krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    Gramofonska tema
    Prosta zamena kanala sa chinchevima se kod mene cula kao samo to i nista vise, nije imalo cujnog uticaja na stereo sliku.... ili ja nisam cuo razliku. Tako sam slusao muziku sa racunara, rca konektori bili pogresno obelezeni - zalemljeni. Posto nemam balans na amp-u saznao sam sta je kad sam aktivirao balans u Foobar-u radi neke probe. Samo sam obrnuo konektore i nista se drugo nije desilo sem sto su kanali dosli na svoja pravilna mesta ( desni kanal se cuje na desnom zvucniku ). Iskreno ne secam se neke promene na gore ili na bolje po stereo sliku. S druge strane kad se pusti ona traka na RTB test ploci i na snimku dodje do promene faze - to se cuje jasno.
  2. krca44
    Softone Model 7, by Doc
    gledao sam, nisam bio siguran za ulaz, ukapirao, IC.
  3. krca44
    Na ulazu trafo ili IC, ne vidim jasno sta im je G6A element ? Moze da se klonira posto prodaju izlazne trafuljke ? Osvezavajuce s obzirom da je 95% PP ampova maltene ista klasika.
  4. krca44
    Gramofonska tema
    Stvarno ne znam, pitaj Father-a u komsiluku, sa njim sam nesto pricao na tu temu a on je pricao opet sa covekom koji je to radio - mislim ne znam kako se manifestuje na zvucnicima, da li se registruje kao losa stereo slika... Ima na onoj RTB test ploci fazni test sistema gde covek prica "sada je moj glas u fazi" pa onda obrnuto i cuje se kojekako "rastavljeno" .... to je pod uslovom da je sve vezano u fazi od pocetka do kraja sto mislim cesto nije slucaj. Ja ovo cujem samo kad pustim test plocu, inace ne.
  5. krca44
    Gramofonska tema
    Moze da ne radi uopste - meni se desilo skoro sa Elac, nisam gledao, vezao kao sto vezujem Shure... kad nema muzike, pa gledao ponovo, sve drugaciji raspored pinova. Posle proradila. Moze da bude u kontrafazi.
  6. Imas i na hificollective.co.uk samo ne znam, mozda su skuplji https://www.hificollective.co.uk/tag_board/turret-tag.html https://www.hificollective.co.uk/tag_board/silver-plated-turret-tags.html
  7. Da li ce biti bolje zaista ne znam. Postoje neka dva klipa na yt ali oni sluze samo da zagolicaju mastu, nista vise. Recimo da ga pravim za edukativne svrhe, taj razlog zaista i postoji, mislim da ne moze da se preskoci, radi sticanja iskustva za dalje.
  8. Hvala za savete, pokusacu da ispostujem. Uradio sam preliminarne crteze vezivanja elemenata ali moram da ih modifikujem tj. da ulkjucim vodove grejanja, visokog napona, mase, same elemente... da vidim u tri dimenzije kako sve izlgeda.
