NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Treba ti ovo http://sound.whsites.net/project48.htm (ima i novija varijanta), ili samo ovo na postojeće http://sound.whsites.net/project71.htm
  2. NIXIE
    Gramofonska tema
    Izvinjavam se, omaklo mi se neću više.
  3. NIXIE
    Gramofonska tema
    U pravu ste, nije replika, samo je ručica drugačija Osawa PL-500 (Thorens TD 126 mit Audiocraft AC-33)
  4. Ušao na pogrešan koncert, dešava se.
  5. NIXIE
    Lepota dizajna
    Za Hi Fi mu mala snaga, verovatno je High End za tenkove sa 2x1.5W RMS 4ohm. Dizajn čista petica, SMB original JNA.
  6. Što ne uzmete ovo za probu, biće vam jednostavnije sa merenjem frekventnog odziva http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=12418
  7. Znači niko nema iskustva sa Dayton Audio iMM-6 Calibrated Measurement Microphone for Tablets iPhone iPad and Android?
  8. U pravu si, i ja mislim da verovarno koriste iste kapsule, pogotovu ako su i mehanički identični kao ta dva što si ih koristio. Verovatno sve pravi jedan te isti proizvođač u Kini, pa onda ide razno brendiranje, ili je možda ECM-999 kopija ECM8000.
  9. Da to je ok što si dobio, verovatno su korišćeni kalibracioni fajlovi za oba mikrofona. Za niske frekvencije far field merenje zavisi previše od sobne akustike, tako da to ne treba ni gledati, za to su samo near field merenja.
  10. Evo uporedne analize nekoliko mikrofona, ništa nije idealno http://johnr.hifizine.com/2014/08/ipad-measurement-mics/
  11. Monacor Stageline EMC40 i Behringer EMC8000, ista priča.
  12. Evo merenja za Dayton UMM-6 i miniDSP UMIK-1, Panasonic WM-61A nije ništa lošiji, možda je čak i bolji.
  13. Odlično da neko ima iskustva sa tim, znači valjaju te spravice. Ako neko ne želi da se mlati sa pravljenjem, ovi Dayton-i su prava stvar. Za ovaj konkretan slučaj pravljenja Vifa zvučnika, može i onaj najprostiji mikrofon da pomogne, čisto da se izmeri frekventna karakteristika. Kad bi mi sad tako nešto trebalo, ne bih ništa pravio, kupio bih lepo USB mikrofon UMM6 i Dats V2 i gotovo. Jedino što je pravljeno višestruko jeftinije. Ja imam taj pravljeni sa Panasonic WM-61A, ima malo odstupanja iznad 6 kHz, ali sasvim je dovoljan da uradiš zvučnike. Evo snimljenih odstupanja za 10 kapsula i srednja vrednost. Ima i kalibracioni fajl za srednju vrednost da se skine.
  14. Ma dosta si ga već dampirao, a laser je izolovan onim gumicama od ostatka mehanizma.
  15. Evo probaj recimo ovo za osnovno merenje: https://www.parts-express.com/dayton-audio-imm-6-calibrated-measurement-microphone-for-tablets-iphone-ipad-and-android--390-810 ima i bolja ali skuplja USB verzija: https://www.parts-express.com/dayton-audio-umm-6-usb-measurement-microphone--390-808 a imaju i sistem za merenje parametara zvučnika: https://www.parts-express.com/dayton-audio-dats-v2-computer-based-audio-component-test-system--390-806 E sad koliko sve to valja pitanje je, ali bolje bilo kakav merni uređaj nego ništa.
  16. NIXIE
    Aeromiting
  17. Ma lik je operisan od estetike, ali nisam zato stavio link nego zbog TDA da vidiš kako je uradio lampizaciju.
  18. Ima i ovako nešto, samo treba dodati lampe.
  19. Evo ga jedan TDA1545 lampiziran, ima neka šema pri kraju teksta, malo je amaterski ali možda može da ti pomogne. Iza kondenzatora može bilo kakav pojačavački stepen sa lampama, pod uslovom da mu izlazni otpor nije preveliki. https://maoaudiolab.blogspot.rs/2012/03/philips-cd713-stunning-tube-output-with.html
  20. Ništa bez slika, samo su moje nešto mutne, otišao mi izgleda autofokus na aparatu, vreme je za novi.
  21. Evo malo Marantz-a CD63 kako izgleda iznutra sa dampingom kućišta. Donja ploča je dampirana spolja, iznutra može takođe, ali pošto sam koristio debeli materijal nije bilo dovoljno mesta između lima i PCB. Danas sam zamenio mehanizam sa laserom, znači kupljen je "Original Philips" VAM1201/1202 i sada čita sve one diskove koje ranije ni video. Za sada radi besprekorno (već par sati). Moram da se zahvalim tebi i Sax-u na preporuci, nisam mogao da se odlučim da ga menjam dok neko nije pre mene kupio i probao, jer ima puno falš robe na tržištu. Od ostalih izmena na Marantz-u je davno pala zamena izlaznih elektrolita sa Bennic 3,3uF, zamena izlaznih OP sa OPA 2604 i izbacivanje HDAM modula iz puta signala. Elektrolite nisam menjao jer su svi ELNA Silmic, bolje ne mogu ni da nađem. Nisam ih ni bajpasovao odozdo, a možda je trebalo. Danas sam probao i LME 49720, za sada imaju vrlo sličan zvuk kao OPA, ali ću da sačekam da se malo usviraju pa koji budu bolji, ti ostaju. Ako neko sam menja laser, to treba raditi na uzemljenoj metalnoj ploči, sa uzemljenim majstorom takođe. Ne skidati metalni kratkospojnik sa ribbon kabla lasera dok sve nije gotovo i zalemljeno, a onda se samo ubode u konektor i posle toga nema više opasnosti od statičkog elektriciteta.
  22. NIXIE
    Lepota dizajna
    Ne znam za sako, ali lampe su skupe, znači neki High End mora biti. They bring up the level of a 211 Class A amplifier to a new level and I did a lot of testing yesterday.They sound better than a 1940 General Electric VT-4-C and are right up there with the mystical RCA Radiotron 211 from the 1930s. The difference being that you can buy the Elrog versions fresh and for a lot less money, $1500.00 a matched pair.
  23. https://www.youtube.com/watch?v=RwQJLI7go_4
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1119 Gosta (Pogledaj celu listu)
