16307 -
136
Sve objavljeno od NIXIE
To bljeskanje nije poželjno i sigurno skraćuje vek katodama. Ja sam to primetio samo kod ECC82. Nisam nigde našao na netu da može da crkne grejač lampe osim kada se priključi pogrešan (veći od nazivnog) napon grejanja. Soft start za grejanje je poželjan, ali nisam to uradio, možda bi i moglo na ovoj pločici da se izvede sa LM317 umesto 7812. Što se tiče visokog napona, u šemi napajanja vidi se da sam postavio rele za odložen start HV. HV inače ima blagi soft start u šemi CRCRC jer ne mogu kondenzatori trenutno da se napune preko otpornika. Znači ide grejanje lampi jedno 30sek pa onda uključujem HV preko relea, pa još 10 sekundi držim izlaze na masi da se napuni izlazni kondenzator i tek onda može da se sluša. Uključenje anodnog napona kada je hladna katoda dovodi do toga da anoda skida materijal katode čime se polako gubi emisija. Kada se katoda ugreje ona stvara zaštitni oblak elektrona oko sebe pa se to ne dešava. Takođe je bitno kada se gase lampe da se što pre ukine anodni napon iz istog razloga. Katode se brzo hlade, a ostaje dugo visoki napon na anodama jer ima puno kondenzatora u napajanju. U mojoj šemi je to izvedeno preko otpornika 2k2 5W koji brzo isprazni kondenzatore preko relea na masu i tako čuva lampe.
Gledaš pogrešan blog, to je SRPP verzija, ja sam pravio ovo i to je šema koju sam objavio: https://www.tubecad.com/2004/blog0011.htm https://www.tubecad.com/2009/02/blog0159.htm
Ne znam gde se vidi SRPP u mojim šemama. To nije SRPP već sam objasno. Nisam menjao šemu već samo katodne otpornike i napon napajanja. Nisu ni kinezi menjali šemu.
Nisam znao to za Philips, u stvari i Ei je zapravo Philips tehnologija zato su se sve te lampe istovetno ponašale. Kada sam ih probao nisam još bio sve završio pa sam ih kačio na ispravljač bez soft starta i tako sam primetio taj bljesak, kasnije su imale soft start pa toga nije bilo. U svakom slučaju nisam neki ljubitelj ECC82.
Sve je tako kako sam rekao, šeme su takođe tačne, tako je izvedeno stanje. SRPP se razlikuje po tome što je izlaz uzet sa katode gornje cevi, a ovde je uzet sa anode donje cevi. Pogledaj malo Glass Audio i objašnjenja koja su tamo data. Ima i verzija samo cathode follower, sa dve lampe, pojačanje je malo manje od 1 .
Slažem se, kada budem radio novu verziju tako će i biti.
V4.5 bilo je V4.2 ali sam ga prošle godine potpuno obnovio, sve je zamenjeno osim trafoa, kutije. hladnjaka i DC zaštite.
Nešto nisam voljan da to radim, posle moram da trpim kritike. Sad je u toku restauracija siatema. Trenutno je ovako: DIY dddac 1794 SPDIF/USB 24bit 192kHz još u plastičnoj kutiji (pravio ga moj kum, ja radim kutiju i žičenje), Pioneer DV300 kao transport, Asus laptop K53SV I5 8GRAM, DIY pretpojačalo AIKIDO, DIY pojačalo LEACH, DIY zvučnici Scanspeak 21W8553+SEAS 11FM+ Dynaudio D28AF+Visaton G20SC i raznorazni DIY kablovi. Sve sam sam napravio osim DAC, DVD i laptop.
To sam imao, to je prvo lampaško koje sam napravio, iz Elektora linijski deo, pnono deo je bio sa ECC81 i ECC82. ECC82 bljesne kada se pali, zato je rađen soft start za grejanje. 6N23P, 6N3P, 5670, E88CC nemaju taj problem. U principu soft start grejanja je dobra stvar, ali nisam imao gde da ga udenem jer je napajanje grejača već urađeno na pločici sa 7812 i mrzelo me je da to menjam.
