ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Ona ptica lepo izgleda, ima dobre batacice...
  2. ZZZ
    12B4A preamp
    Ispravljacice se mogu vezati u paraleli, ali mislim da nema potrebe menjati konfiguracijuposto to napajanje radi sasvim je ok na merenju. i prakticno je potpunija dual mono konfiguracija, zbogodvojenih sekundara..Ako te ne mrzi isprobaj manju vrednost poslednjeg kondenzatora u napajanju, onog koji dolazi na opteretni otpornik anodena schemi je 100uF, probaj sa 22uF. generalno su vece vrednosti C u napajanjuSa promenom vrednosti prigusnice doslo je do promene i LC konstante, Fo filtera je pomerena na dole...I povecava se otpornost napajanja ali se to koriguje onim trimerima R u napajanju?A recimo taj od 100uF pokusaj postaviti umesto onog Ck od 220uFMada ne verujem da je bas tolika promena u visokim? Samo zbog prigusnice?.+ za Telekom Audio
  3. ZZZ
    12B4A preamp
    Auu kako lepo uradjeno, pedantno kao japanac... :rolleyes:kako su samo robusne te iskra kutije...Taj sistem sa odvojenim napajanem kod indirektno grejanih cevizahteva primenu koncepta koij primenjuje Sakumasto se tice tacaka u koje dolazi "masa".Sakuma taj jednostavni sistem primenjuje kod svojih uredjaja kod kojih je i napajanje i aktivni deo u istoj kutiji.On je identifikovao 2 tacke grounda, audio ground i power groundi spaja sve power mase u jednu tacku kod mreznog transformatora, a sve audio grounde u jednu tacku blizu katode prve cevi...Zatim spaja te 2 tacke...posto su u ovom slucaju fizicki odvojene kutije, najverovatnije je primenjen Sakuma sistem grounda.A 12B4A ima unutrasnji otpor oko tog mesta na grafiku statickih anodnih linija, po PDF-u 780 do 850 OMA(mada je to neka prosecna vrednost i moze varirati u zavisnosti od radnih uslova.)prema podacima sa sheme neka velicina optretnog otpora koji odgovara padu napona od Vb do Va je OKO 1140 OMAtako da je izlazna impedansa odokativno OKO velicine ra dva otpora u paraleli cca. 465 omaSto je za taj tip pojacavackog stepena kada je cev u pitanju u principu mala izlazna otpornost. :wink2:U svakom slucaju je manja od 780 oma.
  4. Mozda da prvo probas sa AC grejanjem?Lako posle mozes dodati DC grejanje ako bude bilo potrebe.
  5. Pa ako nemas drugi mozes i pot od 47K barem za probu...a taj 100uF mozes kao CkPrvo sredi grejanje?
  6. ZZZ
    Wild Burro Onken
    .Jeste u tvoje vreme, a sadaJoj nemoj pupak na pupak, sve sami piercing-zi pa grebu...A i neophodna je koliko sam cuo depilacija stomakaomladina je alrgicna na vunu i ostale materijale
  7. ZZZ
    Wild Burro Onken
    Where is the spirit old fellow...
  8. ZZZ
    2SK170/2SJ74
    A sta je to trajna moderacija?Lel' to VJohn postao moderator napokon? :smart:Mislim da je ovaj 2SK170 simetrican iznutra,kada sam merio struje u normalnom rezimu (S-,D+)i sa obrnutim polovima (S+, D-) davao je skoro identicne struje?(Napon je bio oko 15V a izmerene struje oko 10mA)i to na vise slucajno izabranih primeraka...?E sad mozda tranzistordzije mogu nesto vise reci o tome
  9. ZZZ
    EV 12TRXB ML TL
    U principu iz nekog mog iskustvaparalelni RLC serijski spojen sa zvucnikom je OKALI samo ako opseg nije preveliki a nije prevelika ni atenuacija na Fo filteratu je od vaznosti i vrednost DC otpora zavojnice sto manji otpor zavojnice rezultira manjom vrednoscu R u kolu filterareimo za istu Fo kodserijskog RLC filtera paralelno vezanog sa zvucnikom potrebne su vece vrednosti L....Ako su frekvencije udaljene, jako udaljene tako da su im i susedni krajevi osega udaljenimogu se primeniti i 2 paralelna RLC filtera u seriji sa zvucnikomu svakom drugom slucaju ne...chaos....Dva seriska RLC a paralelna sa driverom je jos komplikovanije izvesti(iskustvo sa philips full-range 12in...) iako se na spl-u vide poboljsanja, zvuk katastrofa...generalno mutno i po sistemu izvadi krpu iz usta...to znaci da su veliki fazni poremecaji u pitanju i da se opsezi filtera preklapaju....nesto iz ovih mernih i slusnih iskustava sam primenio na Altec 420A i korigovao opseg A bez "vadjenja" aluminiumske kalotekoja osciluje tek na oko 7.2KHz...Problem je bio u mnogo nizem delu spektra.primenjen RLC paralelni a u seriji sa driverom, 12db mobilna skretnica, od koje L clan sa otporom u paraleli cini kontour filteri smanjuje stepen att. skretnice. Na visokom je isprobano 18db/oct i 24/db oct sa oko 6-8KHz Fo
  10. Beli nindza, proverio sam sch za 4022 (sa 6C6 modelom sto vi trebalo da je isto s tim sto je tvoja verzija neka pojacana i kvalitetnija, barem prema podacima sa radio museuma) i dobio skoro iste staticke vrednosti kao sto sam dobio i sa grafa iz pdf-a. razlike su oko 1V i oko 0.3mA... To mi je stari model koiji sam vec proveravao ali sam pustio sch da bi video vrednosti za Ck. Ako ti trebaju grfovi opsega, faze, i FFT-a javljaj. Cheers. 6C4 _ preampm.pdf
  11. pa valjda c se naci jedna dve 6X4 majku mu...nije bas tako retka.
