ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. 1 komad http://www.ebay.com/...2#ht_500wt_1092 . i par sjajno ocuvanih 12in bez bidovanja - sjajna cena http://www.ebay.com/...a#ht_500wt_1092 u ovakvoj kondiciji mozda ima na planeti svega nekoliko parova LC12...
  2. Uh sudeci prema fotografijama jako dobro organizovano.dobar prostor, pregledno i cisto...Svaka cast. :first:Masa uredjaja veoma dobrog izgleda (a verovatno i vrlo dobrog zvuka...)malo mi je krivo mi je sto nisam bio
  3. ZZZ
    Discrete OpAmps
    http://www.soundskulptor.com/uk/downloads.html#AD797 (BJT)AD8065 - AD8066 (JFET-BJT)
  4. ZZZ
    6S4-A spice model
    Mozda ce nekome zatrebati spice model za 6S4-Asingle triode. Iz podataka General electronicima dovoljnu tacnost ali mogu mozda da napravim i jos precizniji model..INC PSpice model file u ZIP formatu - otpakovatia tacke ako neko zeli sam da pravi su TXT fajlu. 6S4A.inc.zip datas for matlab.rtf
  5. pa ako si tako zamislio oda 5u4gb...ipak je 99% muzike i snimljeno sa tom ispravljacom...he...he
  6. tu CK1006 stavi u neki preamp sa 2A3 recimo ili tako nesto...
  7. to samo na na slikama na netui na prigusenom svetluu stvarnosti je manje atraktivno...ali ako hoces bas gasne mozda '80 ux4ili miniature 6X4 isto je veoma dobra, mali balon brzo se zagreje, 6.3V.ali mozes proveriti i triodu svedenu na diodu na pr 6080 AKO odgovara po max naponu?zbog tofga sto je noval i standardno grejanje je a i dupla je sekcija...
  8. ZZZ
    Audax ? Full range
    ne meris SPL pa da ti treba fixan nivo signala od oko 2,83V za 8oma zvnego impedansu i TL param eventualnoa za to ti je potreban manji nivo signalai rekoh ti svaki od tih softwera za merenja ima neku svoju shemu povezivanja tako da to nije standardno sasvimpogledaj u helpu tog softvera kako tacno to treba da povezesAKO je nacrtano uopste....i pazi da ne spalis zvucnu karticu
  9. samo predlog...sacuvaj ck1006 za neki projekat sa DHT cevimapostavi neku klasiku 5y3, 5v4, 5r4 ili neke redje a dobre AZ serije ako imasove iz serij 5 mozes i zameniti u istom podnoziju posto su kod vecine isti raspored izvoda i grejanjeako se ogranicis samo na specificne onda sebi suzavas izbor.
  10. nikakvo ulubljivanje alu capa ne dolazi u obzir zbog toga sto je odmah ispod njega na par milimetara voice coil i alu cap ustvari obezbedjuje da je voice coil uvek kruznog oblika i da se ne deformise. takodje i odlepljivanje je problematicno jer rastvarc moze debalsirati nosac coila? . a uludljivanje ce ga sigurno blago potisnuti u elipsu... . takodje ni secenje nozem do ivice fikus- sistem nije u redu to je sve totalno nakaradno . Alu kap se moze dampirati recimo filterima od cigarete sa kojih je skinut papir, samo ona kao vunica u formi valjka onda se podeli po duzini i pricvrsti delom trake sirine oko 5 mm samo zalepljenim tankom lepljivom trakom. moze i ona papirno lepliva? . ili osetljivo ga iseci ALI osteviti oko 5-6 mm po rubovima. da ipak postoji prsten koji drzi coil tako da sitni opiljci ne upadnu u donji prostor... najbolje je da pri tom driver stoji naopako a da se sece odozdo. tu nikakvo silovanje ne pomaze mora se uraditi osetljivo i polako jako ostrim skalpelom.
  11. ZZZ
    Audax ? Full range
    vecina tih programa je OK ali ti sada to da ucis i da setujes...moze ali ce ti rebati heko vreme.drugo potreban je i neki mali dodatni hardwarenista komlpikovano u principu./Zbog toga sam i predlozio da ti pomogne neko ko je to vec radio i ko ima setovansistem.Obicno su u helpu ta dodatna kola koja se koriste za merenja TS parametaraali su uglavnom nejasni i neprecizni a ne postoji neki standardi impedanse meas. jigArta soft ima dobro objasnjeno impedance i measure kolorecimoTS parametri se mogu izmeriti sa malim nivoom signala i sa delta masom ili kabinetommozda je lakse izmeriti sa delta masom recimo oko 10-20 gmza tu laganu membranu, masa mora biti izmerena vagicom, a sistem kalibrisan nekim poznatim otporom na pr 10 oma
  12. Ma nema kod Coral potrebe menjati vesanje, jako su dobro zamislilimalo samo da se osvezi i to je to (ali mislim da je maska obavezna.