  9. Mill Max ima podnozja za tranzistore 8 pin-a, jedna mogucnost, sem dip8 https://eu.mouser.com/ProductDetail/Mill-Max/917-43-208-41-005000?qs=sGAEpiMZZMs%2FSh%2Fkjph1tjJZclYmfaNPb9X%2Fvtn6BFQ%3D Sem ovoga planiram da radim na universalnoj pcb - jednoj vecoj ili vise manjih - efektivno elementi bi bili sa obe strane ili bi pcb podloga jednostavno sluzila kao nosac za elemente uglavnom vezivane u vazduhu - zice za grejanje mozda budu delimicno problem zbog malenkosti postolja... samo mislim da je resivo. Zasada imam cevi, otpore ( ne sve, fali 316K precizni )... sve ostalo je podlozno promeni pa cak i da se ne pravi ovaj phono ( cevi bi se mogle iskoristiti za neki line pre - buffer ... imam atenuator ). Imam jos kojesta ukljucujuci i jedno napajanje koje treba podmladiti ( trafo, EZ80, novi kondovi - 250V HV + 63V/2A grejanje ). Mogu da postupim na dva nacina ( ako cu raditi phono ) - da uradim po predlozenoj shemi sa kakvim takvim delovima, vidim kako raditi i vredi li npr. modifikovati napajanje - ili raditi od pocetka sa kvalitetnijim delovima - u oba slucaja ne znam kakav ce biti rezultat. Ima karakteristika koje mi se svidjaju i nekih koje bih pokusao da izmenim ali to je mozda preambiciozno za pocetak. LCR polystyrene su jedna mogucnost
  10. Evo sheme Prvenstveno su me privukle dve stvari - mali broj delova - naoko jednostavno za pocetnika ( varljivo ) i split RIAA filter + jeftine cevi
  11. Znam, po potrebi bajpasovao bih silver micama na tacnu vrednost. Sada dok jos nisam poceo raditi plan je nabaviti delove i videti koja odstupanja postoje, da bi se potom doslo do preciznosti. 316K Otpor npr. je problematican, moracu kupiti Holco ili Neohm 0,1%, Dale koje imam podbacuju (rn55 - 315K ) ili prebacuju ( rn60-321K) - ovaj je serijski otpornik u RIAA pa bi trebao biti precizan - vec 1% ako postoji jeste puno. Mozda cu morati da spajam dva otpora serijski za tacnu vrednost ukupno. Gore pomenuti k42 su uzeti jer su uslovno bili jeftini, 10% se ni meni ne svidja - jos nisam izmerio, pokidala mi se sonda a i kad proradi morace da se proveri na boljem aparatu. Hvala na opasci, obratice se paznja.
  12. Cika Brko imam 10 kom a treba mi .... mislim 4-6 komada, dakle bice viska. Hvala
  13. Dobar dan Stigose mi K42Y-2 (0,1uF/250V) kondenzatori, zanima me koliko su pogodni kao serijski kondovi u RIAA filteru ? Sem toga dostupan mi je teflon kond (8n2 - K72P-6) i silver mica 0,1uF (KSG2) umesto K42 - ako ovi nisu pogodni. 0,1uF su serijski a paralelni su 220pF i 8n2, potom 2u2 na izlazu.. Koje bi ovde bile generalne preporuke ?
  14. Kakav im je bio Aston 200 kit, da li neko zna.... onaj sa 2 basa i hornom vecom ?
  15. Ako slusas Nixie-ja za ferofluid mozes u startu da odbacis 95 % ponude, zapekao je ferofluid....
  16. Meni vrlo brzo pala na pamet Audio Technica. Svira Shure odlicno i ne primecujem neke posebne mane zbog cega bi je trebalo menjati, samo imam takav utisak da bi AT glava mozda bolje pasovala u sistemu sa ovim Macura phono-m. Shure mora da ode na laksi headshell, njega sam nasao, treba da skratim mesingane srafove, da malo olaksam ansambl. Imam utisak da mozda jedan deo famozne Shure zatvorenosti-cebeta potice od rucke-shella-srafova koji su zajedno tezi od potrebnog ( naravno nisam siguran, moram da probam, na 1210-ki ).
  17. Razlika prva je otprilike da sa Pointe-om imam puniji zvuk i vise utisak "muzicari u sobi" a sa Macurom su muzicari u velikom oblaku, organizovani tip-top. Macura rekao bih definitivno ima bolje uredjene odnose unutar zvucne slike - medju instrumentima i medju raznim drugim zvukovima. Sa Pointe-om je to shmek cevi + kompenzacija za Shure, uradjena namerno da se poboljsa ritmika. Macuru sam pustio da radi i verovatno ce tako ostati bar jos sedam dana, nesto mislim aparat je skroz nov, treba mozda da se usvira, elementi su tek proradili prvi put zajedno. Na kraju da k.k.m previse, kod ovakvih testova-opisa-misljenja uvek me muci pokusaj da budem objektivan, izbacim ono sto se meni svidja ( cevi )... pokusam da bar prenesem utisak koliko je moguce posteno. Pusto tokom noci Santanu - Black Magic Woman ( Abraxas ) i gitare su krenule sa takvim tonom da mi je odjednom iskrslo secanje na leto 89', Bar, pocetak noci u diskoteci i mi sa nekim devojkama koje smo tamo upoznali i tom pesmom koja je svirala. Retki ali vredni trenuci.
