NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Evo gume http://www.kerametal.co.rs/artikli.php?knjigsifA=226008
  2. Imaš u prodavnicama vodovodnog materijala one velike crne gumene mufove za povezivanje WC šolje ili one ravne gume što idu ispod šolje, mada su one uglavnom od bele plastike. Ta guma za mufove je bolja jer je stvarno guma i jer je trajna. Mora da bude guma, oseća se pod rukom kad je plastika i plastika se obično sija a guma je uglavnom mat. Ako je okruglo isečeš prsten širine 30mm ili već koliko treba pa od njega praviš kockice. Očistiš sve acetonom jer su gume uvek premazane talkom. To sam ja koristio i traje već deset godina bez ikakvih promena. Inače stalci su stvarno lepo i precizno urađeni.
  3. Mekanu gumu 3mm, kockice 30x30mm zalepljeno sintelanom na stalak. Ima istih takvih samolepljivih kod Kineza, ali ne znam koliko je trajan taj lepak. Možeš da se uzmeš te Kineske koje imaš ako su gumene, da ne klizi, pa da se ukloni njihov lepak acetonom i onda ljudski zalepi sintelanom.
  4. Pa dobro, šta da se radi, ako se ukaže priliika uvek mogu da premerim par zvučnika, to je oko sat posla sve ukupno sa pripremom. Jedino što posle toga sledi najčešće još mnogo rada, izmena i peglanja. Ako praviš zvučnike tako od belog papira, ne bi bilo loše imati nešto za merenje. Možda ima neko u blizini neku mernu opremu. Moja je amaterska ali dobro dođe. Ja sam pravio ovo http://orca.st.usm.edu/~jmneal/preamp1.htm , jednu varijantu ovoga http://www.raymondaudio.nl/files/jig.pdf i pojačalo sa TDA2030A i jednostranim napajanjem za laptop 19V 4,7A. Sve ukupno me materijal došao 100evra. Eksternu zvučnu karticu sam kupio povoljno za 40 evra, čisto da ne uništim slučajno laptop, ali nije obavezno može bilo koja ako se koristi desktop PC samo da nije integrisana jer je ona na ploči pa ne bi valjalo da se spali.
  5. Probao sam prvo šiljke na metalnim pločicama ali mi se više dopalo kad sam stavio gumene nogice, nekako mi je bio drvenast bas sa šiljcima, pitaj boga zašto je tako. Možda zato što ja u sobi imam laminat a ne parket pa se on čuo, ovako je bolja izolacija od vibracija.
  6. Gumene nogice su odlično rešenje, samo hoće da ostave crni trag na parketu tu gde duže stoje. Ja sam sa donje strane gume zalepio sintelanom tanko crno platno, sad se lakše i pomeraju.
  7. E da si bliže moglo bi se izmeriti šta si napravio. Imam ja mernu opremu: mikrofon sa WM61A Panasonic, mikrofonsko pretpojačalo, malo pojačalo sa TDA2030A, JIG, eksternu karticu M Audio Transit, sve što ti treba da ga ispeglaš kako treba.
  8. Mislim da je u originalu bilo 12/12/18db/okt
  9. Da, to mi je bilo bitno jer sam imao nov originalni ALPS RK27 (blue velvet ) od 100k log kupljen ranije za zamenu dotrajalog u starom pretpojačalu, pa sam hteo da vidim da li mogu da ga iskoristim ovde da ne kupujem novi. Signal je iz DAC-a, DVD-a ili CD-a, pretpostavljam da izlazna impedansa (otpor) tih uređaja nije viša od 500 oma. Za DDDAC 1794 sa četiri paralelne pločice izlazni otpor je manji od 100 oma (pasivna I/V konverzija, otpornost je 34 oma na masu).
