krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Evo materijala sa merenjem za citati : https://www.stereophile.com/content/what-difference-wire-makes deluje zanimljivo, nije njihovo klasicno stivo.
  2. Kako terminisana, msm sta je pravilna terminacija za ovakav kabl ?
  3. Da li mozda merio kapacitet na metar ? Razmisljam da napravim IC od Technics 1210-ke do phonoa... pa da znam ako znas ?
  4. Koliko da znate koji narandzasti se koristi - onaj deblji 8x2x2 ( ili 8x4x2 ) mislim da mu je oznaka.
  5. Ono malo iskustva sa promenom kapaciteta - prema preporuci proizvodjaca a stavljanjem kondenzatora u paralelu direkt na konektorima... za rezultat je uvek imalo povlacenje visokih tonova ( polystyren i silver mica ). Dodje do promene u prezentaciji... samo moram reci da je za mene to diskutabilna praksa ( cak iako gresim ). Dakle mozemo da diskutujemo o tome ali na kraju svako treba doneti odluku prema onome sto cuje u sistemu. Probao sam na Pointe-u, zadrzao do skoro, tu je imalo smisla radi popravke nekih percepiranih mana. Probao na Macuri - rekao ne, necu da dodajem sta god Shure preporucivao za V15/3. Sto se tice Ortofona imao sam 2M Blue i tvrdim da toj zvucnici ne treba vise od 200-250pF ( total ), samo se zatvori zvuk. Za dalje - pa planiram jos jedan phono i usput jednu napravu za promenu kapaciteta i otpora radi utvrdjivanja optimalnog zvuka ( za moja ushesa ).
  6. Mislim da uopste nema potrebe da varira kapacitet. Ulazni je do 150pF ili manje, koliko je na kablu od rucke do phono-a ne znam... ali Bronze je "moderna" glava, ne bi trebala da trazi neke posebne uslove.
  7. Jel ovo u prevodu : DAC - Picatron Trafo - Relej - Bufer+ Autotrafo Volume ( Iron Pre ) - Trafo 1:1 ( Iskra ) ?
  8. Moj phono, Macura, mozes da dobijes na slusanje, ja nesto ovih dana i tako retko palim gramofon. 40dB je pojacanje. E sad da se napravi za tepsiju ribe... pravio sam racunicu za kolegu, pravio je i on, mooozda moze ako se veci deo delova kupuje kod nas ali nekih jednostavno nema ovde ( Wima 10nF blokovi i LT1010 ) a tu je i kutijanje... aj' da kazem 200-250eu... za te pare ne znam da li moze bolje komercijalno resenje ( priznajem nisam slusao NAD i Cambridge + Project ). Kako svira.... uzmi pa cuj.
  9. Hvala Da se organizujem pa se javim posle vikenda.
  10. Bio je nekad u kraju covek koji je to radio ( radio sam kao firmopisac pa smo ortak i ja sekli sablone ). Foliju zalepis na vitro pa skines visak, ostanu samo vodovi.. pa potopis ? Izvini sad videh sta si napisao.
  11. Dobar dan Pitao sam jer me je interesuje za nesto prilicno jednostavno, jedan sloj, mali broj elmenata... pa probao bih da uradim ako je moguce bez osljarenja. Hvala za pojasnjenje foto postupka.
  12. Hvala jos jednom, probam i pitam ako zatreba.
  13. Moram da pitam za stampu na pausu... veceras sam presekao da probam, rezultati neki ce biti za 10-15 dana pa cu javiti da li nesto uradih. Hvala
  14. Pre jedno 25+ godina sam se bavio amaterskom fotografijom i radio sam sa razvijacima, fiksirom itd ... taj proces poznajem ali ima nekih detalja koje ne razumem za pravljenje pcb... tako da cu krenuti sa meni jednostavnijom metodom, dok saznam sta i kako sa foto procesom... Lak za nokte...ok pod uslovom da kupim cetkicu sa relativno tvrdim vlaknima... ako su mekana, nema shanse da uradim kako treba ( ovo znam poodavno - crtanje tushem... sa cetkicama sam uvek imao muke ). Hvala, probacu
  15. Hvala probacu sa peglom svakako nego rekoh da pitam za ovo...
  16. Dobro vece Probao bih toner transfer metodu samo me zanima sledece : da li je moguce preskociti deo sa stampanjem/peglanjem tako sto bih crtao flomasterom direktno na vitroplastu, potom potapao u kiselinu ?
  17. Zene imam jedno pitanje vezano za Sipijev mu follower i materijal koji imam - ostala mi je Gemini pcb i trafo ( 20VA, 19V-CT-19V ). Ako vezem trafo i grec nezavisno ( od dioda na Geminiju ) da li mogu dolazeci, oboren napon CRC filterom, da vodim zicom na plus i minus prvog konda na Geminiju, koristim samo plus stranu regulatora ( minus mogu da otfikarim ), CT vod sa trafoa takodje dovedem na Gemini i sa njega putem NTC otpora na Earth.... ?
  18. krca44
    Gramofonska tema
    U cemu je razlika u odnosu na Shure 95 npr. ? Posto imas obe... ima li neke razlike ... ?
  19. Promenio si citav analogni deo ( i napajanje ) ... kapiramo sta pricas Miko. Sada treba tu makinu da krstis posto to vise nije Topping.
  20. Neke shvabe su koristile te BUZ-ove u regu za peglanje napona grejanja za predpojacala i pojacala, samo mislim da nije bio BUZ10, neki drugi brojevi...
  21. Bichujes sve u dac-u sa 1,000mA pa radi k'o zmaj ?
  22. Pazario kod Mouser-a, DHL obavezan ali iz Dallas-a pa negde u Ohio sabirni centar - dan, odande do Leipzeig-a - dan... cenim da je danas doslo kod nas i da ce sad da se carini nedelju dana....
  23. krca44
    Fak
    Ja sam za, mogu doneti onaj Macura phono koji sam pravio ( ako nekog zanima ili treba ), samo nemojte me u organizaciju dogadjaja.
  24. Miko kad nabavis sve delove lepo slozis par puta na stolu i vidis koje ce ti dimenzije kutije trebati. Nego napisi molim te sta si sve uradio tom Topping dac-u, na jednom mestu ako moze... i kakve trafoe stavljas.
