607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
2 hours ago, djmilicic said:
Ovo je prikaz "sweet point"-a.
Točno, zna gospođica odakle treba slušati,...ili je to slika sa uputstva za upotrebu!!
- ninja, Woland, D i g i t a L and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 5
https://www.njuskalo.hr/gramofoni/gramofon-thorens-jubilee-oglas-25904068
Za ovo nisam znao da postoji...
Ja bi razmislio o ovakvim gremovima...
https://www.njuskalo.hr/gramofoni/jvc-ql-y5f-gramofon-oglas-25489611
Eto mene oko 20 h u Beogradu...jel neko za kafu?!
Kod nas je krajem 80-ih bilo dosta talijanskih i sl. proizv. tipa Davoli, Gemini i sl. Mislim da Gemini vec u to vrijeme prelazi u neku kuruzu tj nikada nisu imali bas ozbilje kutije.
U kojem vremenu se pojavljuje Turbo Sound sa svojim hornama koje su mnogi kopirali!?
13 minutes ago, Zen Mod said:
FANE (15" Fane unutra , model jbmga) veliki subovi (ne znam tacan model) , 4 kom u coskovima
Klipsch La Scala sa odgovarajucim Eminence Pro 15" driverima na sredinama stranica hale (4kom)
RCF drvene srednjetonske horne sa 12" RCF driverima (jbga model) , iznad La Scala
RCF visokotonske horne (1") sa RCF driverima iznad srednjih
to je ono sto sam nekad napravio za lokalnu diskoteku i to je definitivno ostao jedan od najboljih sound-a koje sam cuo u diskoteci , igde
Bogme Zene to je onda bio ultimativni zvuk u ono vrijeme...
Alteci su danas malo precijenjeni na žalost. Oni koji su preživjeli su kao suho zlato.
Pozdrav.
Ako ste voljni sipajte predloge zvučnika...
Naime da li se netko od starije populacije sjeća koje su to zvučne kutije obilježile početak i sredinu 80' ih koje su upotrebljavane po klubovima i koncertima. Kada bi htjeo napraviti neki vintage Disco festival sa opremom iz tog vremena koji zvučni sistemi bi bili predstavnici tog doba?
Po vašem mišljenju što je onda bilo među najboljima?
Cerwin Wega, Dynacord...modeli...
Jako lijepa pojačala, vrlo uspješan design. Vjerujem da i zvuk prati isto posto sam se godinama druzio sa 2a3 mono pojačalima.
Uživaj.
Bravo. Sjajan osvrt na sve. Hvala na trudu i riječima.
23 hours ago, Woland said:
ništa od pisanja za danas, biće.. ali - Črna Mati Zemla je predstava koja se dogodi jednom u 5 do 10 godina.. uprkos težem razumevanju Međimurskog akcenta, publika (svi, ali zaista SVI) su po završetku skočili na noge lagane i aplaudirali barem 10 minuta
To ti je kao da slušaš švedski kad zagorci progovore, ja sam poslovno često u tom okruženju i uvijek moram tražiti prijevod...
Ali u predstavi je to vjerovatno zanimljivo i doprinosi ukupnom dojmu, a da ne govorim da je sve rijeđe na repertoaru u izvornom jeziku..
33 minutes ago, predragm said:
Mislimda se sa prohromo u me]uslojevima sa drvetom izrada plinta dosta komplikuje. Nije da ne može, ali postoje dva momenta o kojima treba misliti. Prvi, koji lepak koristiti da se slepe prohrom i drvo? Drugi je problem sa glodanjem unutrašnjosti plinta za smeštaj same mašinerije gramofona kako je to već videno za PTP. Rezati po slojevima pa ulepiti? Lim posebno prorezati pa onda spajati? Kad sam spminjao prohrom mislio sam na gornju vidnu površinu, top plate, možda povučen alo od ruba da se sagledava celina drvenog plinta. Drveni top plate od drugog drveta (javora) da se plitkim nutom odvoji od ostalog dela plinta (sendviča od tri vrste drveta, skroz ukrug, i tako istakne? Razlog - drgačiji ton drveta i pružanje godova, skoro drugačiji materijal zaslužuje razgraničenje-nut.
Eto nekoliko tema za razmišljanje, naravno ukusi su razni kao i mogućnosti.
Ja bih to spojio sve zajedno sa navojnom šipkom skroz kroz sve elemente pa sa donje strane stegnuo maticom. Za gornju ploču bi se ta šipka mogla zavariti da se ne vidi sa donje strane ili ju izvući skroz na vrh pa sa gornje strane staviti plosnu upuštenu maticu kao što na namještaju upotrebljavaju. Između slojeva bi stavio posebna montažna ljepila koja su u velikim tubama kao silikon. Imaju veliku čvrstoću ljepljenja a ujedno i damping svojstva.
37 minutes ago, NIXIE said:
Ma to je stvar ukusa, neko voli prirodno drvo, neko klavir lak, neko nešto treće. Zavisi i od ostatka sistema, da ne štrči vizuelno ko da je palo s neba.
Naravno. Kada se već radi custom onda treba napraviti po svom ukusu i mogućnostima.
51 minutes ago, vladd said:
Tako izgleda kada se marketing udvara trzistu.
Ipak je plastika, i to livena u dva odlivka pa svarena, u maksimalno simplifikovanom kalupu. Rebra prakticno smesna.
Zaliven i otezan sacmom, da ne bi zvonio naokolo, jer ne moze lagano i skupo. Garant su se krstili tehnolozi..
Može to biti i dobitna kombinacija. Nisu sve plastike iste, ima ih vrlo inertnih i još ako je ovako dampirano odozdola ...nekada je to bio vrh tehnologije!
3 hours ago, NIXIE said:
A da ga presvučeš karbon fiberom, na šta bi ličilo? Nije loše ispalo na onim zvučnicima @Dacho
Pravo zboriš, zna to jako dobro izgledati i nimalo plastično.
Ti materijali su poprilično zahtjevni za upotrebu pa se uglavnom pojavljaju na vrlo skupim igračkama ali nije pravilo.
5 minutes ago, Vix said:
Ma ja kontam kako je tamo lepo mesto za FAK :). Vec vidim forumase kako se kupaju u onom bazenu
Može ja organiziram sve...ima cak i aerodrom u blizini pa dođete sa flugcojgom...
Jedino morate spremiti godišnju ušteđevinu pošto je samo spavanje oko 150€ minimum..
8 minutes ago, ivan_ said:
Jedini bol koji bi se mogao trpeti, Bol na Braču
Pravo zboris, tako je nekako i moj mali sin sebi nesto protumačio da je to kao kad te nešto boli...
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Project gallery/WIKI
Pozdrav sa ATP-a Umag!
Legendarni Bahrami i Ivanišević...
