krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Probao sam Nixie-jeve nogice ispod dva gramofona jer je podloga relativno losa ( kafe stocic + letve iverica 45mm ). Sa Technics 1210 rezultat je bio umeren, interesantno nisam cuo uopste uvodne brazde sto obicno cujem kad pojacam. Na Lenco L75 gramofonu su se odlicno iskazale - imao sam prenaduvan bas-midbas koji je mutio ostatak zvucne slike. Sa nogicama je to potpuno nestalo.
  2. Neskore sem klirita i mdf ploce unutra nemas nista u plinth-u ( bez dodatnog materijala ) ?
  3. Dok koji phono koristis ?
  4. https://www.electronics-tutorials.ws/attenuators/bridged-t-attenuator.html Ovo ti ne igra ?
  5. Usviravaju se ushi posle tri meseca
  6. U ovakvim situacijama ponekad se pitam da li se usvirao aparat ili moje ushi...
  7. Moze javljam se. Hvala
  8. Kakva je razlika izmedju onog kojem si napravio plinth i ovog sa originalnim plinth-om ?
  9. Hvala Novi Beograd, interesuje me OPA627 da cujem pre nego sto se odlucim za kupovinu. 2132 ne znam da li moze, kod mene je jednostruka verzija 134.
  10. Koristim OPA134 ( cini mi se vrlo slicno 2132 gledajuci datasheet ) gde je originalno predvidjen OPA627 - zbog razlike u ceni ( x10 ) da li se isplati nabavljati OPA627 ? P.S. U pitanju je input kolo u phono preamp-u.
  11. krca44
    P: Macura phono pcb
    Lokot ( katanac )
  12. krca44
    P: Macura phono pcb
    Prodajem Macura phono pcb - delovi zalemljeni treba samo dodati 2 x LT1010 izlazne regulatore i staviti IC po zelji ( OPA627, OPA134, OP177 ). Delovi : otpori iz lokala, mali elko Panasonic FC, veci Elko-i Samwha, Wima FKP2 10nF oridji blokovi, Vishay 1uF oridji blokovi ( sivi desno, MKT370 ), diode i X7R kondici + podnozja za IC iz lokala. Realizacija je moguca sa OPA134 na sva 4 mesta. Cena 1,100 Din Eventualna zamena - pcb za Sipi-jev Mu Follower. P.S. PCB je stajala u kutiji od Novembra, kad sam je video pre nekog vremena prvo sam pomislio da ima gresku ali onda sam se setio da je ova pcb potpuno ispravna - gresku sam napravio na regulatorskoj pcb. Prodajem jer lezi u kutiji. Link za projekt : http://pmacura.cz/openphono.htm
  13. Neka metoda koja sam usvojio u zadnjih skoro godinu dana jeste otprilike ovo sto pricaju Ledermann i Schroeder. Nekako sam vremenom dosao do zakljucka da je recimo podesavanje AS prema HI-FI News test LP metodi ( Max modulacija ) previse, uz to video sam kako izgleda vrh - jedna strana vise istrosena, ono sto PL inace pise na svom web sajtu a takodje i neki Britanci koji su davali iste podatke sa slikama. Sa Macura phono-om sam jasno cuo kad se pretera sa AS - posto ima nizi shum lakse se cuje ( kad sam zadnji put nesto podesavao na 1210-ki ).
