krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Juce i danas... posle ce neki Depeche Mode singlovi
  2. Stavio danas ispod pojacala ( cevi )... nisam znao dal' ce nesto da se desi... uglavnom radi nesto, cuje se muzika nekako cistije. Jos cu proveriti i staviti ispod gramofona kasnije.
  3. krca44
    XA
    Cestitam !
  4. BB OPA134 kupljeni kod Buerklin-a.. ne verujem da su fake. TI mozda jos stancuje ili jednostavno ima ko zna koliko komada IC-a pod BB imenom.
  5. Taj Unison bi trebao lakse da pogoni Harbeth 7 od one tvoje male Trojke.
  6. Tvrda guma na Pointe amp-u i neke gumene nogice na phono-u, ona Galaxy kutija za phono je tanka, tandrce/zvoni ko luda, moram da je dodatno dampiram + neke bolje nogice kao te tvoje.
  7. krca44
    Gramofonska tema
    Pajo kakv ti je utisak sa tom Nagaokom u odnosu na Shure ( ako se mozda secas kako je u odnosu na V15 ) ? Posto si slusao skoro pa sve da li imas neku ideju sta bi mogla biti eventualna zamena za V15/3... ? P.S. Mene zanima pun zvuk malo otvorenijeg karaktera...
  8. krca44
    Lemilica
    Miko nema shanse da rasturis tu zicu u iole normalnoj upotrebi. Recimo da sam ja ovu moju razvalio... imam jos komad nove koju ne upotrebljavam jer ona "razvaljena" i dalje radi osnovni posao isto kao nova.
  9. krca44
    Lemilica
    Mikroprinc ima jeftinije, 375 i 384 Din https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/sundjer-za-lemilice-ersa-8m-suvo-ciscenje https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/sundjer-za-lemilice-weller-suvo-ciscenje-mesingani
  10. krca44
    Lemilica
    Obicno gasim ako je pauza stvarno 10 min.... recimo da su pauze 3 min - 5 min, nego brzo prodje vreme kad krenem da radim, zacas prodje 2-4 sata, nemam jos osecaj za vreme, zato napisah 10min.
  11. krca44
    Lemilica
    Vrlo retko upotrebljavam sundjer - uglavnom zicu ( za lemilicu ). Elem uskoro cu naceti treci vrh (nov), videcemo koliko ce trajati bez upotrebe sundjera. Tinoli su Elsold i Stanol, oba 60/40 ( trenutno ). Ima jos jedna stvar - da li je uputno tokom duzeg rada smanjiti temperaturu dok se ne radi - tokom npr. pauze od 10min ( lemilica upaljena ) ?
  12. krca44
    Lemilica
    Probacu sa nizom temp. Inace mora brzo da se radi, jaca je lemilica od Baku 936 ( 60W ), meni bi vise odgovarala slabija lemilica mada nisam dosad jos nista upropastio od pcb i delova.
  13. krca44
    Lemilica
    Nije problem u lemljenju nego u trajanju vrha... ovi su skupi, imam nove i zeleo bih da mi duze traju ako je moguce.
  14. krca44
    Lemilica
    Vrh je 2,2mm nego ono gore je lepa slika u odnosu kako sad izgleda. Ukratko stap pokazuje / blinka da je temp ok za rad ali jedva se radi ( sam vrh je ocuvan ali ono iza je sve pocrnelo i na debljem delu je skoro progorelo do bakra ispod ).
  15. krca44
    Lemilica
    Imam Ersa PTC70 (75W) sa 832 CDLF vrhom + spic Preporucena temp je oko 360C otprilike, kod mene je namesteno kao na slici prikazanoj na pakovanju sa kojim vrh dolazi, dakle zericu preko pola skale. Evo sta se desava sa vrhom ( pazio koliko sam mogao ), vrlo brzo - jedva sam zavrsio phono koji sam pravio ( 2 x pcb + ostalo ). Pitanje je kako izbeci ovako nesto ubuduce, smanjiti temp. na 330C otprilike ?
