NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Kako nije talas? Talasi prenose energiju kroz prostor bez protoka čestica sredine (ne postoji prenos mase nosećeg medijuma). Talas se karakteriše amplitudom, frekvencijom (učestanošću) i talasnom dužinom.
  2. 1mm/s = 3.6m/h = 86,4m/dan
  3. Brzina električne struje u čvrstom provodniku je obično veoma mala. Na primer u bakarnoj žici, poprečnog preseka 0.5 mm², sa strujom od 5 A, prosečna brzina elektrona je reda milimetra u sekundi. Nasuprot tome, na primer, u katodnoj cevi, elektroni se kreću u približno pravoj liniji sa brzinom od desetog dela brzine svetlosti. Inače, zna se da je signal električne struje talas, koji propagira duž provodnika velikom brzinom. Kao što je to sa talasima, brzina talasa u nekoj materiji ima malo veze sa brzinom te materije, dok se kreće kroz nju. Na primer, u prenosnim mrežama naizmenične struje, talas struje se kreće veoma brzo od izvora do udaljenog potrošača, dok se naelektrisanja u provodniku samo pomeraju napred-nazad u malim rastojanjima. Brzina naelektrisanja može biti veoma mala. A opet, bilo koje naelektrisanje u struji se može kretati brzinom svetlosti, mada u nekim materijalima može biti sporije. Since the velocity of propagation is very high – about 300,000 kilometers per second – the wave of an alternating or oscillating current, even of high frequency, is of considerable length. At 60 cycles per second, the wavelength is 5,000 kilometers, and even at 100,000 hertz, the wavelength is 3 kilometers. It's more complicated than that, the propagation speed is going to be based on both the wire and the dielectric constant of the material around the wire. In your case that would be some plastic and air. I'll leave the detailed explanation for someone else, but for a quick check analysis wiki says the propagation delay of cat 5 is 4.8 to 5.3 ns/meter, and the speed is 0.64 c (where c is the speed of light).
  4. Probaj ovako:
  5. Ali nemaju dovoljnu efikasnost, samo 90dB/1W/1m, džaba ste krečili. Što ne uzmeš SAL DP10 horne, 1300din/kom?
  6. Trebalo bi imati snimak frekventnog raspona, da se vidi jel stvarno 99db/1w/1m. Čak sve i da jeste tako, zbog baffle step-a u kutiji će imati 3-4db manje na niskim frekvencijama (teoretski je 6db manje). Za recimo 95db/1w/1m imaš par jeftinih visokotonaca sa hornom. Koliko sam primetio, ima tih driver-a i u varijanti sa nekim SABA Green Cone visokim. Kutije za taj driver koji sigurno ima veliki Qts su reda 100l pa naviše. Ništa bez merenja nećeš uraditi. Možda bi ovako nešto leglo https://www.monacor.com/products/components/speaker-technology/hi-fi-tweeters/dt-25n/ http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?mfr=Monacor&part=DT-25N&Product_ID=7248 Za probu verovatno može i ovo, ali bojim se da je to ispod svakog nivoa: http://www.elementa.rs/proizvod/4879/kalotni-visokotonski-zvucnik-85x85mm-150w
  7. De me nađe sa NIXIE clock.
  8. Ima još zanimljivih zvučnika, ovako nešto samo za ljubitelje.
  9. Odlično, nisam video tu temu, hvala na informaciji, pregledaću sve natenane šta ste radili.
  10. Jel misliš na ovaj Boenicke W5? Kako je lepo napravio loudness equalization sa zvučnikom, svaka čast. +- 5dB od 40Hz-20kHz, za neko malo SE ili digitalno pojačalo koje se verovatno pati na krajevima opsega je super kombinacija. Doduše mala je efikasnost, treba mu bar 50WRMS. https://www.hifitest.de/test/bildergalerie/lautsprecher_stereo/boenicke_audio-w5_12447/8#b
  11. NIXIE
    Lepota dizajna
    Nisu nešto skupi za tu snagu, 2,2 miliona dolara za 120kW znači 18,33 dolara/w. Mnogi drugi wati su skuplji.
  12. Evo ga jedan lep i jednostavan Shigaraki klon http://audiogo.ru/шигаклон-клон-cd-транспорта-shigaraki-transport-от-47-laboratory/
  13. Možda ti probleme stvara blizina onog velikog radijatora. Probaj da podigneš antenu što više odnosno što dalje od metalnih predmeta, računajući i na eventualnu armaturu u betonu grede iznad prozora i slično.
  14. Nema ni jednu spravu lakšu od 100 kila. Ako je malo lakše, on doda još par desetina kila bakra i onda je miran. Onaj CD mehanizam izgleda kao igračka.
  15. Ako antena ide na krov, treba vertikalnu metalnu šipku (konzolu) vezati na gromobransku instalaciju, inače može biti opasno. Može i ispod krova da se stavi ako je od drveta i crepa. Poželjno je da bude što dalje od žica, a ako je blizu dalekovod, onda je signal verovatno slabiji.
  16. NIXIE
    Philips cd 204
    Nije sigurno crko laser ili servo na sva tri, nego sva tri imaju isti problem, treba proveriti napajanje laserskog sklopa, osušene elektrolite, hladne lemove i slično. Evo kako to vidi Fikus. http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/laser/Laserology.html
  17. NIXIE
    Lepota dizajna
    Što brineš za rupe, to je zato da izgleda kao pravi bas driver. A i rupe su previše male i malo ih ima za pravi drajver te veličine. To definitivno nije driver nego kutija u obliku bas driver-a. A ona druga dva šarena zvučnika, čist kičeraj, sa sve ACCUTON driver-ima u njima.
  18. NIXIE
    Lepota dizajna
    Mislim da je zvučnik klasičan trosistemski, sve ostalo je fake, samo kutija u obliku bas drajvera.
  19. Ja imam prastare HD430, još su u životu. Zanimljiva su mi bila merenja frekventnog opsega.
  20. https://www.innerfidelity.com/headphone-measurements
  21. Evo dva projekta iz osamdesetih sa vrlo sličnim VIFA drajverima. Pages from NL1987 komplet.pdf Pages from NL1989 komplet.pdf
  22. NIXIE
    Lepota dizajna
  23. NIXIE
    Lepota dizajna
