NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Koje je godište, ako nije tajna
  2. Ma nije previše, nemoj smanjivati ne utiče ti to uopšte na rad pojačala osim na raspodelu struje kroz paralelene tranzistore. Nemoj nikako smanjivati 0R33. U svakom slučaju izmeri prvo pad napona na 0R22 i vidi da li je dobra raspodela struje kad se sve dobro ugreje, pa ako jeste smanji na 0R15, mada ja to ne bih radio, ovako je sigurnije. Ako sa fiksnom frekvencijom imaš dobre sinusoide na raznim frekvencijama, ne diraj ništa. Uzmi otprnik 50w 8oma pa vidi na kom naponu klipuje. Možeš ako nemaš generator frekvencija da nađeš neki softvare pa da ti PC ili laptop glume generator. Recimo traži nešto tipa Test Tone Generator i slično pa probaj.
  3. Probaj i LME49720 oni su verovatno najbolji od svih
  4. Samo napred, probaj OPA 2604, u mom Marantz-u OPA u odnosu na NE5532 ima lepše i izraženije visoke, a bas je dublji ali malo mekši. Srednji su dosta bolji kod OPA, zato sam ga i zadržao.
  5. Slažem se da nema ništa bez merenja, fabrički dijagrami često nisu tačni, a na stvarnu impedansu ima uticaja kutija, otpor kalema u skretnici i odstupanja u proizvodnji drajvera. Slažem se za te razne internet proračune, ima i tačnih i netačnih. Dobar simulacioni software je tačan ali preskup, a ti free programčići su samo aproksimacija. Za Zobel korekciju impedanse se ne slažem, to koriste i renomirani proizvođači i poznati konstruktori, ja bih je svakako stavio. RC korekcijom se kompleksna impedansa zvučnika prevodi u približno čistu otpornost koju vidi skretnica. Ovaj konkretan bas ima impedansu 6,5oma na 350Hz, 10oma na 700Hz i 13oma na 1400Hz. Skretnica na 700Hz ako se uradi teoretski neće važiti samo oktavu više na 1400Hz i to se čuje, obaška što je ta impedansa kompleksna pa i ne važi teoretski proračun koji je dat za čistu otpornost.
  6. Ovo je ta šema projekat 3b, znači stavljao si po dva izlazna u paralelu pa još 0R22 za ujednačavanje struje kroz paralelne tranzistore na emiterima.
  7. To zna Sir Oliver, ali se ne vide slike kako je radio. Ja nisam to hteo da radim, slobodno probaj šta te košta, možda je značajno poboljšanje, a možda ti se i ne svidi. Bilo šta da radim, uvek radim samo jednu izmenu pa slušam kako bi čuo kakav je uticaj na zvuk. Zato to zna da potraje.
  8. Nije dobro rezati na 500Hz kad mu je free air rezonansa na 180, mali je to srednjotonac. Datasheet kaže minimum 700Hz 2nd order, ja bih to poštovao. Za taj rez na 500Hz treba drugi srednjotonac, sa nižom Fr. The sole purpose of the Zobel network is to ensure that the impedance presented to the crossover network remains essentially constant over the frequency range where variations would cause an unacceptable frequency response variation in the filter network.
  9. Ne možeš tim otpornicima grejanjem na 70C da podigneš značajno otpor, to je zanemarljivo. Na šemi za koju si postavio link su 0,33oma, što si to menjao?
  10. Dodao si im oko 1W disipacije po otporniku.
  11. Kako misliš zalepio?
  12. Ja bih uzeo ove, nisu skupi http://hr.rsdelivers.com/rs/productlist/search?query=NJW0281G&tag=&family=9174&cl=1&lang=rs NJW0281G (NPN) NJW0302G (PNP) a imaš i originale http://hr.rsdelivers.com/rs/productlist/search?query=2sc5200&tag=&family=9174
  13. U Silkenu su verovatno dobri, mada mislim da ih Toshiba ne pravi već duže vremena. To pojačalo nema veliki napon napajanja ali je termički dosta opterećeno, pa ako ti nisu dobri izlazni tranzistori pokazaće se vremenom. Što se tiče razlike u zvuku mislim da to je očekivano.
  14. Kako god bilo, bez merenja nema leba. A bas i srednjotonac mora da se koriguju zobelom.
  15. I meni su fake MJ15003/15004 radili jedno duže vreme pa su pocrkali brutalno odjednom. Imam negde i slike od tih lažnjaka, kupio sam ih pre više od deset godina ništa ne sumjajući u jednoj našoj poznatoj prodavnici. Sad kupujem tranzistore samo u RS components Srbija. Što se tiče tranzistora sad je gotovo, zalemljeno i radi. Pošto ima DC protekciju, ako neki crkne bar neće da spali zvučnike.
  16. Možda su ti fake ti izlazni tranzistori. Evo sa sajta od tog pojačala se baš pominju http://sound.whsites.net/fake/counterfeit-p2.htm
  17. Zvučnici su problem, ok su ti merenja, probaj neke druge zvučnike. Za klipping uzmeš ton generator, staviš otpornik umesto zvučnika, uzmeš fiksnu frekvenciju recimo 1kHz za početak i lepo vidiš kad klipuje pojaćalo.
  18. Ja nisam stavljao ništa na mehanizam, ali jesam na kutiju i bilo je poboljšanja, naročito na visokim koji su posle toga bili lepši (mirniji). Ako stignem ovih dana uslikaću kutiju Marantz-a iznutra. Ja sam koristiio mekanu sunđerastu rebrastu podnu prostirku za kadu, kupo sam crnu na buvljaku i lepio sintelanom za stranice. Posle 10 god još je mekana i elastična. Ovako nešto http://www.velog.rs/podne_prostirke/aqua_mat__dekorativna_podna_prostirka__65cm__dezen_406h1__1m-6267 Za dampiranje mehanizama obično se koristi Bostik Blu Tack, ne znam da li ima kod nas da se kupi ili mora ebay. U principu može bilo koji materijal koji je lepljiv i ostaje elastičan nakon dužeg vremena.
  19. Problematičan je srednjotonac, datasheet preporučuje najniži rez 700Hz (rezonanca mu je na 180Hz free air, u kutiji će biti više), a iznad 3kHz kriva frekvencije naglo pada. Ne znam da li to može lepo da se uklopi sa basom i visokotoncem. Basu i srednjotoncu prvo treba korekcija impedanse da bi mogao korektno da uradiš skretnicu. http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel/ Nakon korekcije oba drajvera će na rezu biti oko 6 oma pa sa tim treba računati. Imaš i baffle step correction za bas http://www.mh-audio.nl/bdl.asp. Itd.
  20. Nemojte se ljutiti, koristio sam takav git za stare prozore, posle 3 godine je ispustio ulje, osušio se i ispucao. Možda zato što je bio na suncu, ako je u mraku možda se to neće desiti.
  21. To nije živa guma, ona je onako belo krem boje, to je neki git ne bi ja to stavljao może vremenom da se raspadne. Živa guma će isto vremenom da se stvrdne. Stavi silikon to je trajno plastično.
  22. Obavezno usput zameni sve elektrolite, i onako ih nema mnogo.
  23. Nema ništa dok se ne zalemi ili ne zašrafi, mrzim konektore.
  24. Znači našao si kvar?
  25. Znači našao si kvar?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1119 Gosta (Pogledaj celu listu)
