krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Dobar dan Potrebna mi je preporuka, po mogucstvu iz licnog iskustva za zvucnicu koja bi radila sa origi Lenco ruckom. Hvala
  2. Imam oba BOM-a i dosao sam skoro do narucivanja pcb kod JLC.... nego bolje mi je ovako. Ima li tu nekih deficitarnih delova koje treba nabaviti posto s gradnjom necu krenuti uskoro ? Osram LED diode mozda ?
  3. MM do 45 dB, cini mi se, ono sto si procitao je merenje sa step-up trafoom https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/140635-valve-itch-phono.html
  4. Hocu ja
  5. Lenco izgleda maltene kao nov Hvala
  6. Jel reg aktuelan i dalje ?
  7. Ada Medjica, pocela sezora rano sto je odlicno za plivanje ali je guzva.
  8. Srecko posto volite tuner-e mozda vam bude korisna ova "curio" informacija - slucajno zapazih da USA mornarica u nekim svojim istrazivackim stanicama na udaljenim ostrvima Pacifika ( Markezi ili tako nesto ) koristi Onkyo tunere, neke vrlo kvalitetne modele ( koliko videh na kratko, pored druge tehnike za emitovanje ), s kraja 80-ih godina.
  9. Dobro vece Trebalo bi uskoro da mi stigne Lenco L75 ( kupljen od kolege ovde ) a potrebna mi je i nova zvucnica. U prvoj fazi uradio bih dampiranje ala Troels ( bitumen ) i gledao da iskoristim postojecu rucku. Denon DL110 trenutno prodaje Player, high output MC zvucnica, 1,6mV izlaz, 160 Ohm-a. NJene karakteristike - trazi oko 48dB gain na MM ulazu, opterecenje 47K ili vise, komplijansa se vise ne objavljuje ali negde nadjoh da je 8 po japanskom sistemu sto bi trebalo biti oko 14-16 po evropskom sistemu davanja komplijanse - dakle trazi se teza rucka. Nakon inicijalnog pregleda cini se da bi Lenco original rucka mogla ispuniti ove zahteve. Pointe mm phono ima 46dB gain, 47K otpor ( postoji i mc predstepen koji moze raditi sa 47K opterecenjem ali jos ne znam da li bi u ovoj situaciji doslo do overload-a, pojacanje je pomocu K170BL, gain 56dB ). Interesuje me misljenje i iskustva, ako ih ima, za ovu zvucnicu i mogucu kombinaciju sa Lenco ruckom. Takodje alternativni predlozi zvucnice na Lenco rucki. P.S. Cilj je naci zvucnicu koja moze da radi sa oridji Lenco ruckom koja je izgleda vece mase od Technics 1210 rucke - dakle Shure V15/3 otpada... pod uslovom da je Lenco rucka zaista vece efektivne mase od 12gr. Hvala
  10. krca44
    Pure DSD
    Trazili i oni ja odbio za LT1010 x2 = 16 Eu... sve kao gore ( papiri ) + Buerklin kaze imali krah servera pare im nisu legle ( postarina je trebala da bude Free i bila je prvi put ) Znaci za dva LT1010 koji su kostali 16Eu, placeni Paypal-om, sa Free shipping-om : Stajalo dva meseca ovde kod lokalnog UPS-a ( Expres Kurir mislim ) dok nisam iscimao Buerklin... onda : Buerklin - krah servera - nisu primili uplatu + postarina 30 necega + lokalnni UPS 3,200 za carinu... sve to za 16Eu robe.... ja rekao ne moze, vratite, ne isplati se pa da sam i bacio 16 eu ( jos je nejasno da li je Paypal sam vratio pare na moj racun ako Buerklin nije primio kao sto tvrdi ). izvinjavam se za off. Od sada samo preko nekog domaceg uvoznika ili preko sestre i to da ona kupi, ako pokusam da ja platim i sibnem kod nje i tu ima nekih postarina koje ne bi trebale kad je kupac iz EU ( Mouser konkretno ).
  11. krca44
    Pure DSD
    Spediter za usluge carine trazi 3,200 din ali posto je carina odbila uvoz nemam nikakvih finansijskih obaveza - ostaje da Mouser resi povratak paketa do nekog svog distribucionog centra i da salje kod sestre u UK - da li to moram da platim videcemo... cekam vec 10 dana. Narucivao tipa Otpor vrednosti 33K x8, 330R x8, drugi otpori x2, kondovi razni x2 i x4, grecx4.... total 67.
