NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ja stavljam 25mm, ima onih debelih RCA pa je teško jedan pored drugog zabosti, može i manje ali ne preporučujem.
  2. NIXIE
    6V6 preamp ali nije Salas
    Malo računice Vacuum Tube Power Supply Design.pdf
  3. NIXIE
    Po meni ovo bi leglo ko ... Iza ovoga bi onda uradio odvajanje za L-R kanale posebno sa LC ili RC http://www.ebay.com/itm/2-x-5c3s-5U4G-Russian-Rectifier-tube-NEW-NOS-Svetlana-C-FREE-SHIPPING-/221921032721
  4. NIXIE
    Koji cassette deck?
    Kod kupovine pogledaj kakve su glave, ako ima ulegnuće na glavi od trake, beži od njega. Gumice se sigurno moraju sve promeniti.
  5. NIXIE
    Bogami nisu Takamisava releji, evo jednog odgovora nezadovoljne mušterije. Relay that are not in the picture i ask seller before you buy, whether такамитсава installed on the board, he replied that exactly такамитсава. upon delivery, I knew, installed other релюхи. opened dispute, I asked to return half the cost, aliekspress took in my favor. Moram da nađem samo pločice, pa da stavim lepo šta meni odgovara.
  6. NIXIE
    Da u pravu si nisam primetio da je bez RCA, sve jedno ja ću da uzmem onu sa relejima, liče na one što je ZEN koristio, valjda nisu kopije.
  7. NIXIE
    Meni je Zoltan već napravio trafo, i to EI, tako da ću ga koristiti, a i VIX ima isti takav. Trafo ima 2x340VAC za anodni napon, ima jedan namotaj za grejanje ispravljačice (ne znam napon, proveriću) i jedna namotaj za grejanje lampi 10VAC. Mislim da ću ostati na 6V6 sviđa mi se izgled te lampe, a mogu jeftino ruske lampe da se nabave testirane i uparene. Za ispravljačicu verovatno odgovara trafo i CLCLC, a ako ne odgovara mogu prvi član da stavim CRC za korekciju napona a drugi da bude LC. Ako ispravljam diodama, onda će mi napon biti preko 400V sa CLCLC, a to je previše. Pošto ne želim tranzistorsku stabilizaciju, planirao sam za početak 4x diode i 2x CRCRC (za svaki kanal poseban ispravljač) pa da ga sastavim u plastičnoj kutiji. Mnogo bi mi značilo ako neko ima ideju koju jeftinu rusku ispravljačicu da koristim za ovo, nemam nikakva iskustva sa ispravljačicama. U tom slučaju prvi kondenzator do ispravljačice mora biti mali a ispred njega ide obično i neki otpor, uzeo bih motorni PP, njih imam raznih jer ih obično koristim za bas i srednjotonske sekcije na zvučnicima, a trpe do 550VDC bez problema.
  8. NIXIE
    Tako ti je to, puno ideja, a malo vremena. Ja polako skupljam delove, pa ga obično brzo sklepam da radi obično sa delovima iz fijoke, onda počinje agonija oko izrade kutije, zamene delova boljim, pakovanja, žičenja ... Evo DAC mi stoji godinu dana u plastičnoj kutiji, tek sam pre neki dan odneo aluminijumsku kutiju na plastifikaciju, a imam i neke izmene da uradim na pločicama jer su ga u međuvremenu poboljšali.
  9. NIXIE
    Iron Pre
    50k je ok, lagano opterećenje, ali čemu taj šant 1.5nF, to traži jako malu izlaznu impedansu preampa?
  10. NIXIE
    Što "ako" proradi? Ima da radi samo tako.
  11. NIXIE
    Ima i ovo, sa relejima, ako su stvarno japanski releji. https://www.aliexpress.com/item/WZ-15-relay-4-audio-signals-audio-switch-input-selection-board-PCB-and-the-finished-plate/32675507432.html?spm=2114.search0104.3.54.XrdOFn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_5590020_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10179_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10050normal#cfs,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=6985f286-42f5-4ecf-b94a-d06b5acb259e&algo_expid=f490fcfe-492e-4d2f-b2e2-fa4116ce3651-7&algo_pvid=f490fcfe-492e-4d2f-b2e2-fa4116ce3651
  12. NIXIE
    To je super povoljno, recimo ima ovaj sličan samo sa četiri ulaza, isti broj delova, a košta duplo više? https://www.aliexpress.com/store/product/Dual-channel-3-way-audio-input-selector-switch-LORLIN-UK-pure-copper-silver-tone-audio-selection/1390666_32786715261.html
  13. Ja planiram nešto ovako, ali još razmatram i druge opcije. Otvorio sam zasebnu temu da ne opterećujem Salas 6V6 temu. Napajanje će biti za svaki kanal zasebno. Možda ga oplemenim nekom ispravljačicom, pa će to drugačije izgledati, ali ne znam koja bi bila dobra za ovu struju (2x40mA na 340 VDC troše 6V6). Trafo je spremo Zflazar, samo ga još nisam preuzeo.