  10. Ja sam kalkulator sa linka koristio da proverim potenciometar od 100klog koji sam već imao kada sam radio AIKIDO pretpojačalo. Izračunao sam ulazni kapacitet pretpojačala uzimajući u obzir Miler efekat i izmereni kapacitet interkonekcijskog kabla gde sam dobio ukupno oko 33pf, za kalkulator uzeto 40pf. Ulazna otpornost je 470k. Kada se zameni u DACT kalkulator vidi se da je u najgorem slučaju na pola otpora potenciometra (50k ili ti -6dB) propusni opseg oko 100kHz što bi trebalo da bude dovoljno da nema uticaja na čujni opseg. Da sam kupovao potenciometar uzeo bih i manji možda od 50k ili čak 20k. Imam i balance pot ispred ali je kabal koji povezuje balance sa volume jako kratak tako da mislim da nema značajnog uticaja. Kako potenciometar zbog pojačanja neću ni koristiti u celom opsegu, smatrao sam da je sve ok. Na pola rotacije potenciometra otpor klizača prema masi je koliko se sećam oko 14k. Nemam mogućnosti da radim simulacije u SPICE i slično, možda ću odvojiti vreme kada budem radio SALAS 6V6, mada vidim da je po projektu predviđeno 50-100k, možda je to previše. Za 5670 lampu je Cgk=2,2pf, Cgp=1,1pf a pojačanje sklopa je uzeto 18x . Toliko o tome, ako neko zna bolje, neka napravi model. The majority of the input capacitance of a triode stage is made up of the combination of the grid-to-cathode capacitance, plus the Miller capacitance formed by the grid-to-plate capacitance multiplied by the stage gain plus one. The formula for determining the total input capacitance of a triode stage is as follows: where: Cin = input capacitance Cgk = grid-to-cathode capacitance, composed of the internal tube capacitance plus the stray capacitance Cgp = grid-to-plate capacitance, composed of the internal tube capacitance plus the stray capacitance A = stage gain The typical interelement capacitances are very small, but, as can be seen from the above equation, the grid-to-plate capacitance is multiplied by the gain of the tube stage plus one, so if the gain is large, the capacitance can very easily become significant, resulting in audible rolloff in frequency response.
  11. Mislim da je kalkulator koristan pri izboru potenciometra za bilo šta, ako se znaju ulazni parametri sledećeg stepena. U AIKIDO temi neko je rekao da će zbog velikog pojačanja tog sklopa (16x) potenciometar uvek biti na početnom delu pa će zbog toga biti ograničen frekventni opseg. Kako se iz priloženog linka vidi, upravo je suprotno, jer je najmanja izlazna impedansa potenciometra upravo na početku rotacije. Za pasivni atenuator zna se da se uzima što manji potenciometar (obično 5k-10k), jer se koristi veći deo potenciometra, pa kako se pojačava sve je veća izlazna impedansa i uži frekventni opseg zbog kapacitivnosti interkonekcijskog kabla i sledećeg stepena. Naravno, stepen ispred potenciometra mora imati izlaznu impedansu znatno manju od potenciometra i dovoljno veliki izlazni kondenzator (ako ga ima) da može pogoniti taj potenciometar. Uz sve to naravno idu i što kraći kablovi niske kapacitivnosti.
  12. Kalkulator propusnog opsega za pasivne atenuatore. http://www.dact.com/html/ac_calculator.html
  13. Čak i Michelin isto savetuje, i gomila drugih proizvođača, da ako se menja samo par, nove idu nazad jer je zadnji kraj bitniji za stabilnost. Ja im potpuno verujem i to mi je dovoljno. Mislim da je i kod pucanja gume opasnije kada pukne zadnja jer se auto zanese. Formula 1 ima "bolje" gume nazad, zbog pogona ali i stabilnosti, a to je tako odavno. Pa vidi se i na drugim trkama, i kod 4x4, uvek lakše pobegne zadnji kraj.