  16. Da, ovo je bio slucaj kod mene... samo slomljen kantilever.
  17. krca44
    Gramofonska tema
    Pa sve to ti je odlicno. Komplijansa zvucnice i masa rucke igraju ulogu, generalno MM imaju visu komplijansu i njima odgovaraju lakse rucke, za MC zvucnicu treba ti teza rucka, komplijansa je niza i treba kontrolisati vibracije koje idu iz zvucnice u rucku ( mada to moze i putem materijala, lezaja i konstrukcije ). Pitaj Insides-a, on je pravio rucke, trebalo bi ima i tema ovde, moje "znanje" je opsteg tipa, Insides je tu strucnjak.
  18. krca44
    Gramofonska tema
    Mislim da ne ili zavisi od zvucnice koja se koristi. Ono malo sto znam jeste da preniska rez frek donese vise basa i moze da zatvori sredinu... ali da je to mozda manje bitno, vaznije je cini mi se da rezonuje izmedju rezonanci gramonske baze ( oko 5-8Hz ) i rucke ( tamo negde iznad 12Hz ), dakle da se izbegne poklapanje sa drugim rezonancama koje postoje. P.S. Moram da proverim gradivo.
  19. krca44
    Gramofonska tema
    Neki su svojevremeno tvrdili da rez. frek. moze da ide i do 16Hz... recimo da ispod 8Hz nije preporucjivo / moze da radi ali bolje ako je vise od 8Hz, uzmi to kao neku donju granicu ( otprilike ).
  20. Pajo moguce je, meni je tako u lokalu sredjena M95ED, samo je u nedostatku elipse stavljen kantilever sa konusom. Kostalo je isto kao kupovina obicne zamenske igle posto je takva igla istavljena, ostalo je sve bilo i dalje oridji. Na mom primerku vesanje je bilo mekseg tipa, verovatno da nije stradalo vremenom vec je u pitanju visa komplijansa kako su tada radili ( dakle za neku laganu rucku idealno ).
  21. krca44
    Lemilica
    Miko negde sam citao ( ovde ili preko ) da ovaj Baku bez displeja jeste bolji zbog kalibracije temperature. Imam sa displejem i ne znam da li je kalibracija uopste moguca ( mislim da nije al ne znam sigurno ovako napamet ).
  22. krca44
    Lemilica
    Kad razmislim video sam kod nekog bazu, cena je do 3,500 Din., pogledaj, sigurno ces naci.
  23. krca44
    Lemilica
    Otprilike to je trenutno stanje - na KP, nisam bas gledao baze ali trazeci stapove, kod par prodavaca vidim da nemaju bazu, mozda je neka druga aktuelna. Ja cu kupiti jos jedan stap i jedno 4 vrha, da imam. Za obican rad su vrhovi sa oznakom 900M-T-B, svi drugi spicevi su manji. Evo sta sam nasao na gomili ( Ifix treba pitati tel. sta imaju, nekad nemaju sta treba na stanju ili imaju komad, kako kad ) : Stapovi : http://ifix.rs/proizvodi/rezervna-drska-za-lemilicu-za-model-bk-936d-i-bk-702b/ https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/alati-i-materijali/drska-za-lemilicu-baku-bk-936-936d-muska/oglas/35784079 https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/alati-i-materijali/rucka-za-bk936-baku-936/oglas/51576854 https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/alati-i-materijali/rucka-za-bk936-baku-936/oglas/51576854 Vrhovi : http://ifix.rs/proizvodi/vrh-za-lemilicu-baku-bk-900m-t-b/ https://www.kupujemprodajem.com//alati-i-orudja/za-elektroniku-i-elektriku/vrh-za-lemilicu-lemljenje-baku-bk-900m-t-b/oglas/68839463 https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/alati-i-materijali/vrh-za-lemilicu-baku-bk-900m-t-i-/oglas/67137379
  24. krca44
    Lemilica
    Ako ti se nije dosad razdvojilo nemoj da odvrces... nema potrebe
