vise ali koristi windowingrecimo koriguj pocetke na grafu impulsa na pocetku i na kraju impulsatako ce se na spl grafu pojaviti "realnije" merenjebez refleksija.daj neki link za te membranice, jako lepo izgledaju...
  14. .Pa lazy ribbon i true dipole ribbon s potpuno razliciti modeli?.nisam slusao lazy, http://www.madisound...ribbon-tweeter/ali sudeci po prethodnim modelima moze se ocekivati da je sve samo ne "lazy".spomenuo sam dipole ribbonhttp://www.madisound...-ribbon-driver/.Uopste nisu potrebni helperi u top-visokimaskoro svi ti modeli izlaze iz cujnog opsega...i oni su helperi.
  15. gde ti je bio mikrofon u odnosu na usta hornekoliko daleko?
  16. ZZZ
    WE555 driver
    e ovi kinezi su opiceni skroznapravili i originalne kleme...
  17. ZZZ
    WE555 driver
    pa lepo su napravili kopiju?mislim solidno izgleda na fotografiji?.Ja sam savim zadovoljanWE HF jedinicama 3 ili 4in nisam siguranWE 2390Aali ih koristim u 2 x dipole modu i sa 36db/oct + karlson + lenses koje jos nisam zavrsio...
  18. ZZZ
    Gramofonske glave
    A moze umesto Baba Zula i Barba Žvane....A zasto propali Popako mislimo na istu osobutvrdim da njegovo vreme tek dolazi
  19. ZZZ
    Gramofonske glave
    Svi mi idemo nekim razlicitim putevimaosobe sa vise integriteta cesto idu sopstvenim putem.A oni drugi po nekim stazama koje je vec neko drugi utabao ispred njih...I to je isto OKbilo bi previse tuzno, da ne upotrebim izraz tako omiljen u drugorazrednim serijama,da svi idemo istim ili slicnim putevima..Mozda razmisljam na pogresan nacin,ali mi se cini da nije dovoljan razlog da neko bude banovansamo zbog toga sto gresi u tehnickim stvarima,nervira ostale clanovedaje ekstremne izjavei ima specifican ukus?A trebalo bi uzti u obzir i cinjenicu da nije jedini ucestvovaou "temi", a jedini je banovan....I zao mi je sto je tema ispala ovako bezvezeA Revox je sa puno entuzijazma, spontano i lepo zapoceo...
  20. ZZZ
    Smanjivanje ili povecavanje bilo kojih fizickih parametara horne pojedinacnorezultira poremecajem globalnih parametara horne, Fo, oblik, tip horne.to dovodi do odstupanja od pocetnog modela i dobija se no name - no type horn....Ovi sa neta sto prodaju horne to rade, pa no-name shape horne beleze kao tractrix itdsamo zat o st oih mrzi da prave vise kalupaa i zasto bi to radili kad im dobro ide?
  21. umesto beyme tpl u dipole modu, sa skinutim poklopcemmozda je (sigurno je) bolji izborraal true ribbon - true dipole verzijahttp://www.madisoundspeakerstore.com/ribbon-tweeters/raal-dipole-140-15d-ribbon-driver/slusao sa supravox centralnim riverom i 2 x 15in beyma custom neodyn. u bas podruciju.
  22. ju vidite ovo >http://www.ebay.com/itm/RCA-MI-field-coil-speaker-PAIR-cinema-horn-driver-tweeter-1930s-vintage-/271002993969imaju dobar motor.(pre podne bio bid 450usd...)sto bi rekli "ce da bidne"
  23. ZZZ
    PCM63P - Kralj dac-ova
    Ja imao jos neki komad PCM63 pa resio da probam dual mono...
  24. ZZZ
    Gramofonske glave
    + @ IHA8MYX . nisam znao da je demokratija? ja sam mislio da je liberalni feudalizam? Da nam vratite Vuleta? Jedini koji su upotrebljavali ruzne reci su Zen i Anubis...
  25. ZZZ
    Gramofonske glave
    Zen garantovano si kao klinac voleo one hemijske sa 4 boje, one kao niklovane pa imale su crvenu, plavu, zelenu i crnu koliko se secam? (e da, + za objasnjenje... ko je hteo da procita bilo ga je u PDF-ovima starih dokumenata na temu heads-arms-ppp)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1614 Gosta (Pogledaj celu listu)