  13. ta coralova guma je odlicna, tesko moze da stvrdne, a pogledaj recimo one koji su pozuteli sa lica kako izgleda vesanje iznutrafotke koje si ti poslao na link....posto je tanak sloj gume preko platna u pitanju, ja bih to pazljivo premazao SAMO glicerinomi spolja i iznutra *membrane zasticene necimpustio da odstoji 24h i obrisao visak glicerina
  14. ZZZ
    DTQWT MKII
    + pridruzujem senema smisla rasturati kabinete koji veoma dobro rade i dobro su izradjeni, steta(zvuk bolji od vecine fabrickih kabineta predlozene cene...)sorry sto upadam
  15. ZZZ
    Audax ? Full range
    Pa dobro sad, ajde pasivne membrane OKALIkako odrediti zapreminu kutije?koji sistem kabineta sa pasivnim radijatorom izabrati?koji su parametri pasivnog radiatora koji Vas i Mms?I pasivni radijator treba izmeriti ako se nemaju odgovarajuci podaci...nije moguce uopste ni priblizno ispravno uraditi skoro nista bez osnovnih podatakaA da ne spominjem to sto su sistemi sa pasivnim radijatorom kompleksnjipa to smanjuje verovatnocu za uspeh..Drugo ne moze se ocekivati neznam kakv bas od tog malog drivera.Nego samo mozda vise nego pristojan..tipovi kabineta koji ne zahtevaju merenje*ako se izuzme korekscija centralnog dela spektra, gde je merenje opet neophodnosu1. acousticaly damped bafle - philips2. carlsonette - Karlson3. open bafle verzije U frame, H frame itd4. kompresioni kabineti sa dampingom u obliku piramide - philips kabinet data book5. a zbog slicnog diametra mozda moze i lowther mala deLuxe acousta6. kabineti iz Coral serije - Coral za bete drivere pa onaj koji odgobvara tom diametru/nemoguce da nema niko u SD da ti to caskom premeri?
  16. ZZZ
    Audax ? Full range
    Pa treba imati i nekog iskustva u merenju zato sam rekao da je mozda dobra ideja dapotrazic nekog od calnova ko ima iskustva i minimalnu pratecu opremu. inace to se izmeri za 2-3 min."Znači ako pričamo o visokim tonovima,ne fale uopšte,mislim da bi visokotonac i skretnica,samo smetali."Pa sa takvim stavom mozes zadrzati drivere i u postojecim kabinetima?mozda ustvari nikakva merenja i nisu potrebna...cheers.
  17. Ja sam imao prilike da pogledam i drzim u ruci ukupno 2 para klasicnih Corala beta 8 i vesanje je barem kod tog modela bilo belo. Tacnije vesanje je platneno ali je presvuceni tankim slojem bele gumejako lepo i savitljivo a dobro zadrzava oblik. I membrane cu im super kao i ona njihova specijalna legura za motor
  18. smesna cena za te fenomenalne Corale...
  19. ZZZ
    Audax ? Full range
    Meni se takodje cini da su ti audaxi verzija supravoxa (imaju cak i slicnu slovnu oznaku u nastavku 215)negde iz srednjeg perioda, sa malo losijom korpom i klasicnim magnetom umesto alnico magneta.u svakom slucaju jako dobro izgledaju neverovatno su ocuvane membrane, itd..mislim da bi prvo trebalo obratiti paznju na to da se jedinice ne ostete pri manipulaciji jer bilo bi stvarno steta, a zna da se desi kada secesto postavljau i vade iz kabineta..Moras nekako izmerititTS parametre zvucnika prvoNa osnovu toga ce se izdefinisati tip i velicina kabineta.nemoj praviti klasicne DIY greske i gubiti vreme bespotrebno na nagadjanjei tapkanje u mraku. Ali verovatno to i znas posto si napravio prvo kutijice od kartonavecina bi odmah uzela neki potpuno neodgovarajuci as-is nacrt sa interneta i napravilapa posle....step1 merenje TS parametara2 kabinet3. merenje odziva u kabinetu4. provera da li je potrebno vrsiti korekcije (centrani deo spektra, bas portovi, damping (a u 99% jeste neophodno)5. merenje visokotonaca i odredjivanje tacke susreta6 izbor skretnice za visokei to je to.a jesu li to 4 drivera ustvari?Kao da su 2 u kabinetima na fotkama?Hajde nek se jave neki clanovi iz Smedereva da pomognu coveku da izmeri TS parametre?
