607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
21 hours ago, tonko said:
nekako mi nema smisla imati pojačala različitih snaga
trebala bi biti nekakva sinergija između drivera,jelte,nemože jedan jače svirati od drugog
to kod digitale procesor izbalansira
vidim da dacho i ostali rade mjerenja i to
ono ja to sad laički
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Zašto nebi imalo smisla imati pojačala različite snage. Horna ti je daleko osjetljivija od bas drivera. Ja sam u svojim svim sistemima gotovo uvijek išao da stavim na hornu ( koja je uvijek bila preko 110 db osjetljivosti) max 5-10 W neku lampu jer nema potrebe više, a na bas driver koji je jedva preko 90 db možeš staviti koliko hoćeš, da ne govorim da sam najbolje rezultate ostvario sa kvalitetnih 300W (probao sam i 800W na 8ohma, ali i Pass sa 30W u A class).
26 minutes ago, zeljkor said:
JBL 2405 je tesko naci u dobrom stanju. Osnovno je da ima originalnu membranu. Ako je stavljena aftermarket, moze da se baci. Takodje hoce da iznutra korodira sto moze da bude problematicno. Na zalost mnoge stvari saznas tek kada kupis.
Taj driver je gotovo nemoguce naci u dobrom stanju. Ako je polovan onda je gotovo sigurno pregrijavan u nekom razglasu.
Vidio sam ih sa doslovce raspadnutom membranom, neki su čak i svirali a imaju popucalu membranu.
Kao sto već reče sa zamjenskom membranom i nisu neka sreća.
Bilo bi idealno da ih se nađe da ih je netko upotrebljavao u kućnim uvjetima.
19 minutes ago, trinity said:
Koji projekat konkretno?
Nesto jednostavno pa ako lepo svira pravicu i nesto bolje
Uh. Malo teze pitanje, dva pojacala su bila od Antique Sound Laba i HAD Audio a dva pravljena ali ne znam po kojoj shemi.
Ako je kutija korektno napravljena za takve FR zvučnike bi uvijek išao na lampe male snage ako je budget ograničen. Imao sam na Fostexima PCL 86, 85 i sl. , pa 6V6, El84 , sve su to konstrukcijski jeftina pojačalca koja daju vrlo dobre rezultate sa svojih slabašnih par wata.
Naravno pojačala moraju biti dobro složena.
- black coffe, D i g i t a L, Woland and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
Vrag ne miruje nikada....
Dok su nove grdosije na finalizaciji odlučio sam malo renovirati svoj životni prostor.
Malo sam uljepšao zid kod tv-a, ugradio pozadinsko led svjetlo i HT sistem za gledanje tv i neobavezno slušanje. Sve komponente HT su Teufel osim kontrolne jedinice Proceed.
Slike su usporedne , trenutno i prijašnje stanje.
- black coffe and Aleks je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
1 hour ago, damic said:
Dacho, imam isti taj mike, kopija Behringera ECM8000, merili kod mene oba, skoro identicni. Predpostavka je da imaju iste kapsule, tako da mozes da uzmes cal. file od ECM ako hoces, mada IME, i ne moras. Razlike su minimalne ispod 30-ak Hz i na krajnim visokim, 1dB -par dB sto je zanemarivo. Imam negde poredjenja sa oba, ako pronadjem bacicu grafik.
Inace, sluzi me dobro ima 5-6 godina.
Očigledno da ću morati tako jer od Superluxa nigdje nisam ništa našao.
52 minutes ago, pakonja said:
Koja je bila cena DSP modula?
Posto sam uzeo DSP zajedno sa digitalnim modulima i napajanjem od ElectronAudia ne znam koliko dođe samo DSP.
1 hour ago, sir Oliver said:
piši još. Znatiželjan sam
Više impresija kada posložim sve sa ostatkom elektronike.
Evo malo više podataka o DSP-u.
http://www.powersoft-audio.com/en/oem-solutions/dsp#DSP-Lite
On 24. 12. 2017. at 4:39 PM, sax.hifi said:
Baš sam gledao jučer to pojačalo...USB!!!? Gdje se nalazi?
50 minutes ago, NIXIE said:
Ne verujemo dok ih ne izmeriš. Kod mene isto zvuče bolje nego što izgledaju, zato što ne liče ni na šta.
Uskoro će biti detaljno mjerenje kada mi dođe DSP sa ampom....nisam htjeo do sada mjeriti jer je sigurno pušiona...
Zezam se malo...gruba mjerenja smo radili ali ne dovoljno. Bit ce to super.
2 hours ago, 2a3 said:
Ako zvuce kao sto izgledaju ,svaka cast.
Hvala. Ma zvuče i bolje nego što izgledaju..
18 hours ago, tonko said:
inače dacho kutije izgledaju močno,mogu mislit kako zvuče
Hvala.
12 minutes ago, damic said:
Mala sugestija, prvo odradi merenje sa mesta slusanja da vidis na kojim freq. ti se nalaze dominantne sobne rezonance. BTW, meni se desilo, dva suba bila tjunirana na 19Hz a druga 2 na 30Hz. Posle utvrdim da mi je najgora sobna rezonanca upravo na tih 30hz, naravno, stavim druge cevke i pomerim tjun za 3-4Hz dalje.
Moje a i iskustvo mojih poznanika koji su na aktivi je da je najbolji kompromis rez 24LR, 12dB msm da je suvise blago, neznam koje su 12-ice al imam utisak da sa ovim rezom zalaze u podrucje koje mozda i nije za njih.
Ma ove skretnice sto imam su samo za probu. Uskoro stize komplet ugradiva elektronika sa DSP-om u sebi.
Testiram nesto svoje kutije pa me zanima vase misljenje. Zvucnici su zamisljeni u biti kao 2-sistemci, oba 12" drivera pogoni jedno pojacalo sa rezom oko 1000 Hz na njima ostalo preuzima horna. Volumen gornje kutije je 60 litara a donje 80 litara. Gornja litraza je linearnija sve do 40Hz dok donja pokazuje malu grbu od cca 3db kod 45Hz neposredno prije pada.
Sada sam za probu slozio kao 3-sistemac.
Donja kutija do 180Hz
Gornja od 180 - 1200
Horna od 1200 -
Aktivna skretnica je samo 12 db
Mjerenja nisam radio ali zvucni rezultat je vrlo zanimljiv. Napominjem 12" driveri su identicni Sica.
Koja su vasa razmisljanja, 2 way vs 3-way u ovakvom konceptu?
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
in Project gallery/WIKI
Imam debeli tepih ali mi je malo ispred pa se nevidi. Soba mi je relativno ječna ali je 8.5 m dugačka dok je pozicija sjedenja točno na pola.
Zanimljivo da sa onim velikim grdosijama nemam problema sa basom i to bez upotrebe DSP-a.
