krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Treba da odvrnem neki sraf koji je zalepljen i potom uvrnut u metalni distancer - da li neko zna kako da postupim posto sila na raspolaganju ne daje rezultata ? ( Lepak okolo srafa sam uklonio i naprskao sa WD40, to sam imao pri ruci )
  2. Laurence Dickie je bio vodeci dizajner za B&W Nautilus a odavno je zasnovao Vivid - dakle kutije koje nisu kockaste. da ne budem shvacen pogresno - cenim Harbeth i Spendor zvucnike bazirane na BBC dizajnu ali mislim da je Alan Shaw prvenstveno proizvodjac & prodavac zvucnika i da ga ne interesuje preterano kakvim ce se pojacalima pogoniti njegovi zvucnici - ili jednostavno kupis npr. Pass od 250W a posle biraj izvor i preamp po zelji.
  3. Ako nemas posla donosim ti kondove na uparivanje
  4. Mozda je ulazna osetljivost visoka, sem pretpojacala ?
  5. Ne znam, za 1210 tako kaze kineski instrument za merenje kapaciteta - onaj sa display-em koji se izgleda masovno koristi kod nas, za Lenco tek treba da vidim
  6. Tako napisase dva tipa ali ja mislim da kabl rucke treba ipak samostalno izmeriti, potom IC - za 1210 su takodje na big diy-a pisali po 2-300+pF a kod mene je izmerena rucka+IC zajedno = 82pF. Dakle mora da se izmeri pod obavezno.
  7. Na Lenco Heaven nadjoh podatke - kabl u rucki je 130 pF + IC 130pF. Samo trebalo bi ipak proveriti.
  8. Mislim da sam shvatio gde sam napravio gresku sa dodavanjem kapaciteta. Prvo nisam slusao Lenco-Shure-Pointe sa 100pF kondom, on je vec bio skinut. Danas se setih i potrazih podatke za kapacitet koji mogu imati Lenco rucka + IC i to zajedno sa Macura phonom i Pointe-om bez dodatnog kondica izadje blizu 500pF - to je vrh one Shure preporuke za V15/3 : 400-500pF ukupnog kapaciteta koji vidi zvucnica. Kad sam dodao jos 47pF na Pointe koji je zvucao na zatvorenoj strani... cenim da sam preterao. Lemio sam bez prethodnog razmisljanja i provere podataka
  9. Kako vezujes ove kondove sa cetri izvoda ? Sa dva i tri mi je jasno i ono sto prave BHC za DNM ( ono sto zovu t-network - 4 pole valjda ) al' ne znam dal' su ovo takvi ?
  10. krca44
    Gramofonska tema
    Sad opet moram da te zamolim za par reci o ovoj poznatoj zvucnici
  11. Probacu Hvala svakako
  12. Pise 47 +-1/2% pF, CDM u vertikali
  13. Pa znam al' sta da radim kad je instrument los, kad sam merio, pre mesec-dva, grupu tih kondica 50 - 200pF svima je pokazivao cca. 30% vrednosti. P.S. ponasa se kao da je mnogo vise od 50, otvaram da vidim sta pise.
  14. Nema brum, ima shum kad se odvrne pot - uvek ga je imao.
  15. Siguran - phono u sadasnjem sistemu ima tendenciju da zvuci zatvorenije ali ne bas lose - a sad jeste lose - citam vrednost je 47pF CDE, kupljeni u Farnell-u ( kesica-nalepnica ). Probao sam da merim ranije ali moj multimetar pokazuje 30% realne vrednosti za ovako male jedinice ( pikofarade ). Moram da otvorim da vidim sta pise a ne slika mi se uzasno izgleda
  16. Imam cudnu situaciju pa pitam ovde jer je to trenutna zanimacija : otvorio Pointe phono, isekao silver mica 100pF kondice zalemljene direkt na ulazne konektore, zalemio silver mica 50pF, namerno ostavio duge nogice-izvode ( zalemio sam preko starog tinola, nista nisam cistio ) - izgleda uzasno ruzno ali mislim da je lem u redu. Zvuk je blagi uzas, visoke tonove kao da nemam - ranije ovo nije bio slucaj ( oba kanala se isto ponasaju ). Sta moze da bude problem ?
  17. Hmmm - ok - Konrad ima kratki roman o dva oficira Napoleonove armije i njihovim dugogodisnjim duelima - ima film The Duelists koji je snimio Ridley Scott, Harvey Keitel i Carradine.... dobar je i film.... mada roman je ipak bolji.
  18. Dina spada u literarna dela koja se trebaju citati za pun dozivljaj. Ako je originalno delo knjiga onda procitam knjigu, filmic mogu i da pogledam ali to nije isto i nije prava stvar. Nema shanse da neko snimi film kakav se odigrava u mojoj glavi tokom citanja knjige.
  19. krca44
    Yamaha C4/M4 kombo
    Jest Crimson
  20. krca44
    Yamaha C4/M4 kombo
    Samson su dobra pojacala - mislim da je to B klasa ali radi odlicno, slusao kod kolege Kurshuma na JBL 4311 mislim.
  21. Veceras na Filmbox-u uhvatim neku novi SF seriju Missions.... francuska produkcija, ne deluje lose. P.S. Sad videh da vec ima dve sezone
  22. krca44
    Gramofonska tema
    Vala lep je - volim kako izgledaju gramofoni sa 12" ruckama. Nego kad na Lenco L75 prebacim tanjir na stop cuje mi se skripanje na kratko, dok se zaustavi... ? Idler se ne odvaja od tanjira - ne znam da li je tako fabricki ( kad je dosao samo sam odvrnuo crveno obelezene srafove za transport ). Gledajuci mehanizam sa skinutim tanjirem vidim da se idler-tocak spusta prilkom stopiranja motora ali kad je tanjir na osovini definitivno ga idler dodiruje, oseti se pod rukom ako hocu da pomerim tanjur. Posto ovoga nije bilo do skoro ( stop-skripanje ) pitam se da li sam propustio da nesto uradim.... ?
  23. krca44
    Gramofonska tema
    Pazi kad se i Lenco opet ukljuci u igru, naprave idler u Kini i pocnu da ga prodaju za 5 keka....
  24. Nema nista u sklopu nogica, samo navoj za visinu - Technics se hvalio kako je donji deo aparata uradjen od neke jako dobre plasti-gumene mase za ubijanje vibracija - taj navod su uvek forsirali. Ove tvoje nogice su mi puno resile stvar, mozda probam siljke ali sad tako nesto nije hitno.
  25. Izmedju baze ( drvene kutije okolo ) i donje ploce su neki federi. Ispod donje ploce postoji nesto sto lici na nogice ali zapravo nisu - samo plitke oble izbocine ( odseces poluloptu i onda odseces jos materijala ). Meni je cudno da se kod Technics-a koji nema federe tj. stoji direktno na platformi manje oseca dobitak u odnosu na gramofon koji ima vec ugradjene federe za dekuplovanje - sta znam mozda su Japanci dobro odradili donji deo 1210-ke. Stocic za kafu ima plocu 20mm - mozda je pravo drvo, ne znam - na njoj su letve od iverice 44-45mm debljine - onda tvoje nogice pa gramofon.
