2822 -
34
Postovi objavljeno od neskor
Vuja je bio super cikica, sa puno zanimljivih ampova, trafoa i brdo dobrih cevki
bas mi je bilo zao kada sam cuo
jos jedna dobra domaca stvar u izdanju ekipe Pop Depresija/Kišobran
jako dobar retro vibe, samo fali glas mladog Djuze S. sa Kanske plaze
moze lock
upravo tako, sve sto sam nasao po fiokama
znam da je bilo i prica da treba stavljati spoljni kraj folije na nizi potencijal
evo i kako odrediti koji je koji kraj na kondu
1 hour ago, Zen Mod said:
aha, svira
napravio?
polako se zavrsava i ovaj projekat
ostavio sam ubodne tacke za R9 i R3 da se mogu lakse menjati po potrebi
sa promenom R9 menja se izlazni napon i to ugrubo = +Vout je 2*R9 (R9 u kΩ)
max struja je definisana padom napona na D2, R3 i Vgs od Q1, takodje one i odredjuju koliko V je dostupno preko IC kola. Minimum potrebno za IC kolo je 1.6V, ali bolje staviti oko 2V
V(D2)-V(Vgs)-V(IC) = V(R3)
V(R3) = 10 - 5 - 2 = 3tako za struju od 500mA je
I(R3) = 0.5 A ( max struja) --> R3 = 3/0.5 = 6 Ohm -
TD124 je imao dve verzije tanjira, magnetni i nemagmetni
ovi zeleni su bili magnetni
https://www.theanalogdept.com/nonmag.htm
i da, fali mu gumeni mat
- aaa zmaju! je reagovao/la na ovo
- 1
bravo vladd, sedi dole 5
za one koje stvarno zanima ova tematika evo dobar link i fajl u prilogu
https://www.analogmagik.com/antiskate
5 minutes ago, ManicP said:
Moja vaspitačica Smilja je to rešavala gumicom za brisanje na headshell. One velike Koh-I-Noor kao poslednja opcija
ili ovako
6 minutes ago, vladd said:
"Les important" je samo 20-ak %, ostatak ima nesto importantnosti.....
na teskoj rucki od 12" sa glavom setovanom na gaznoj sili od preko 4 gama, anitiskating nije toliko bitan
11 hours ago, gluv_i_udaren said:
AS na magnet? Mislim na gruvmasteru
jeste
The anti skating setting of the GrooveMaster is a frictionless, magnetic micrometer setting. Buy turning the micrometer up and down you can increase or decrease the anti skating force. Note: normally the anti skating on 12 “ tonearms is less important. The higher the VTF, the less important the anti skating.
12 minutes ago, gluv_i_udaren said:
Kako radi? Izgleda jako jednostavno, a trebala bi biti baš jako dobra drška
najbolja da sada sto sam imao, ostaje mi jos da probam i ovu:
https://audio-creativeshop.nl/groovemaster-2019/
35 minutes ago, gluv_i_udaren said:
Thomas Schick?
yes
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
jeste klirit, ispod je MDF od 28mm
- Woland, Beli_Ninja, aaa zmaju! and 5 ostalih je reagovao/la na ovo
- 7
- 1
naravno da nije najbolji, nisam nikada to ni pomislio
ali po meni ubedljivi best buy jer za nekih 40 EUR dobijas 14 srafcigera koji su po meni mnogo bolji od Uniora
takodje ovaj set nije ni kupljen za elektroniku i neke finije radove, vec za malo prljavije poslove
i ja kao nesto pokusavam da uhvatim sta ima novo od domace muzike
vecinu tih stvari cujem na https://www.radioaparat.com/
ovo mi je vrhunski letnji dance hitic od 2 minuta sa vajbom i bojom iz 80-tih
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Digital
