ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. sorry na mozda preopsirnom txt-u
  2. sto se tice jedinstva ponekad mi smetajedinstvo na primernadobudnosti i plitke duhovitovitosti iligluposti i arogancije.i kod sebe i kod drugih...ali dobro nekako ide na bolje?.sto se tice ove riaa-enema vecih problema sa ulaznom kapacitivnosti kablova od oko 70 pa i do 100pFali bi joj ipak vise odgovarali kablovi manje capacitivnosti, kraci koaksijalni ili twisted pair sa sheidom koji ide na chasis ground....drugoprimetio sam da jako male promene vrednostiC2=1nF i C1=2.9nFizazivaju vece promene u riaa korekcijitako da te vrednosti moraju biti sto tacnijegovorim o promenama od par procenatatako da kondenzatori moraju biti 1% ili manjeod vrednosti C2(1nF) zavisi ponasanje u visokom delu spektrai recimo porast od 2% (svega 20pF) ce dodatno utuliti gornji deo spektradok smanjenje za istih 20pF za nijansu linearizuje visokeslicno vazi i za C1 2.9nF (ili 2.2+0.68nF) samo je ta promena drasticnija i odnosi se na centralni deo spektrau principu stvara se korelacija sa karakteristikom zvucnikanegde ce to biti bolje negde losije. recimo tamo gde zv pada u visokim tih 0.5 de moze biti ona kap koja ce preliti casuitd... Zbog toga sam i pokusao pitati kakvi su zvucni utisci..primetio sam i da je na sajtu dat transfer u formi grafa,koji je karakteristican za MathCad softvare.tako da je velika verovatnoca da je graf samo funkcija networka koja je izracunataMathCad ima i mogucnost akvizicije, tako da je moguce izvrsiti i konkretna merenjarezultata, ali mislim da to ovde nije isvedeno zbog toga sto bi bilo naznacenoa i najverovatnije bi bilo napisano koja je inverzna riaa pri tome koriscena?nista ne tvrdim, samo iznosim indicije....mislim da osnovni ton celom uredjaju daje koncepcijakoja je riaa network u feedback-u OP-atako da promena OP-a ima svoje pozitivne strane ali i prakticna ogranicenja.ako je off-set na izlazu (pre C od 2.2uF) reda par mV ili manjea to se veoma lako izmerimozda nije losa ideja premostiti taj C?.cheers
  3. Sta se odmah ljutis mr VuleJ? Pa dovoljno sam jasno napisao vise puta? Ako - onda a posto ovde to nije slucaj => nema potrebe za promenom ili korekcijom elemenata zbog toga sto u ovom primeru OP ampa u invertujucem modu ti elementi i ne postoje? . gain u ovom slucaju zavisi od Rdc zvucnice i R2 (od vrednosti R1 ne zavisi pojacanje, a kako je navedeno u clanku moze se i izostaviti mozda je najispravnije da vrednost R1 u ovom slucaju bude ista kao i vrednost Rdc zvucnice a to je tipicno sa manjim razlikama oko 10-20 oma. citat iz clanka "Zero input impedance seems strange, but there is a way to acheive this with op-amps and still measure the cartridge output. Consider the simple inverted topology: The inverting terminal is a virtual ground, thus the input impedance is just Rin. When Rin is removed the input impedance is zero. The amplifier becomes a current-to-voltage (I/V) converter. The MC cartridge is a voltage source, however, and when connected to the input of the I/V converter the net result looks like a standard inverting amplifier again, only with the input resistor replaced by the internal impedance of the cartridge Rs." .
  4. VuleJohn ta sch je konstrukcija sa OP u inverting modui nema klasicni Rin i Cin na ulazupa nema potrebe u tom slucaju ni vrsiti korekciju....Rece da si slusao preamp,pa mozes li reci cime si zadovoljan, sta ti se ne svidja?
  5. inace InSides svaka cast,na rucnom radu izgleda bolje nego mnogi, da ne kazem vecina fabrickihuredjaja, koji se preporucuju ultra-mega-super Q i cenom koja to prati. .mogao bi napisati neka zapazanja na temu zajednicko napajanjei ovo dual mono, koje su razlike itdmislim da bi bilo korisn?cheers.
  6. pa koji je to ustvari uredjaj?ima ih vise na netuovo sto sam napisao vazi za ovaj sa AD797 i konstrukcije koje imaju isti tip ulazakao i za vecinu tranzistorskih MC.Za ovaj drugi RJM bi trebalo da proverim posto je drugacije izveden ulazni deo....Ako je to to uopste izgleda da ih ima vise a ovde niko nije poslao sch o kojem se uredjaju radi?
