NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ne liči mi na 30VA
  2. Stavi na izlaz LM317 neki otpornik ka masi tako da ima neko malo opterećenje, recimo 1k 1W ili 2k 0,5W i kroz njega ti ide stalno 24 mA odnosno 12mA. Ispred LM317 treba što bliže nožici staviti neki 100nF blok na masu, iza isto što bliže 10uF elektrolit + 100nF blok radi stabilnosti da ne osciluje. Za pogon motora, releja i slično treba staviti i zaštitne diode tipa 1N4004 da ne strada LM317 (imaš to u datasheet-u). Ako sve to ne pomogne onda nije dobar LM317, možda je umro ili je kineska kopija.
  3. Što ne koristiš taj laptop pored uređaja za puštanje muzike kao i do sada, a daljinski ga kontrolišeš sa nekim tabletom od barem 8-10 inch. Može i mobilni, ali je ekran 5 inc mali za to.
  4. 0R64 na red sa basom kvari damping faktor pojačala, smanjuje osetljivost za oko 1db i povećava Q faktor sistema bas/kutija. 3R3 paralelno sa visokotoncem obara impedansu na visokim ispod 2,5 oma, nepotrebno opterećuje pojačalo i potpuno menja sve parametre za skretnicu na visokotoncu.
  5. NIXIE
    Kupujem
    Znači ide Salas SSHV2 u proizvodnju.
  6. To je skupa varijanta, mislim da ću za probu da uradim crcrc. Onaj Salasov regulator mi se ne dopada, videćemo.
  7. Danas radio stanice uglavnom emituju buđavi mp3, tako da je kvalitet zvuka u startu lošiji nego pre. Ja sam tuner stavio u orman pre jedno 10 godina i još je tamo. Gledaj ako ikako możeš da bude što osetljiviji, zvuk je bolji kada je jači signal.
  8. Izgleda da nema više nigde, ne vidim novi model: https://soundbridge.roku.com/soundbridge/index.php
  9. Staviš još jedan mini PC pored DAC-a, samo za muziku, pa laptopom ili tabletom preko TeamViewer-a upravljaš njime.
  10. Zašto je Salas stavljao CLC pa šaht regulator? Jel imao problema sa brujanjem? Gde kod nas mogu povoljno da se namotaju prigušnice?
  11. Sve mi se sviđa kako je složeno, samo fali neki čupavi tepih ispred.
  12. Valja li čemu ovo kao napajanje za pretpojačalo sa 6v6? Makar za probu ako ništa drugo. http://www.ebay.com/itm/90V-360V-High-Voltage-DC-Power-Supply-for-Magic-Eye-6V6-6L6-6P1-6P6P-EL84-Tube-/172670301760?hash=item2833f3b640:g:jy0AAOSwZKBZFG9q
  13. 10VA maksimalno
  14. Nadam se da nisam, ako krene lošim putem odmah može lock, i onako nema šta više da se doda.
  15. Nisam na to mislio, bilo mi zanimljivo što su "SAL" zvučnici, samo to i ništa više.
  16. Pa ne znam ni ja kakvo je optimalno napajanje za ovu šemu, osim da treba baš da bude vrhunska filtracija. Salas je radio prvo CLC pa tranzistorsku stabilizaciju sve zbog tog nikakvog PSRR-a te šeme. Ako treba sve uraditi recimo CLCLC tako da nema uopšte tranzistora, ima gvožđe puno da košta, videćemo kako će to napredovati. Ne znam da li iko radi kod nas prigušnice i pošto. Meni je najjeftinije da uradim CRCRC, pa još po jedan odvojak sa RC ka svakom kanalu posebno, ali možda to neće tako dobro da svira sa tim prostim napajanjem, ne znam ni sam. Dosta je velika struja za pretpojačalo, 40mA po kanalu.
  17. Sonido SFR 175 Mms 8.08g
  18. Cena prava sitnica, 1080 evra par.
  19. Membrana je skoro providna kaže Dick Olsher, i ima veliki Ots. To znači da mora u OB, ne sme u kutiju da se stavlja.
  20. Naravno da nije, nego ima dole link za open baffle od Dick Olsher-a, možda nekog zanima.
  21. http://scandinavianaudiolabs.com/
  22. Relej služi za kašnjenje visokog napona dok se lampe ne ugreju, recimo 30-60s, a kada gasim pretpojačalo preklapanjem releja na bleeader otpornik (neki snažniji, žičani) praznim brzo kondenzatore na HV da ne ostaje visoki napon na lampama bez grejanja. Sve ovo produžava vek lampi i to je poznato. Za ovo drugo pitanje zašto ne treba stavljati bleeader otpornik stalno priključen ne znam što je to ZZZ napisao, verovatno ima neki dobar razlog.
  23. Ja bleader otpor uvek uključujem samo kad se gasi da praznim kondenzatore. Trafo imamo od Zflazara, čista klasika, samo da vidimo jel pasuje za ovo.
  24. Ma ne treba ti 400W, ti imaš ta mala pojačalca za glavne zvučnike, 100-200W D klase (samo full bridge) za sub ti je puna kapa. Najbolji bas je iz kompresione kutije sa korekcijom. Većina dobrih SUB-ova je tako napravjena. Moj kum ima jedan baš takav, ubija a čist ko suza. I komšije ga vole samo ne znaju odakle dolazi.
  25. Šta predlažete za napajanje, one Salasove shunt regulatore ili nešto prostije CLC, CRC? Ispravljačice ili grec?