  14. Ja sam od tih audiofilskih probao samo Jantzen Silver Z tako da nemam baš neka iskustva.
  15. Ma sve je u redu, osim toga uskoro će biti skutijan jedan Salas 6V6 preamp pa će se znati vredi li truda.
  16. http://www.espreso.rs/vesti/drustvo/125665/e-ovo-je-za-pod-mac-miroljub-objasnjava-nema-budale-dok-skolu-ne-zavrsi-video
  17. Vaš stav je ispravan za konstruktore i profesionalce koji prave nešto od nule. Nisam ja protiv računice i znanja. Ja sam u ovoj oblasti amater, nisam Alan Wrigt, Nelson Pass, John Broskie, Salas, Apexaudio ili Zen Mod, nemam takvih ambicija i neću nikada biti na tom nivou. Za većinu amatera i ljubitelja dobrog zvuka to je predugačak put, zakasnili su. Pravilno setovanje bilo čega je preduslov da uređaj uopšte radi, a kako će to da zvuči u praksi, zavisi još od lampe koju ubodete, napajanja, konfiguracije PCB ako je ima, žičenja, trafoa, ostalih aktivnih i pasivnih komponenti i okruženja. Kada radim po tuđem proverenom projektu, šta je tu pogrešno osim što je na nekom "nižem" nivou. Postoji cela industija kitova koje ljudi sa malo ili nimalo znanja sklapaju i uživaju u tome. Vi volite sopstvene konstrukcije, ja volim tuđa rešenja. Možete me proglasiti neznalicom i običnim izvođačem radova, meni to ne smeta. Ja volim svoje uređaje baš zato što sam ih sam napravio. Kad ste već pomenuli arhitekturu, da vam kažem da arhitektonski projekat definiše spratnost, fasade, termoizolaciju, unutrašnji raspored prostorija, stepeništa, ograde, obradu površina, vrata, prozore i slično, ono o čemu vi pričate je konstruktivni projekat. Ako pogreši arhitekta imaćete ružnu zgradu, ako pogreši konstruktivac ostaćete možda bez zgrade. Firma ili pojedinac koji izvode radove, radi to po mom projektu, onako kako sam ja uradio proračun i dimenzionisao elemente. Oni ne moraju da znaju sve što ja znam da bi uspešno izveli objekat.
  18. NIXIE
    Eksperimentalni kabineti
    Imaš predlog u SEWA temi, tamo je zanimljivije. Onaj SUB sam planirao sledeće goodine da pravim.
  19. http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
  20. Vix, za Beta 15 može nešto ovako http://sound.whsites.net/project48a.htm http://sound.whsites.net/project48.htm, treba ti doduše i neko jače pojačalo. Za B200 imaš Visaton Solo20, Solo50, mada znaš i sam nije to kao OB, sasvim je drugačije, kompresija i bass reflex. B200 verovatno treba da ima super visokotonac, možda nešto ovako http://loudspeakerfreaks.com/datasheets/vifa/OX20SC00-04.pdf , da ga staviš u osu B200 na neki držač od 3 žice, imaš onda Tanoj za sitne pare (šala mala). Može i visokotonac pozadi da se stavi, ja koristim Visaton G20SC kao helper, mnogo je dobar otkriva najsitnije detalje.
  21. Može u septembru, kad se vratim u Bgd
  22. Ne žuri mi se, svakako bih voleo prvo da čujem. Zahvaljujem unapred.
  23. Forumi su korisni, čuješ razna mišljenja, meni je ovo ipak samo hobi i zabava, a ne profesija. Nisam imao nikakvu nameru da pravim SALAS 6V6, nisam ni znao da to postoji dok nisu počeli ovde na forumu da ga hvale, pa sam se zainteresovao. Hteo sam pre izrade prvo da ga čujem, eventualno uporedim sa onim što već imam, međutim ispostavilo se da niko nema napravljen primerak, znači mora da se pravi od diskusije nema vajde. Imam delova, imam kutiju, fale mi dve lampe, dva podnožja, protoboard i neke sitnice pa mogu da napravim probni komad za 100 evra i dva vikenda, neću da propadnem ako ne valja. Ako neko usput zna kako da se sve to unapredi tim bolje, biće korisno i za druge, ako ne onda ću sam da se igram, literature ima dovoljno na internetu, ima i softvera. Mislim da je Salas namerno postavio lampu u takav radni režim da dobije zvuk koji mu odgovara i koji će se većini dopasti bez obzira da li je realan, ne verujem baš da nije znao šta radi.
  24. Evo čovek opisao AIKIDO koji je pravio. Tačno tako svira. http://www.dms-audio.com/node/9
  25. Nisam ja ništa izmislio, samo prenosim zapažanja o korišćenim terminima sa raznih sajtova. Evo recimo koji od ova dva je po vama common cathode amplifier, prilično su različiti a isto se zovu? https://www.tubecad.com/2007/05/blog0105.htm http://www.aikenamps.com/index.php/designing-common-cathode-triode-amplifiers
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1119 Gosta (Pogledaj celu listu)