  14. Ne kvarite nista, meni su ovakva saznanja dobrodosla
  15. Dac ce biti neki kineski ala Topping ( mozda bas taj ) ili neki diy - verovatno prvo kineski pa kasnije nesto ozbiljnije. Lenco vs 1210... pa razlikuju se toliko - recimo da meni vise odgovara Lenco samo da izvucem cistiji i finiji zvuk. Pocetkom leta sam imao jedne planove koji su se promenili kad se pojavio Lenco - taj sam gram dugo cekao i nisam hteo da mi sad prodje ( zao mi je sto ne kupih Pickering usput ). Namera je bila Lenco staviti u shtek i potom modifikovati - ali rekoh da probam, cujem kako rade ove glave sto imam.... Shure V15/3 radi vrlo dobro, msm ja nisam verovao da ce uopste raditi. IC kabl menjam, u rucki ostavljam - to je prvo sto mogu da uradim + namestanje gazne sile bez pomoci lateralnog tegica ( samo sa glavnim ). Zvucnica... morace da krcka u glavi sta tacno uraditi a dotle ce svirati Shure. Phono koji cu praviti - 6N16 sub-mini cevi - imam sve potrebno sem trafoa ( cekam da vidim sta ce biti za pcb al' otom-potom ). Pre Septembra ne pocinjem. Nego ne nadjoh ( zasad ) kako se podesava VTA na rucki - tamo u Lenco arm guide-u nema nista o tome a neki komentari kazu "relativno lako"... da li je moguce da moze ?
  16. Kad sam stavio Shure V15/3 legla je ona dobro i slusam muziku. Lenco FAQ za rucku prosao, mozda ne sve ali vecinu onog sto me je interesovalo-trebalo za pocetak... moram da kazem da sam malo razocaran, ranije je bilo fotki i slicno sto sad fali... ali u redu.... Nisam radio detaljan pregled gramofona kao celine ali na osnovu toga kako radi rekao bih da je stanje odlicno sto ukljucuje i rucku samo ne mogu da se otmem utisku da je primitivna kako god posmatrao i razmisljao o njoj ( pa nek ostane kao samo moje misljenje ). Uzeo sam u obzir da mozda nisam nesto dobro podesio kad sam montirao Benz glavu - jednostvno cu to opet uraditi posle nekog vremena, sada ide samo slusanje muzike neko vreme. Sto se tice Ortofona... presao sam na Shure jer sam razvio averziju prema Ortofonu - postujem ja njihov rad i te zvucnice, slusao sam jedno 10-ak MM i nekoliko MC i uvek u pozadini cujem to sto mi smeta kod Ortofona - u cemu je tacno stvar ne znam, samo u dve prilike sam slusao muziku gde nije bilo moguce identifikovati taj "shmek" i to je bilo zaista sjajno ali kako doci do toga zaista ne znam.
  17. Ja ne znam kakav kondenzator da stavim paralelno na konektore a da ne zamuljam srednji i visoki opseg.... 100 i 200pF su previse na postojecih c. 230-250pF. Imam 50pF silver mica CDE, bas nabavaljeno za ovako nesto ali jednostavno ne vidim svrhu - sem eksperimenta samog za sebe. Sto se tice otpora Shure je tvrdio da 47K-75K... nije vazno - licno mislim da jeste pod uslovom da postoji 400-500pF kapaciteta isao bih na 56-68K ali to je samo moje misljenje koje je mozda pogresno. P.S. radicu to sve kad napravim sledeci phono - tada ce morati svakako
  18. Nisam radio ali ono sto sam vidjao, kao komercijalne prerade iz jednog komada - sve su izledale tako da na izlazu iz gramofona imas standardni ( naoko ) interkonekt i valjalo bi saznati da li je shirm apsolutno potreban na tom delu. Zice ima Dunavko i Majstor iz Kragujevca ( na KP ). Od onog sto sam mogao da cujem jeste 1210 rucka sa zamenjenom zicom i IC kablom, to je sigurno bolje ali na tom gramofonu je radjeno jos i dodavanje kadice sa uljem.... sto je cini mi se mozda i znacajniji upgrade ako se koristi MC zvucnica ( za tu rucku ).