Spoj nije SRPP, ulazni stepen je kako ti kažeš "klasičan spoj" odnosno anode follower sa aktivnim anodnim opterećenjem umesto otpornika, izlazni stepen je cathode follower sa takođe aktivnim opterećenjem. Pojačanje je približno mu/2 znači oko 18, podeljeno na balans potenciometru sa 2 ukupno pojačanje ulaz-izlaz je oko 9 što je sasvim OK. Znači klasična šema nadograđena tako da ima linearizaciju lampi i potiskivanje bruma preko delitelja na izlaznoj lampi. John Broskie je priznati konstruktor i sve radi kako je pisano na Glass Audio. Hiljade tih pretpojačala su ljudi pravili sa svim mogućim lampama tako da se manje više sve zna. Kinezi su probali da ga upropaste, ali na sreću moglo je da se prepravi da valja. Original je radio, ali tako male struje kroz lampe dovode vremenom do oštećenja lampi, a izobličenja su velika, što je verovatno i bila namera da se pomoću velikih izobličenja proizvede "pravi" lampaški zvuk. Grid prve lampe je lako išao u + što je samo pojačavalo efekat. Imao sam nekada davno SRPP sa Ei ECC82 (kasnije Philips E82CC) iz Elektora, sve dok nisam probao paralelene Siemens E88CC (kasnije zamenjene sa Amperex 6922 i 6N23P) u anode follower spoju koje su mnogo bolje svirale. Probao sam 5670 u tom spoju sa adapterima, ali nisu bile tako dobre. Sada sam napravio ovo i sa 6N23P+adapter, a naročito sa 6N3P-EV mnogo je bolje od svih prethodnih verzija. Grid stoperi su OK, ne hvata smetnje, što su veći grid stoperi uži je opseg i zvuk polako gubi detalje. Imam sve moguće karakteristike cevi koje sam koristio, kako bih inače uradio pretpojačalo.
Kod mene je obrnuto, kod lampi nema pravila, neke sviraju bolje neke lošije, a zvuk se mnogo menja nakon razrađivanje tu nema pomoći.
Za 6N3 nije potreban soft start, možda za ECC82 one hoće da bljesnu na kratko kada se pale. Lampe mi ne rade stalno, samo kada su nove malo im uključujem grejanje da popravim vakuum i ništa više.
Nisam probao ni jedno ni drugo, ali znam da ekstremno grejanje kao i hlađenje utiče na strukturu materijala, ko zna šta je istina dok ne probaš lično teško je znati. Problem sa lampama koje su dugo stajale je da polako gube vakuum koji je uslov normalnog rada bez ekstremnog šuma. To može da se popravi grejanjem, jer getter skuplja skoro sve molekule i vremenom može i da pobeli ako je zaptivanje na spoji nožica i stakla narušeno.
To sa kuvanjem je šala, ali zato mogu da se peku u rerni da se vrati pun vakuum. Nisam nikada probao, ali ljudi rade to pre nego što ih uključe prvi put.
U pravu si, objavio sam ovo jer sam video po stranim forumima da se puno pravi i da su većinom ljudi zadovoljni, nema loših postova. Kod nas nije nešto popularno, verovatno ljude odbija što ima četiri lampe. Ima i AIKIDO phono preamp sa osam lampi. Pošto sam ja ljuti amater i ne bavim se ovim komercijalno, rešio sam da objavim šeme i ostalo tako da možda još neko sebe da časti jednim pretpojačalom. Ako neko hoće još bolje, onda se kupe recimo dva Mundorfa silver gold oil ili neki od Delunda u pčelinjem vosku po 150-200 evra komad, dodaš neke NOS lampe po 100 evra komad, srebrne kablove, masnu kutiju graviranu mašinski sa puno detalja i eto High enda.
Ova šema je specifična zato što ima potiskivanje bruma i linearizaciju lampi jer je opterećenje lampe aktivno izvedeno drugom lampom,a to ne može da se izvede sa samo dve lampe (odnosno može ali samo kao cathode follower bez pojačanja). Ova šema ne zahteva stabilisano napajanje, provereno od svih koji su pravili. Imam staro pretpojačalo sa dve E88CC (anode follower), po dve polovine u paraleli, silna stabilizacija, a ne svira tako dobro kao ovo. Šti se tiče lampi ne mogu generalno da kažem da li je bolja 6N23P ili 6N3P ili 6N1P, kažu da su najbolje 6N6P (Fikus Lampizator). Zavisi mnogo od godišta i proizvođača, bolje su one sa dopunskim oznakama E, EV is slično koje su u startu kvalitetnije izrađene (long life verzije). Recimo ove 6N3P-EV (Viniza NOS 1983) dosta boje sviraju od 6N23P (Voshod NOS iz sedamdesetih i Reflektor NOS iz osamdesetih) kojetakođe imam, a to uopšte nisam očekivao. AIKIDO šema je dobra jer uz zamenu samo osam anodnih otpornika i odgovarajuće adaptere mogu da se koriste maltene sve poznate lampe. Ja sam hteo da kupim 6N24P (ECC89) koje su identične kao 6N23P ali sa različitim rasporedom nožica i mnogo jeftinije, ali nisam našao odgovarajući adapter.