  18. Srecko hvala Napisao sam nesto u komsiluku ali tesko mogu da napravim poredjenje, tada sam imao na zajmu MC trafoe, sada ih nema a i ja koristim Shure V15/3, ona mi se svidja samo mi se cini da je mozda sada ogranicavajuci faktor. Pointe je podesen bas za Shure, mozda cak treba da se manje kompenzuje ( umesto 100pF kond da stavim 50pF ). Kod Macure nisam jos stavljao nikakvu kompenzaciju, mislim da nije potrebno. Drugaciji su, tehnicki je mislim Macura bolji s tim da ja imam pozitivnu predrasudu prema cevima. P.S. Da dodam cini mi se da je ovaj Macura odlican, vlo moguce objektivno bolji, samo bih se uzdrzao dok ipak ponovo upalim Pointe.
  19. Ostaje Ima par mogucnosti koje bi mogle da poboljsaju rad - ne znam tacno jos kako da ih izvedem a i svakako ce biti kod mene dok ne napravim cevni phono koji je jasno bolji - ako uspem naravno...
  20. Nista znacajno. Mogao sam ili mogu i dalje da kazem "gotov sam sa hifom", samo kupujem ploce i neki dac. Uz najbolju volju objasniti zasto sam krenuo da pravim phono bilo bi pisanje romana. Pointe ima malo lezerniju ritmiku i blago tamniju koloraciju u gornjem spektru. Ja bih zeleo bolje-drugacije a sem toga volim kad nesto pravim rukama, to je bitan faktor... tako sam krenuo sa ovim projektom, od necega se moralo poceti. ---- Sa zadnje strane svetli zeleni on-ff prekidac ali ne vidi se lepo tokom dana... pa u planu je i nesto sto svetli unutra.
  21. Slike iz bliza, kad sam vec slikao neka ih ovde za kraj
  22. Bilo u planu pa na kraju odustao... da sam prvo zalemio zice na konektore, uvrnuo - da - ali uradih suprotno i zalemiti uvrnute zice u vazduhu - maltretiranje - eventualno mozda uradim - priznajem na kraju sam malo to aljkavo uradio ( postojeci phono nema uvrnute zice - pa rekoh kad moze profesionalac tako onda mogu i ja da uhvatim krivinu )
  23. Cim prodje ova ludaja eto mene, pa ti ostavim phono na bar sedam dana.
  24. Na izlazu je 2u2 , impedansa je 2,5-3K... ono sto mi je smetalo jeste to sto je malo lezerniji u ritmu nego sto treba, cesto imam osecaj kao da bubnjar i basist kaskaju za ostalima. Nije to nista strasno ali ja smatram da moze bolje od toga sa cevima. Mada pravo receno to je osnovna klasa za cevne aparate. Lepo radi inace ovaj Macura, moram reci da sam jako zadovoljan sto je proradio iz pvog paljenja, nisam to ocekivao iako nema tu sta da se podesava sem napona. Lepo i svira, mislim da ce mozda dalje da se poboljsa narednih dana.
  25. Nema shuma ni zujanja koje sam ocekivao. Nema vise statickog elektriciteta sa gramofonu i plocama. Nije lose, ima nesto vise detalja od cevnog phono-a, ritam bolji... dalje je stvar usviravanja i mozda dizanja napona na 16-17V. Karakter je malo drugaciji u odnosu na cevni phono. Zasad samo slusam ploce, nisam jos formirao neke definitivne utiske. Gain je nizi, trebalo bi biti 40dB u odnosu na jedno 45dB sa cevima, meni vise odgovara ova niza varijanta, mogu pot vise otvoriti sto je bolje. Iznenadjujuce imam vise basa na kutijama...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 280 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