  19. Shure V15/3 radi vrlo dobro - mogu da kazem da sam zadovoljan a ono sto mi fali je izvesna kolicina finesa i preciznosti ( na koju sam navikao na 1210-ki - s druge strane prisutan je autoritet kojeg jednostavno nema na 1210-ki ). Originalni kabl bih promenio ( interkonekt ). Rucka - stvarno ne znam sta da mislim, ona je meni jednostavno uzasno primitivna, anti-skate uopste nisam precizno podesio a mozda nije ni moguce ( mada treba da probam sa tezim tegom za AS ). Ozicenje u rucki - kupio, ali ne znam da li to uopste da radim s obzirom da bih rucku najradije zamenio. Benz ostaje da probam ponovo ovih dana i izvestim - mooozda postoji mogucnost da probam Denon 103 samo to je veliki znak pitanja. Da svedem stvar - zadovoljan sam kako radi a ono sto me najvise ( trenutno ) zanima jeste kako izvuci finese na videlo ( kapacitet mislim da ne treba menjati na osnovu opste prezentacije sistema ). Sto se tice AT zvucnica - ne mislim da su bolje vec da samo drugacije sviraju od Shure... ali kako bi radile na Lencu ne mogu ni da pretpostavim.
  20. I mene interesuje... npr. Audio Technica 510-530 - komplijansa je 10 ( japanski sistem ) sto je negde 20 po drugom standardu ( kao sto podatke daje Ortofon )... dakle mozda i moze, nadam se ali ne daju mi se novci na slepo. Malopre sam montirao, namestio na brzinu i pustio Shure V15/3 - moze da radi, svakako bolje od prethodna dva ( Benz i Elac ), jos da cujem koliko dobro radi - da li je dovoljno cisto ( realno Benz bi trebao da oduva ove druge tako ne znam jos tacno u cemu je bio problem ). Kao nekakva komparacija : Elac 455 je otprilike vrlo slicno Shure M95 - sada Shure V15/3 svira uverljivije od toga, definitivno mogu reci bolje.
  21. Nemam 91, imam 95 a kazu da je 91 bolja - nemam direktnih saznanja izmedju ove dve ( pretpostavljam da zapravo razlika nije velika ali ne mogu to da tvrdim 100% ). Bolje od M95ED je V15/3 - sve osnovne karakteristike su prisutne uz dodatnu kolicinu informacija u vidu detalja i atmosfere ( ipak i to postoji kod Shure zvucnica + cini mi se nesto veca ukupna zvucna slika - po secanju ). M95 polovna je placena 30 Eu + igla ( 20-30 Eu - obicna zamena ). V15/3 je placena 150 Eu + igla ( zamena obicna 30 Eu ili Jico hyperelipsa oko 100-120$ ). Da li ta razlika vredi - meni da ali ne mogu da tvrdim da ce svakom vredeti. Postoji mogucnost i da ne menjas zvucnicu ako si zadovoljan s njom.
  22. Hvala, M75 imam, probacu... a probacu opet i MC, moram uzeti u obzir da mozda nesto nisam podesio kako treba, pa probam opet
  23. Lezajevi su ok - ne mislim da je tako nesto uopste problem. Utisak je nastao prilikom podesavanja i koriscenja - ovo je samo moj utisak - da je originalna-fabricka rucka primitivna skalamerija verovatno namenjena originalno za MM niske komplijanse i vise gazne sile. Da pojasnim - nemam nikakvih zamerki na stanje u kojem je gramofon - rekao bih da je vrlo-dobro - odlicno. Meni iskreno nije jasno ko je radio dizajn motora a ko se bavio ruckom u fazi projektovanja - sto se mene tice rucka ce da leti, samo je pitanje sta staviti da radi pristojno dok ne odleti.
  24. Doktore propustio sam Pickering, nisam mogao da dobacim ( kada sam pravio kalkulaciju - zaxxxo sam se ). MC sam probao, Benz Gold - vibriraju zvucnica i shell - ne mnogo ali cini mi se da rucka nije dovoljno cvrsta za MC zvucnice ( mozda ima potrebnu masu na papiru ali samo to - zasad observacija, Denon DL110 otpada automatski ). Probao sam Elac 455, ostalo je da probam Shure V15 ( u steku imam jos M95ED bez igle i M75 celu ). Meni se cini da je ova rucka za neku MM sa niskom komplijansom ( zbog mase ) - samo ovo je nagadjanje sa moje strane. Pa rekoh da ipak pitam... ( potencijalnu zamenu za rucku imam ali tek treba da vidim da li moze )
