607 -
25
Postovi objavljeno od Dacho
2 hours ago, zeljkor said:
Naravno za fino tjuniranje, malo merenja, matematike pa opet malo merenja ali generalno nesto ovog tipa:
Bas:
Kompresioni:
Posto je 2446 2" driver on posle 10-12kHz pada kao klada pa je dodat mali HF boost. Ako mene pitas tu treba da dodas neki lepi supervisokotonac npr. 2405 ako hoces da ostanes veran JBL ali to je vec neka druga prica.
Ovakvi driveri su vrlo iskoristivi u aktivnim sistemima. Ako se pogleda graf od 500 Hz do 10 000 Hz ima velika grba od skoro 12db. Ali bitno je da iznad 10k ne pada ispod 100 db sto je jos uvijek prihvatljivo. Ovo od 500-10000 se lijepo da ispeglati sa DSP-om i moguce je dobiti poprilicno ravnu krivulju.
Iz iskustva govorim da čak onaj spektar preko 10k nije bas dobro na hornama imati linearno sa ostatkom spektra jer to onda u zvuku zna zvučati poprilično oštro i neugodno. Bolje da su HF malo prigušenije. Kod horni je to jednostavno tako.
51 minutes ago, vladd said:
Druga stvar na koju sam pogledao su zvucnici..a to nije dobro..
zato sam i slikao sa mladom damom kao frontend!!
16 minutes ago, vladd said:
Pa ako imaju dobavljace iz Kine, onda to nije high end, vec malo luksuznija komercijala, ili hipsteraj.
Osim ako ne smatramo sve sto je uglancano i specificno dizajnirano za high end, a i tada je pitanje, cega je to high end, hortikulture, dekoracije ili tehnike.
Ne znam zasto nebi bili....premda u ovom slučaju to baš i nije neka visoka sfera tj high end. Ipak je 5000€ cijena a ne 25 ili 50t €.
16 minutes ago, NIXIE said:
Nisam baš razumeo, jel mu otkazalo podnožje za lampu ili samo nije bilo lepo zalemljeno?
Ne znam bas te detalje. Saznat cu kada dođe sa servisa.
Ne znam zasto se u high end pojacala nebi smjelo ugrađivati neki dijelovi koji su proizvedeni u Kini!! Pa vecina svjetskih firmi ima proizvodnju u Kini.
Ako je nešto tamo proizvedeno ne mora značiti da je loše. Koliko je meni poznato puno kvalitetnih firmi ima kooperante iz Kine za svoje vrhunske uređaje.
Šta mislite da high-end super kvaltetni i skupi brandovi nemaju dobavljače od tamo,...naravno da ne uzimaju šrot ali ako je nešto korektno proizvedeno zašto ne!
8 hours ago, Borko_KA said:
Moze da se vidi sa slika iznutrica ne samo ovog proizvoda, naravno ima i gorih primera, ali recimo samo kad pogledas hladnjake vidis da su sigurno skuplji za izradu od konvencionalnijih (koji su pored toga i efikasniji), i da je na ustrp toga nesto drugo moralo da bude jeftinije... tako jednostavno funkcionise sistem u firmama tog tipa i to je to, ko misli da je drugacije, mislim da je u zabludi.
Moze biti točno a i ne mora...
S obzirom da mu je MPC blizu 5000 dolara, znaci da mu je nabavna cijena vrlo vjerovatno oko 2000 dolara sto nije bas bezazlena cifra. U vecini slucajeva ako nesto stave skupo drugdje pokušavaju uštedjeti.
Ali ponekad to i nije slučaj. U serijskoj proizvodnji ovakvog uređaja ima dovoljno prostora da svi dijelovi budu kvalitetni za tu cijenu bez iznimke.
To što se pokvario sa takvim bezazlenim kvarom ne znači da je nešto šparano na njemu. Kvare se i puno skuplji i kvalitetniji.
Ako mislite da se na takvim uređajima masno zarađuje varate se. Svi mi mislimo da mozemo proizvesti bolji uređaj za puno manje para i da je sve to prevara varamo se.