  12. ZZZ
    TRAFOIIII
    Da...Da...He...He...
  13. Najcesci pristup je1. vezati direktno 3 resetku G3 ili mlaznice kod beam tetrode na anodu2. vezati preko otpora od oko 100 oma G2 isto na anodu ito je sve*naravno onda ima potpuno drugacije karakteristike...koje su upodacima obicno posebno date.
  14. ZZZ
    TRAFOIIII
    nisam hteo prvi da kazem da se ne bi osecalo strancom...
  15. ZZZ
    TRAFOIIII
    To znaci da je to potencijalno odlican trafo (i sigurno se uopste ne cuje a ni na dodir se moze oceniti da li je na mrezi ili ne...)
  16. ZZZ
    Hi-end Hi-eff system
    Kakve dobre fotke...Ma odlican je, kako su lepo ocuvane membrane, a korpa i motor....fenomenalno - klasika
  17. neko je ovde spomenuo C3m cev kao soidnu, i jestePogledao sam TFK datasheet, a model sam imao od ranijepa evo jednog predloga za se preamp stage sa tom ceviegzoticnog izgleda. Triodni spoj. S ovim setovanjima je najlinearnijaa da napon bude i dalje visok sto je vise moguce, Rload sto manjiA sve u kontekstu veom veoma malih izoblicenjaCev pojacava skoro identicno i strujnu i naponslu komponentu(a ne samo strujnu kako je inace praksa, ili je i strujna komponenta u debalansu...)Radi sa ulaznim signalima do 4V p-p.Izlazna otpornost 3 x manja nego kod recimo ECC82 ili 6SN7...Raspored harmonika dobar, jedino sto mi se ne dopada je grejanje od 20VOna druga verzija C3o je 6.3V ali nju je tesko naci.Nisam siguran da li mi se vise vizuelno svidja ova cev kada je sa metalnim crnim odelomi onom narandzastom etiketom ispod, ili kada je "gola" samo u staklu?Mislim da su kapacitivnosti date u odnosu na oklopljenu cev, a nisam siguran koliko i kako se menjajubez toga...Mogu lako izvuci i grafove odziva, faze, Zouta, FFT-a, i PSpice model ako nekoga zanima neka javi...Moze se sa ovim setovanjima iskoristiti iza odgovarajuci prvi stepen nekog single enda gde je potrebno dobiti oko 20-22V p-p sa recimo 2V p-p ulaza, a cija kapacitivna komponenta nece opteretitoko 1.9K izlazne otpornosti... C3m_PREAMP_01.pdf
  18. http://www10.big.or.jp/~dh/work/0101.html Tamura VL series are important devices for Sakuma, but Tamura stops production of VL series. Sakuma asked Tamura to design a new item instead of VL. Tamura's answer is an inductor SS-VL. 208, 209 and 210 split means it can be use as 1.1H, 3.0H and 7.0H. 1.1H is the minimum inductance of VL-208 3.0H is VL-209 and 7.0H is VL-210. SS-VL is not on the market and Tamura has no idea about it. ima i ovde nekih informacija http://www.audioasylum.com/forums/bottlehead/messages/2/23618.html http://www.audioasylum.com/forums/bottlehead/messages/2/23626.html http://www.audioasylum.com/forums/bottlehead/messages/2/23627.html .
  19. Iskopao sam, u PDF-u podataka sa ove adrese http://www10.big.or.jp/~dh/faq/vl/ . VL inductors Tamura.pdf
  20. Upravo je slusam sada ali u pojacavacu...
  21. Pogledaj ako mozes da nadjes ispravljacicu u istom pakovanju kao i 4022?recimo 6X4 ona ti je u istom minijature pakovanjupo struji odgovara a mislim da odgovara i po naponu ipak proveri u podacima...
  22. mislim da ih i jaimam nekoliko komada ako budes bio zadovoljan zvukom pronaci cu ti par da imas za rezervuuzdravlje(i ne zahvaljuj se pa nismo od juce... dont forget SVE ali bukvalno svaku ponaosob masu i one sa kondenzatora u napajanju svaki posebno, vodis u tacku ispod katode na Rk... Obrati stiktno paznu na rad sa visokim naponom bez obzira sto imas iskustva...)
  23. Mozda ne moras odmah praviti i regulisano cevno ispravljanje?Za neku probu dovoljno ce ti biti i recimo napajanjekoje mozes izraditi od dobro ocuvanog mreznog trafoa iz radio aparata+ 1 ispravljacica, 1 prigusnica (moze se upotrebiti primar izlaznog trafoa recimo koji je oko 15H350oma DC a predvidjen je za struje oko 45mA, sa izolovanim pinovima sekundara koji se ne koristi...)+ 2 kondenzatora od 47uF 450V ili vise.Za pocetak ne treba komplikovati vec pustiti u rad i proveriti radne tackei naravno testirati zvuk
  24. Beli Ninjata CV4022 je 6135 ili EC90 ili 6C4i pogledao sam razlikuje se od ECC82 i to znacajno.tako da se ne moze bas direktno ubosti a bez prethodne provere da li joj kolo odgovarabarem u najosnovnijim crtama..i nije bas najlinearnija na svetuALI nije ni losa, robusne je konstrukcije i pakovanje ja malo pa je kompaktnija od noval verzijaimaces manji izlazni otpor nego sa ecc82 skoro duplopojacanje stepena je oko 4.4 X sto je u redutako da mozda mozes probati pramp sa njomPokusao sam pronaci sto linearniji deo za rezim radaevo sch
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