  14. Takvi ARRAY zvučnici kod kojih se može igrati sa usmerenošću zvuka postoje odavno u svetu profi ozvučenja, a ovi su to sad ponudili za sobno slušanje kao nešto novo, a nije novo. Array je prava stvar za koncerte na otvorenom i zatvorenom, bioskope i slično kako bi se usmerio zvuk u gledalište, a ne rasipao svuda okolo. E sad kako to zvuči u sobi, gde se po njima svuda isto čuje bez obzira gde se nalaziš pitaj boga. To je sve zanimljiv efekat, mislim da nije to za pravo stereo slušanje. Osim toga teško je uklopiti SUB sa bilo kakvim array zvučnicima koliko ja znam, jer on nema tu usmerenost zvuka nego je tačkasti izvor. Kad se udaljavaš od tačkastog izvora, jačina opada 6dB svaki put kad se udvostruči rastojanje, a kod array zvučnika zbog usmerenosti opada sporije pa se dešava da zavisno od udaljenosti nekad dominira bas, a nekad srednji i visoki. Po meni jedina prednost je što ima puno jedinica koje rade malom snagom pa su i izobličenja mala i što se postiže visoka efikasnost. https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/deltaq_array.html
  15. Znači to je bio problem od početka. Kroz njegov Vref treba da protiče neka minimalna struja kako bi bio stabilan u regulaciji. Pošto već imaš 10k pot stavi u paralelu još 10k fiksni otpornik a onaj 550 oma ili stavi još jedan isti u paralelu ili ga zameni sa 250-270oma i to ti je onda prava stvar. Kada dodaš još neki mali elektrolit reda 10-100uF i blok 100nF na izlaz obezbedio si se od oscilovanja za duže kablove, a kontra dioda će da ga čuva kad isključuješ motor.
  16. NIXIE
    Lepota dizajna
    Koliko li su platili da koriste VW znak?
  17. DIY pojačalo LEACH V4.5 (imam dva komada jedno po profesoru, drugo smanjene snage, vrlo su sličnog zvuka), DIY zvučnici Scanspeak 21W8553+SEAS 11FM+ Dynaudio D28AF+Visaton G20SC u bass reflex kutiji od 40l+3l za srednjotonac. Kod mene i kod drugih svira odlično, naročito posle zamene kondenzatora i otpornika. E sad nemam nekog sa high end sistemom da ga uporedim direktno. Zvuk je teško opisivati, puno zavisi od lampi koje ubodeš ali i od ostatka sistema. Recimo sa 4x JAN GE 5670 zvuk je čvršći i svetliji, sa 4x Voshod 6N23P+adapteri zvuk je malo teži, sa više basa. Trenutno slušam sa Viniza 6N3P-EV, to je nešto između. Nije loša ni kombinacija 2x 5670+2x 6N3. Možeš da se igraš stalno sa tim menjajem lampi, to je prednost lampaša. Nabavio sam juče neke nove otpornike tipa carbon composite ili carbon film 1% nisam siguran tačno koji su (Dale su braon boje 1k za grid stopere i neki zeleni military 180oma za katodne) ali oh još nisam probao, trenutno su unutra Vishay metal film.
  18. Slažem se, da nije njega ne bi bilo silne lampizacije DAC-ova i CD plejera. Jedino za zvučnike je malo previše uprostio stvari, ali to mu i onako nije jača strana.
  19. Evo kako to radi Fikus. Sve prosto ko pasulj. http://lampizator.eu/SPEAKERS/Practical tips loudspeaker DIY.html
  20. Ovo liči na skretnicu. Fini namotaji, jel ima neko iskustva sa njima vidim da rade prigušnice za lampaška napajanja možda će mi zatrebati.
  21. https://www.soundandvision.com/content/dynaudio-audience-72-speaker-system-ht-labs-measures Kako je minimum impedanse 4,36oma na 114Hz to mi liči na dva basa u paraleli od 10oma nominalno, ali ako je kalem (ili kalemovi) ispred basova motan tankom žicom onda mogu biti i dva od 8 oma u paraleli. Visoki su teži slučaj, naj verovatnije su 8oma nominalno jer koliko se sećam raznoraznih merenja iz Stereophile i slično uvek su visoki kod Dynaudio bili iznad 6 oma na impedance plot.
  22. Pa za MF125 ti ni ne treba pretpojačalo, osim za gramofon.
  23. Još nešto sam primetio tek sad na slikama, potenciometar ti je 50k, sa tim nema regulacije, treba ti reda veličine 5k ili kao na šemi 10k paralelno sa 10-12k.
  24. Znači za induktivno opterećenje paralelno C3 vežeš 100nF i neku brzu diodu antiparalelno tako da ne provodi u normalnim uslovima. Kada isključuješ induktivnost javlja se nagativni skok napona i dioda provede u kontra smeru svaki put kada se javi nagativni pik. Sitne pikove provodi i 0,1uF. Otpor 1k 1W je kao predopterećenje da bi pravilno radio LM317 ako nema opterećenja na izlazu. Ako ovako povezano ne drži podešen napon u opsegu 1,25-30V, otišao ti je LM (ubio ga motor) i treba ti nov. Kondenzatori treba da budu što bliže nožicama LM317. Evo šeme:
  25. Onaj ROKU je zaista praktičan i lep gadget, na znam što ga više ne ne prave.
