2822 -
34
Postovi objavljeno od neskor
nije mi samo jasno zasto je u izlazu stavljen otpornik od 2K
obicno na izlazu ide tipa 100K-1M
samo probaj da promenis taj izlazni kond kada budes hteo da se igras
mislim da nema potrebe da bude 47uF
kod mene je 10uF
imas ovde vise informacija
pa sve je preciznije od toga
imas na gore pomenutom sajtu poredjenje razlicitih metoda merenja
Evo i malo slika sa originalnog sajta
https://www.stockholmviews.com/wp/diy-lp-turntable-tachometer/
Kliknemo Upload (Strelica u gornjem levom uglu Arduino IDE), kada se ucita videcemo da je displej ziv.
Prikacimo senzor i probamo ga tako sto cemo polako prevlaciti crni papiric preko seznora.
Trebali bi da dobijemo neka ocitavanja na displeju.
Potrebno je prvo instalirati Arduino IDE da bi se spustio kod.
https://www.arduino.cc/en/Main/software
Potrebo je instalirati i dodatne fajlove:
Adafruit SD1306 V1.3.0 + Adafruit GFX Library V1.5.6 (Sketch/Include Library/Manage Library and then search and install).
Podesimo Arduino IDE izborom “Arduino Nano” (Tools/Board) i izabreremo “ATmega328p” (Tools/Processor).
Povezemo Arduino Nano na PC i ako smo sve uradili kako treba videcemo Nano u (Tools/Port).Ucitamo kod:
Hvala Zoki.
Uzeo sam buksne od 2.8mm, probao i pasuju bez problem.
U pravu su sto se tice mase, mase sa signalnih kablova idu na kuciste vezano srafom.
Inace nijedan veliki bocni nosac nije vezan sa masom.
Obicno se vezivao V72 preamp posle ovog EQ.
ipak vise volijem SRV verziju ove stvari
pa nikada nisam do sada radio sa balansiranim vezama, pa nisam bas bio siguran koliko masa igra ulogu u svemu tome
taj pdf vec imam, inace gore prikacena slika je iz tog pdf-a
3 hours ago, black coffe said:
Neznam di bi stavio , pa pitam ovde . Ššššušte mi lampe na preampu ( pojačavanjem glasnoče se ne pojačava šum) stare su 15+? let oznaka je JAN 12ax7wa USA-(valjda zemlja proizvodnje ) Koje zamjenske stavit ? nove kineske ili nešto rabljeno sa oglasnika ? . Nebi neš skupo dok ne ustanovim jel zato šššuuššti fala
ruski ekvivalent ne postoji, tacnije postoji ali bi morao menjati raspored zica na podnozju,
trenutno best buy je nova JJ e83cc, inace kopija Telefunken ecc803s
pa kada pogledas originalnu semu vidi se da nijedan pin ne ide na masu
8 pinova ima pozadi na konektoru i svih 8 su prikazani na semi (zaokruzeni crvenom)
inace imam dva komada i potpuno se isto ponasaju, tako da ne verujem da je neki pin raskacen
tako je, negde oko 34dB pojacanja mu treba
obicno je isao zajedno sa V72, ali njega tesko da cu moci kupiti
6 minutes ago, Mentok said:
na gearslutzu (obožavam taj forum inače, tamo su ludi ko struje ) par njih kaže da je chassis ground na 5-ici, možda da premeriš unimerom ka šasiji da budeš siguran.
nazalost nije, vec premereno
11 minutes ago, Mentok said:
a koji je to uređaj ?
eckmiller w86
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 318 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
21st Century Maida Regulator
in Izvori napajanja
Nesto se nosim mislju da probam ovo HV napajanje.
e sada, postojao je calculator u Excelu za ovu shemu ali ga nema vise na netu
da nema mozda neko ovaj calculator na HDD negde?
file je bio naziva MaidaReg_1R0_Calculator.xlsx