  7. .izvini nisam naveo odmah posle vrednosti ali napisano je posle par recenica...Dajedan jedini prvi otpornik na ulazu u pre-pre (vazi samo za MC da ponovim)i jedan jedini C isto odmah na ulazu paralelno je vezan sa Rinisto od ulaza prema masi..to su ukupno 2 elementa koja bi trebalo zamenitiC ili manje od 22pF ili ga iizostaviti, odsttraniti ako se koriste klasicni koaksijalni kablovi za povezivanjeaR od 6.8K do 5.6K.minimalna intervencija kao sto vidis
  8. Male sanse su da isprobas ovo sto ti pisem ali ipak napisacu :wink2:probaj na ulazu postaviti 6.8K do 5.6Ki izbaci condenzator koji je paralelan sa tim otpornikomako koristis koaksijalne kablove izmedju glave i mc preampaposto tu imas vec u zavisnosti od duzine i kvaliteta kabla oko 50-100pFzajedno sa konektorima...ako koristis bez shirma ( manje kapacitivnosti) mozes staviti ne vise od 22pF...(vazi samo za MC glavu, prvi otpornik prema masi).bez obzira na to da proizvodjaci postavljaju uporno te manje vrednostina osnovu unutrasnjih parametara vecine MC zvucnica, kao sto je induktivnost kalema, dc otpornost kalema i capacitivnostto su nedovoljno dobre ili pogresne vrednosti samih ulaznih elemenata Rin i Cin.I jos nestochasis ground baze gramofona i masa rucice nisu iste masepa ih je potrebno posebno voditi do konektora za gnd na peampu...a to znaci da ih treba razdvojiti ispod rucke u bazi gramofonagde su najcesce i spojeni u jednu tacku....izlaz iz zvucnice se moze shvatiti kao kvazibalansirani +,- i gndgde je gnd = gnd rucice..Po mom misljenju, idealno bi ga trebalo izvesti balansiranim XLR konektoromgde su plus i minus kao i na XLR-u, masa rucice na 0, a chasis ground na masi konektora.cheers
  9. ZZZ
    BB-BJ2
    posto je loza belo pice, kad crni nindza popije, postaje beootuda - Beli Ninja?
  10. svojevremeno sam drzao u ruci 2 Leak mislim da su bile 12in?sa membranama od stiropora...Ali su imal irazlicite magnete jedan alnico.nisam ih slusao.
  11. (jeste pardon pogresno sam napisao umesto 960 930...).evo kako sada izgleda jedan kanal (komplet dipole)nedostaju platna za sub-oveto je sledece.
  12. pre neki dan sam vencao i udomio jedne kompresione jedinice sa nosecim kutijicama narocito sam vodio racuna da postignem Vermacht sivu boju u unutrasnjosti kutijica . prethodno ocisceni gapovi... majko mila sta sam sve tamo nalazio izvadjeni sundjeri u unutrasnjosti kompresionih komora a komore otvorene tako da nisu vise kompesione jedinice vec dipole i to double dipole u paraleli i sa okrenutim elektricnim fazama ali rotirani za 180 deg, pa membrane rade sinhrono sa obe strane malih u frame dipola sada stoje stabilno, i ne moram vise da podmecem letvice, vise se ne klate. jos samo da dodam konektore za svaku jedinicu... A male karlson horne sa jedne strane i lenses od furnira sa druge strane sledece nedelje . rezultat = nema vise onog neprijatnog pritiska, zrna, i metalnog prizvuka za sada samo za probu sa shit 6db/oct... . i jos jedan marrige EMT960ST + Benz Micro (model gold) sa EMT-ovom OPamp riaa-om i dalje mi se vise svidja moja cevna riaa ali i ova njihova mi sada bolje radi sa MC glavom i uopste nije losa, charming morao sam da napravim podmetac od 3 lista furnira za glavu posto je EMT-ov head shell mali i kratak pa se druge glave izuzev onih koje oni postavljaju veoma tesko uklapaju u fizicke dimenzije? podesena i visina rucke i nagazna sila (na prst) ugao igle na plocu skoro idealan...
  13. ima minimum 5 parova LC1 za koje ja znam1 kod zena1 kod mene1 u muzeju radio beogradaitd...a sto je bio lep par pre par meseci na e-bayuALI + originalni kabineti u fenomenalnom stanju ihhhsuper... naravno otislo za jedno popodne
  14. I ja sam otprilike na tom putu koji Zen spominje 1 noga dobra druge 3 onako...trebalo je prvo poraditi na prostoru kao neizostavnoj komponenti u kojem se nalaze sve ostale...ovako sve je uzalud.Slicno razmisljam i pocecu i ja ciscenje po 2-3 put
  15. BTWfenomenalno su ocuvani driveri
  16. ja vise volim kad napravim F_ _ _ decenijeali poslednjih nekoliko decenija to se sve redje desava...