  20. Nabavio danas u silkenu, evo rvec radi...jupiiii...hvala.ima i jako dobar prilagodjivac u macoli kod pionirskog parka.1800din, japanski, odlicnog Q ali nekako krut kao pendrek.
  21. ZZZ
    Horne teorija i praksa
    i jos jedan primer sa osnovnim parametrima horne i primerom pure eksponencijalne horne za 2in driver i niskom Fo horne, a istim precnikom usta i duzine horne. tek da se vidi da horna ne mora po svaku cenu biti velika, . i sa ovim MCD listom se moze uraditi za bilo koji oblik i tip horne (izuzev Tractrix i Le Cleach) i razlicite otvore grla i Fcut-off horni. . 000_MainParamDef.pdf 000_MainParamDef.mcd.zip
  22. ZZZ
    evo recimo nekih rezultata za oblik krivine horne flareu odnosu na isti promer drivera - za istu St povrsinu za driver od 2invidi se da kod izduzenih horni pritisak na grlu jako raste i naglo pada do Fo horne.dok kod recimo pure exponencijalnog oblika, postepeno opada.za T=0.68 cca. (i to tipicno skoro za svaku St i Fo)sto bi odgovaralo nekom exp-hyp obliku, pritisak je ne prelazi gornjiu granicu.Taj isti pritisak se transformise na stranu usta horne pa u tom delu se biti ipovecan db odzivsa svim drugim sto to nosi...A driveri VEC imaju na tom delu ako je oko Fs drivera izrazeniji spektartako da se to na neki nacin supreponira, ako tako mgu da kazem..ima i MatCad fajl pa ko ima instaliran program za Win (radi i za Mac preko crossover app)pa se mogu promeniti vrednosti u zutim poljima i proveriti za razne St, Fo, T itd. 001_Ral.pdf 001_Ral.mcd.zip
  23. ZZZ
    nema puno izbora sto se tice horn nastavaka za drivere, tako da se koristi ono sto je dostupno...Nisam protivnik koriscenja PA horni u kucnim uslovima, samo sam hteo dana osnovu nekih cinjenica mozda pokrenem razmisljanja na malo drugaciji pristup?jednostavno mislim da su pure epo. hyp. exp/hyp ili cak tractrics horne pogodnije nego multi segment horne constant directivity....trebalo bi pogledati idruge tipove horn couplera za driverena primer Karlson hornuili klang-film hornu sa lenses-ima
  24. ZZZ
    Anubis pa tacčo je? Naravno da su Kilove horne remek delo i ne samo njegove nego i mnoge druge. Ali to su vise segmentne horne za jedinice sa smanjenom Sm, i sa zdatkom da jeko povecaju efikasnost i rasprskavanje drugo, to su jako dobri i retki komadi u istorijskom smislu pa su high-colectable predmeti. Na osnovu toga imaju povecanu vrednost. U principu sve te markirame horne su odlicne izrade i cak i ako su oštecene relativno lako se repariraju. A cini mi se da je nekako i stvar prestiza imati u sistemu horne? U principu cini mi se da tu dolazi pomalo do zamene teza, horna je samo deo sistema a osnovni element sistema je ipak driver i njegova pozicija u sirem sistemu koji je sklop drugih drivera... Ako neko voli te komade koji imaju istorijsju, edukativnu i naučnu vrednost onda sam to ja... . Samo sam hteo da kažem da to sto su itemi retki i skupi i što ih koriste ljudi koji imaju prostor i novac za opravdane lične experimente ne mora nužno da bude i argument da je to idealno i najbolje resenje? . Postoji jos jedna stvar a to je standardizacija i design sto je potpuno u redu jer su horne kao elelmenti i predvidjene da se koriste kao element za vec odavno standardizovane driverske jedinece. počevso od otvora HF drivera pa do Fs drivera i pokrivanja sto veceg korisnog spektra i naravno pravougaonog oblika Sm povrsine usta horni, zbog lakse manipulacije, transporta i pakovanja modula... . (To sto je oblik usta pravougaoni a trebalo bi da je kruzni i nije mozda neka presudna stvar, zbog toga sto je bitno da je kruzni do momenta ili duzine kada se vazdusni pritisak transformise u akusticki, a to je cca. oko 1/3 početne duzine. To se u vecini slucajeva jasno vidi na samim hornama recimo primer je Yamamura dionisio backloaded horna itd...)
  25. ZZZ
    jeste, potrudicu se za drugi put, , hvala
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 1782 Gosta (Pogledaj celu listu)