Probaj ove 6N3P-EV što sam naveo u postu, jeftine su, platio sam 4 kom uparenih za 24 dolara sa poštarinom, definitivno su bolje od GE5670, bolji bas, puno detalja. čistiji zvuk. Jedino što mogu da im zamerim je što imaju malo vise šuma od GE5670, ali još su nerazrađene, mislim da će se to popraviti verovatno treba dosta vremena da geter ponovo uspostavi pun vakuum unutar cevi ipak su stajale od 1983. Kao što se vidi na prednjoj ploči postoji prekidač koji isključuje visoki napon, tako da mogu cevi da se kuvaju polako danima samo sa uključenim grejanjem. Ja ih tako uključim i kad ne slušam ništa i ostavim.
Zahvaljujem, stavio sam ovo drugima na raspolaganje jer za oko 200-250 evra može da se uz nešto truda dobije mnogo dobro pretpojačalo, a ne mora da se gubi vreme na dizajn i pravljenje pločica. Celo pretpojačalo na Aliexpress-u košta manje nego da se kod nas uradi dvostrana pločica sa metalizacijom rupa i maskom.
Imam kineske 6N3 koje su došle sa pločicom, one su loše, kao da nema srednjih tonova. Zatim sam kupio JAN GE 5670, one su bile malo bolje, ali ništa naročito, imaju tanak bas. Probao sam ruske 6N23P sa adapterom iz starog pretpojačala, one cu već bile dosta bolje. Pre desetak dana sam kupio 6N3P-EV, e one su mnogo bolje od svih pobrojanih, bolje su i od nekih starih AMPEREX 6922 i SIEMENS E88CC koje takođe imam. Tesla 6CC42 nisam još probao, mnogo su skupe. Ovo mi je probno pretpojačalo, napravljeno na brzinu, kupio sam kinesko samo zbog pločice, zanimalo me da li ta AIKIDO šema valja čemu. Pošto je iskustvo pozitivno, čak i sa ovako osrednjim komponentama, ima da izvadim utrobu starog pretpojačala sa E88CC (kutija je veća) i da napravim ultimativnu AIKIDO verziju sa 6N1P ili 6N6P i ekstra kvalitetnim delovima, to bi bilo zaista vredno truda. U međuvremenu dok rasturam staro pretpojačalo, pravim nove pločice, nabavljam delove i slično, imam šta da slušam, a svira vrhunski (nije tzv. HIGH END). Na slici je proba originala sa Wima izlaznim kondenzatorima i 5670. Kinezi su mu dali napajanje 50VDC, struja kroz prvu lampu je bila 0,5ma, a kroz drugu samo 0,3mA.
AIKIDO preamplifier sa 6N3P/5670 lampama. Kupjeno na Aliexpress-u prerađeno na napajanje od 220VDC i skutijano. Kompletan projekat sa šemama. Najbolji zvuk je trenutno sa 6N3P-EV lampama NOS iz 1983, gold grid, Viniza fabrika iz Ukrajine. Može da radi i sa 6N23P (E88CC) uz upotrebu adaptera (to je baš na slikama). Prvo je bilo u plastičnim kutijama za probu i doterivanje. Sa Aliexpress-a je ovo https://www.aliexpress.com/item/YJ-Hi-end-6N3-X4pcs-Tube-preamplifer-completed-board/32379040972.html?spm=2114.13010608.0.0.MLkI0F i ovo https://www.aliexpress.com/item/5pcs-universal-Stripboard-Veroboard-8x11cm-pcb-3-5er-joint-hole-Prototype-Paper-FR4-Fiberglass-tin-circuit/32392731307.html?spm=2114.13010608.0.0.9yTpQe Lampe su s ebay-a ostalo je kupljeno u RS Components Srbija, Kelco i Mikroprinc, dugmići su iz Kanibala a trafo je Trafco. Kutija je Al plastificirana, prednja i zadnja ploča urađena na UV printeru u Copy centar KUP. Original.pdf Aikido.pdf Napajanje.pdf Tajmeri.pdf Uzemljenje.pdf
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
