607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
Nije bas ljetovanje ali treba uzeti u obzir...
Egipat, Hurgada.
Sunrise Garden Beach resort.
Temp. zraka 20-24
Temp. mora 24 na koraljnom grebenu odmah ispod hotela
Temp. svih bazena 29 stepeni.
Apsolutna preporuka. Malo je čudno ovdje dočekati Novu Godinu ali je dobar odmor.
Zanimljivo je da aranzman od 7 dana preko 30% jeftiniji u Srbiji nego preko agencije u Hr.
- Leonardo and black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
On 8/25/2018 at 10:35 AM, Woland said:
još malo pa gotovo:
https://m.skelbiu.lt/skelbimai/tannoy-westminster-36350785.html
Slucajno naletio na ovo...
7 hours ago, crni. said:
slušao ali nisam bio impresioniran
zanimljivo je da su malo puštali gramofon malo cdp pa je mogla da se čuje razlika
mnoooogo bolje je zvučao onaj vivaldi cdp od kuzme što me iznenadilo, ali to je samo moje mišljenje, nekima je bilo obrnuto
Nemojmo zaboraviti da je taj Vivaldi jedna od ponajboljih digitalija u svijetu (teška oko 120 000$), tako da ga nije bas lako nadmašiti zvukovno...
On 11/2/2018 at 5:53 PM, Mikorist said:
najbolje je da je celo pojačalo u šinama. ulaz i izlaz trafoi. između svega šine....
to bi moglo recimo sa Zeusom da se izvede
http://www.audiophonics.com/audiophonics-zeus-construction.html
Kad smo vec kod šina, ovako se povezuju masom podnožja od 211 lampi...10 mm bakar!
2 hours ago, mrcelavi said:
Idi u Preferences pa odaberi media librery. Tu ćeš da ubaciš putanju( Add) odnosno da odabereš folder na HDD u kome je sva muzika, potvrdi i pusti da skenira (importuje) sve fajlove što će potrajati u zavisnosti od količine muzike na HDD.
Posle odrađenog importa možeš u levom donjem uglu da odabereš kako će se prikazivati biblioteka. Kod mene je podešena da bude isto kao i na HDD - folder tree, oznaka je LIB.
Postupak se malo razlikuje ako je ubačena tema ( kod mene je Dark) ali u principu sve funkcioniše identično.
Zajeb si napravio u finišu instaliranja kada si odabrao kako da ti prikazuje polja u Fubaru.
Ali nije to zacementirano samo potraži opciju ( zaboravih kako se zove) dugo ne koristim klasičan skin) i možeš da menjaš i podešavaš kako ti odgovara.
U fubaru nema kopiranja fajlova, ako to uradiš on misli da si kreirao play listu.
Znači pravilni postupak importa u fubar je gore opisan Media Librery- u levom panou klikni na Add pa odredi nađi folder u kome si smestio svu muziku potvrdi na ok i pusti ga da skenira sve fajlove.
Kad to obavi možeš da koristiš fubar odnosno da se posvetiš podešavanju interf. kako tebi odgovara.
Uh, hvala. Eto rijeseno sve.
Pozdrav.
Trebao bih malu pomoc oko Foobara.
Posto nidam bas neki vrsni korisnik istog pa da vas upitam. Naime nema dugo sam instalirao Foobar na novom racunalu pa mi se desio cudan problem. Kod pocetnih postavki Foobar mi je sam povukao 15- pjesama iz racunala u file tj prozor gdje su kao ALL SONGS.
Kasnije sam sa starog racunala ( gdje to inace radi sve kako treba) iskopirao oko 5500 pjesama na externi hard diska pa onda sa diska prekopirao sve na novo racunalo. Zatim sam iskopirao sa fajla u racunalu u Foobar sve pjesme međutim on mi ih uporno slaze u PLAY LISTU. Na Play listi zelim da budu samo moji favorit pjesme a ne SVE.
U prozor ALL SONGS ne zeli prebaciti niti jednu pjesmu.
Probavao sam puno toga. Kada odem na opciju ADD FILE ili sl. sve mi uvijek baci u playistu. Sada su mi cak i duplirani neki albumi a na play listi ne radi ona opcija REMOVE DUPLICATE.
Ja sam prije par godina išao paliti OTL Philips 9015 pojačalo koje 30 god nije radilo...i onda sam spoznao da u svakom pojačalu postoji bijeli dim!!
A pazi ovo, ima jednu rupu prije vijka, znači gazda je reko podebljaj to malo pa su pomaknuli vijak!!
4 minutes ago, black coffe said:
Nakon mjerenja susjedi rekli ?
A nema državni pečat limitatora!!
- black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
10 hours ago, Woland said:
kaže, bez drivera skoro 100.. paz ovo - 7 sprat, ne mogu u lift
Prije negdje 10-12 godina sam imao čast da jedan par WR nosim sa 2 prijatelja na 1 kat i da ih raspakujemo potpuno nove iz kutije. Sjecam se da je zapakovana kutija na paleti bila 160 kg. Muka je to teška...
8 hours ago, NIXIE said:
Nešto mi sumjiv opseg za ljude 64-23000Hz, da nije ipak to opseg od pragnjeta?
Pa što se onda toliko trudimo praviti velike zvučnike, može i mali monitorčići...
22 minutes ago, vladd said:
To za dekicu preko visokog bih se ja opusteno prislonio na Zenovu konstataciju da je u pitanju interakcija na relaciji pikap-preamp.
Stvar je u tome sto je to probano na bar 7-8 raznih sistema i gramofonskih konfiguracija, svuda je sličan rezultat.
Imam iskustva sa nekoliko Grado zvučnica, Black, Gold i Reference Wood. Na kraju sam zaključio da skoro sve imaju manjak rezolucije u odnosu na recimo entry Shure ili Ortofon. Reference je relativno Ok ali isto malo mekšeg i zatvorenijeg zvuka. Nekome to možda i odgovara ali ja sam uvijek imao dojam kao da je dekica bačena preko visokotonca.
7 minutes ago, Vix said:
Eheheh..ja imam kutije od HSR48, a dok nisam znao za bolje, divio sam se tim od HSR140
@Dacho ti znas da nas zanima samo ozvucenje u tom plesnom studiju. Ima'l neki Tannoy ili ne?
p.s. jel to neki Marantz integralac u cosku?
Na žalost nema Tannoya, bilo bi mi žao da se to okači..
4 kom zvučnika pogoni Denon 360 mislim da je model.
- 1
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