Ogromna su davanja na sve strane kod proizvodnje bilo cega a o ulaganja u proizvodnju da ne govorim. Takvi uređaji se ne proizvode u nečijoj garaži pa da ti je dovoljno 15-20 zarade. Kada uložiš nekoliko miliona novaca u proizvodnju, marketing, distribuciju i sl. onda dolazimo do vrtoglavih cifri koliko mora nešto koštati inače si kao poslodavac osuđen u startu na propast.
- sir Oliver, ab and Aleks je reagovao/la na ovo
- 3
Pojacalo je na servisu...
Jedan pin na podnožju lampe je gubio spoj!
Bio je jeda 6000 OSE kod nas za 130€ u stanju novoga, skoro nekoristen. Nađe se ponekad.
Čoeku popljuvasmo pojačalo a da nismo sigurni zašto he cijena 120€. Možda je opaki švajserator pa je imao viška dijelova ili mu je jednostavno viška pojačalo pa je stavio dobru cijenu da ga što prije riješi.
I ja sam koliko puta znao zviznuti besmislenu cijenu nečega samo da što prije ode.
S obzirom da se švajseraji teško prodaju onda je nekad bolje i spustiti dobrano ako je višak.
Nisam bas siguran da se za 120€ uopce mogu kupiti dijelovi...
Jeste primjetili da ima manje hladnjake na tranđama pa onda dodane još jednom veće...zanimljivo.
Ma ne rikavaju DIY jačala, samo je sakriven bijeli dim u njima koji nekad pobjegne...
https://www.njuskalo.hr/zvucnici/b-w-dm-605-s2-oglas-24298580
Izuzetno rijetka prilika. Posebnost ovih zvučnika je što imaju aktivni bas.
Bez obzira sto je marketing mozda odradio svoje oko reputacije ovog pojacala ali prava istina je da Pathos zaista izvrsno i zvuči. Bilo je nekoliko pojačala u tom sistemu (Micromega 400, MF A5, Neki novi digitalni NAD za 2000€ i jos neki) ali ovo najbolje zvuči na ogromnim Mirage M1 zvučnicima. Možda pojačalo je malo šminkersko ali je i sonično vrlo zadovoljavajuće.
Pošto će konačni sud što je neispravno dati ovlašteni serviser ovdje razglabamo samo o tome što može uzrokovati takvu pojavu "pucanja" u zvučniku. Naravno da ovakvim putem nitko ne može dati konačni odgovor što je krepalo ili treba popraviti, to se nije niti očekivalo. Poanta je samo razmjena mišljenja što bi se moglo očekivati s obzirom na pojavu što se dešava.
Ja osobno imam takvo iskustvo samo na jednom starom Lenco pojačalu kojem su kondovi bili u raspadu.
Moguce je da je nesto drugo...
Kaze prijatelj da kada se to desi na displayu se pojavi slovo "L" sto prema manuelu ne postoji tj. u nikakvoj varijanti nebi trebalo pisati.
Na zalost morat ce cekati servisera za 10-15 dana...
Znači može biti svašta!!
Nije tako nesto. Desilo se navodno i par dana prije ali u daleko manjoj mjeri...
Znači da se problem pojačao.
Pozdrav drugovi.
Trebam stručna mišljenja i glasna razmišljanja o jednom problemu...
Naime prijatelj ima pojačalo Pathos Logos koje je prije par dana počelo čudno raditi. Kaže da je u toku rada nešto čudno i jako puklo u zvučniku poput eksplozije. Nešto poput jakog pražnjenja kondova. Nisam siguran da li je umrlo poslije toga ali mislim da nije nego ga je strah više paliti.
Znači pojačalo nije vintage.
Ima li tko iskustva što može uzrokovati takvu pojavu, kondenzatori, lampe,...nešto drugo?!
46 minutes ago, skrstic said:
Trebao si veće a tanje daske da napraviš. Ovako...
Tanje možda, vece baš i ne kada je komponenta toliko visoka...
Sve je ionako samo za zezanciju napravljeno...
Današnja piletina ima dobre sise...
- 2a3, ninja and D i g i t a L je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
41 minutes ago, Zen Mod said:
ma nista to ne valja ....... ni kod Dache , ni kod Wolanda .........
I ja kažem...bezveze.
A ja mislio da će Fony prosvirati bolje ako mu stavim hrastove planjke na uha....
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Ovaj DeLoren više neće u budućnost...