  17. mozda moze ovaj OT umesto originalno
  18. to je cena samo za horne bez driverai tako mislim da vrede, i da oblik nije neki bezveze vec ovako odokativnorecimo exp-hypa i jako dobro je izvedenovara se svako ko pomisli da je jednostavno izvesti ovakve ili slicne hornesa ovakvom obradom
  19. Ranije sam nasao jedan primer ali sa JFET-om nisam isprobao u praksi ovaj koncept pa ne mogu vise reci o tome... . http://www.radiomuse...ate_triode.html mozda ce biti zanimljvo
  20. ZZZ
    866A
    99,9% vec znas da probu ispravljacice prvo izvrsis negde napolju...prvo grejanje recimo 24h pa onda kontrola i tek onda VNaponsa postepenim povecavanjem Io potrosnje...Zbog punjenja Zivom.ne bi bilo dobro da ti se polomi u sobi...inace super je boja imam nekoliko komada i mislim da ih koristimali naravno ne bez proverecheers
  21. ZZZ
    Cessaro horn
    model alpha 1 Jarkarta_Alpha_I1.jpg . jeste to je BLH na 15 in driveru, sa ustima horne nesto malo vecim nego sto je sama povrsina drivera KOd horn sistema velicina jeste tesko resiv problem, i tu najcesce dolazi do kompromisa U suprotnom bi se broj kupaca sveo n promile... Ali ne mora da znaci da je rezultat los Recimo takve "skracene" horn koncepcije sasvim dobro rade kod zivog izvodjenja gde takodje "size matters" - zbog konstantnog transporta i brze montaze. Tako da u donjem delu spektra ne treba ocekivati nesto epohalno od najnizih F ali one ispod 100 pa do recimo 60-70 su sigutno OK. Medjutim vise od opsega kakvoca tog reprodukovanog materijala ima primarni znazcaj. To je jako spontano, direktno, zivi materijal zvuci jos bolje sve je prisutnije itd itd i vezuje se logicno na sledeci isto tako horn sistem. jos jedan podatak moze biti od znacaja navedeno je da se koriste pojacavaci sa mreznim trafoima od 1.2KW to znaci da su to jako velike jedinice, a dalje implicira na to da je zica jako debela, iz cega priozilazi da je unutrasnji otpor napajanja jako mali, a to doprinosi i boljem ponasanju pojacavaca koji je opterecen horn sistemom... . Vise mi recimo ako tako mogu reci smeta to sto nije navedeno koji su tiopvi horni korisceni za srednji i visoki deo? samo je receno = sperical iz prophetovog copy-ja ako vec nisu hteli da otkrivaju naucno dostignuce susretnih Fo mogli su eksplicitno navesti koji je flaer horni i koji je cut-off tih horni. . neverovatno Pa naravno da je spherical nismo valjda toliki mentoli da zaljkucimo da je nesto drugo...
  22. ZZZ
    Cessaro horn
    Nisam siguran da Cesaro ima BLH mislim da su to front loaded horn bez komore ispred sa kabinetom izanije tipicna front loaded shema?
  23. ZZZ
    Cessaro horn
    Back loaded Horn sistem se satoji od komore neposredno iza drivera + horne koja se nadovezuje na komoruSvi parametri sistema zavise od drivera. Postoji vise razlicitih oblika same horne. Pure exponential, Hiperbolic, itd itdVazan parametar je povrsina grla horne i u korelaciji je sa povrsinom usta horne.Takodje St sa rezonantnom frekvencijom, od koje zavisi duzina, primarno odredjujei velicinu horne..Primer ispravno projektovane horne, sto se tice uglova savijanja, globalne velicine u odnosu na driver jeYamamura Dionisio horn sa 6.5 in driverprimer nepavilno izvedene horne, lowther acousta de lux (bio vlasnik primerka, kratka mala P usta itd).Horn sistem zahteva veci damping faktor pojacavaca to jest manji EQ otpor generatora, posto je otvoreni tip kutijeto znaci da za pogon cevnim pojacalom izlazni tragfo mora biti veoma QV za potpuni potencijal hornepod uslovom da je sve ostalo u najmanju ruku pristojno.Vecina horni je kratka ima mala usta i nepravilno savijena..korisna LitreturaBeranekOlsonLeach
  24. Oprema iz firme u Zemunu zavrsila kod ovog chike...
  25. imam ja 2 tyratrona ako 'ocete da pravite to dajem vam na poklon...
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 1782 Gosta (Pogledaj celu listu)