  12. krca44
    Pure DSD
    Nadam se da ces proci... mene je ukantao neki idiJot - obrazlozenje je - nemaju mesta u domacinstvu ( ti delovi ) - mogu da uvezem kao pravno lice ali ne kao fizicko - carinska stopa je inace ista sto je crnjak, dakle nije do para nego se neko budalise jer mu se moze.... a ja opet nisam pravno lice - mashina. Zelim ti srece, nadam se da je ovo moje samo incident. P.S. Sva ta dokumenta trazise plus "prevod" fakture - opis delova stavku po stavku na srpskom sam pisao...
  13. krca44
    Pure DSD
    Meni odbila carina uvoz 67 sitnih delova iz Mouser-a... pa da znas, obicnom postom najverovatnije prolazi ali UPS, Fedex, DHL... ludilo ( ja sad kao vracam Mouser-u i pokusavam isporuku za UK ). Izvini za off.
  14. Znaci Van Den Hulio... peva kao Iglesias
  15. Jel to cifra kod Koste ?
  16. Imas pm
  17. Snimano je u Sound Forge a prikaz je iz Audacity. Prilikom snimanja imam samo mogucnost da pritisnem "calibrate" sto se verovatno odnosi na zvucnu kartu a isto tako verovatno ne radi nista. Sem toga drajveri prave problem, jedva sam smanjio lazni nivo da ne klipuje. Losa situacija na glavnom racunaru - nije za snimanje. Imam neki prastari laptop pa mozda probam jednom sa njim.
  18. Mislim da je pad do snimka na ploci i da je normalno da pad postoji... mada nisam siguran. --- Nisam siguran da li moze da se pravi grba 12-15KHz, morao bih da probam. Ovi snimci ovako izgledaju skoro isti ali kad pogledam sirov snimak cini mi se da postoji blaga grba oko 16KHz koja se ispravi dodavanjem kapaciteta s tim da onda pocne malo brzi pad ( od 16KHz nadalje ). Ja sam ovo radio nekom svojom min-max metodom, minimum je ono sto postoji a maximum je dodatak od 200pF. Neki subjektivi zakljucak je da bi trebalo mooozda dodati 25-50pF a mozda i ne.
  19. Test ploce postoje sa razlicitim frekvencijama i sa pink noise trakom... radio sam snimke i potom gledao kako izgledaju sirovi i spectrum analiza frekventnog odziva ( RTB test lp & Hi-Fi News test lp, fr + pink noise ), stanje pocetno do 250pF + dodavanje 200pF. Ono sto ja vidim kao problem jeste vrlo ogranicena mogucnost tumacenja sa obicnim software-om i ovim prostim metodama ( bar za mene ). Postoji veca razlika ( dodavanjem kapaciteta ) na uvo u odnosu na snimanje fr opsega ( ili pink noise-a... dobije se prakticno isti rezultat kad se uradi spektrum analiza a to jedino mogu da uradim ). Sem toga ponasanje faze ne znam kako bi se uopste moglo videti sa postojecim software-om a takodje i vernost RIAA krivi... mislim da za to treba neki software koji je u stanju da obradi ovakve informacije, s tim da je shum samog racunara veliki dodatni problem. Ako neko moze i zeli, ja mogu da posaljem postojece snimke na tumacenje ili da napravim nove. Dajem dve fotke, 1 - RTB lp frek. opseg, 250pF, od 10KHz pa nadalje, linearni prikaz spektrum analize. 2 - RTB lp frek. opseg, 250pF + 200pF, od 10KHz pa nadalje, linearni prikaz spektrum analize.
  20. Taj kabl u nekom sistemu radi a u nekom ne... + subjektivni dozivljaj.
  21. IC za pocetak, promena kabla u rucki je u planu ali ne jos.
  22. Nije integrisan - kabl rucke i IC su zalemljeni na maloj pcb.
  23. Zaboravih pa se setio... mislim da oridji kabl 1210-ke nije los nego kad se promene ti kablovi ( rucka + IC ) izgubi se poseban Technics shmek koji ja inace ne volim... s obzirom da je u pitanju mehanicki aparat ne kapiram kako su drugacije mogli da uticu na zvuk ( kod gramofona ovog se to cuje znatno manje nego kod njihovih drugih aparata ali postoji ). Hvala
  24. Hvala --- Macura na ulazu ima RF filter 100pF/150R koji ne treba menjati ( s tim da se moze dodati kapacitet posebno ) + 7-10cm Dunavkove zice i konektori iz Kanibala... mislim da to nikako ne prelazi 150pF ( sam phono ).
